Sub 1D mag, flood to zoom, xm-l
11 Jun 2011 13:41 por A380
Buenas a todos.
La verdad es que ya hace tiempo que tengo las linternas un poco abandonaditas pero he vuelto a retomar el interés.
Os presento mi linterna para el curro.
Componentes:
*mag 6D recortada por arriba.
*switch en el "culo".
*xm-l.
*driver 3modos 4,2v 2.8A.
*lente esférica de DX.
*corona protectora de acero inoxidable (comprada en CPF).
*disipador para P7 sin el pedestal.
*batería 32700 de 6000mA (realmente unos 4400mA).
La rosca de la cabeza ha sido eliminada, de esta manera se desliza ariba y abajo según necesidades. Si os fijais tiene en el cuerpo un par de vueltas de cinta para tener un tope y no se caiga la cabea (los mismo en la parte superior).
Muy práctica para dar la vuelta a los aviones, focalizarla para largo alcance y ver bien el punto más alto de la cola.
La pega, salta el circuito de protección de las baterías (en modo alto) cuando están un poco descargadas. Así que lo siguiente será inentar meter 4 AA y poder darle chicha todo el rato que me plazca.
11 Jun 2011 14:22 por moviles2
Re: Sub 1D mag, flood to zoom, xm-l
buen trabajo, a mi una asi me gustaria con el interruptor original pero para eso hace falta rosca nueva y carezco de medios para hacerla
11 Jun 2011 14:43 por fer18gts
Te quedo muy bien, las Mag´s son preciosas. Buen trabajo :aplauso: , la corona esa esta espectacular, espero mas adelante poder hacerme de una, en breve pensaba actualizar la mag, de P7 a xm-l, manteniendo las dos 18650 que aun lleva y ponerle la aspherica que compre a Kd en su dia, debo medir bien el driver original del P7 para ver cuanto mete al led, si le da los amperios necesarios solo hago un cambio de led, saco reflector, pongo aspherica y listo.
Saludos A380
11 Jun 2011 15:04 por moviles2
lo que no había caído es que claro al haber limado la rosca de la cabeza puedes deslizar la cabeza como en una zooming, que tal va ?
11 Jun 2011 15:38 por A380
moviles2 escribió:lo que no había caído es que claro al haber limado la rosca de la cabeza puedes deslizar la cabeza como en una zooming, que tal va ?
La verdad es que muy bien. Ha salido bien a la primera y se puede deslizar con una sola mano (entre el indice y el pulgar).
11 Jun 2011 16:24 por d4n1
Una zooming con lente de 50 :roto2:
Me parece que la idea de quitarle la rosca hará daño a más de una mag :roto2rie: ... me voy a por la lima :gaydude:
Por cierto la corona le queda fantástica.
11 Jun 2011 21:35 por ezeqdb
:aplauso: :aplauso: :aplauso: Espectacular..
Espero más fotos como de perfil y de beamshots comparados con C78 y esas cosas :roto2gaydude:
11 Jun 2011 21:44 por varamigue
ezeqdb escribió: :aplauso: :aplauso: :aplauso: Espectacular..
Esa se queda pequeña en todos los sentidos :roto2rie:
Buen bicho, vuelves con ganas.
14 Jul 2011 13:45 por juanitor7
muy bien , un mod muy a tener en cuenta, supongo que está puesto ya en las mas interesantes ¡¡¡ amantes de las Mag despertad ¡¡
