Mas amperios de lo normal??
10 Feb 2010 23:56 por zer01
Alguien sabe porque mi Uniquefire R5 me da 1.4A cuando las especificaciones de DX pone que el circuito lo regula a 1A???
11 Feb 2010 00:40 por kiky
Re: Mas amperios de lo normal??
control de calidad amarillo?
11 Feb 2010 00:50 por zer01
kiky escribió:control de calidad amarillo?
Imagen Puede ser, pero mira, mejor pa mi no??
11 Feb 2010 19:01 por Pilotador
Yo es que creo que cuando haceis las mediciones en el culo de linterna y esta tiene reguladora, no estais haciendo la medición correcta o los valores no son del todo correctos.
Las mediciones de consumo se hacen en punta, quiere decirse, lo mas cercano al motor, bombilla, led, etc que queramos saber el consumo, a no ser que sea una linea directa, que no es nuestro caso, porque no es direct drive.
Esto quiere decir que tendríamos que medir en los cables de la reguladora al led, que son los que realmente están aguantando la intensidad real que demanda el led y la que regula la tarjeta, siempre teniendo en cuenta que las reguladoras tipo DX y KD suelen tener una diferencia de 10% +-.
11 Feb 2010 19:14 por zer01
AAAhhh!!! Bueno, pues despues lo pruebo y os comento, que seria un polo en el culo de la bateria y otro en el contacto del led, por ejemplo??
11 Feb 2010 20:28 por XRAYBoY
No,se supone que directamente en las soldaduras (+ y -) del led.
Búscate unas gafas de soldador... Imagen
11 Feb 2010 20:42 por zer01
XRAYBoY escribió:No,se supone que directamente en las soldaduras (+ y -) del led.
Eso me temia :(
Muchas gracias ;)
