Conversión a led de una linterna de bombilla.[FAIL]
08 Feb 2010 01:17 por XRAYBoY
Estoy intentando hacer esto:
En la imagen,led y dropin de una Tank007 701 SSC y una bombilla de 4.8v de Kripton.
Esa bombilla opera con 4 pilas de 1.5v "D" y el led sé por la Tank,que opera a 4.2v sin problemas.
Voy a intentar cargarme el cristal de la bombilla e injertar el dropin directamente encima,
(coinciden,de hecho el cristal cabe dentro del dropin),haciéndome una versión casera de los Terralux. Imagen
Que necesito? Bajar el voltaje de hasta 4.2v
Que resistencia (u otra cosa?) tengo que acoplarle (al positivo?) para dejarlo en 4.2v ?? Imagen
Edito: me he hecho con un calculador de resistencias para leds y calculando que las pilas dan 6v...
Pero,he puesto 350mA a lo loco,cuanto puede ser más o menos a lo que opere este led?
La disipación va a ser penosa,así que tirando por lo bajo,plis Imagen moviles... Imagen
Re-Edito:Veo en las Specs de la 701 SSC "350mA digitally regulated",así que si no hay objeciones...Adjudicado!!
Última edición por XRAYBoY el 11 Feb 2010 20:18, editado 5 veces en total.
Razón: Soy torpe :(
10 Feb 2010 20:46 por XRAYBoY
Re: Conversión a led...Que resistencia necesito?
Bueno,no he encontrado una resistencia adecuada,así que he puesto lo más aproximado,una de 6 Ohm.
Bombilla desmontada y cable positivo con resistencia montada (generosa soldadura de estaño y cinta aislante) [Cutre mode ON] Imagen
Imagen Imagen
Led,dropin y muestra de donde irá la resistencia (en el centro del casquillo) / Cables soldados al led.(las soldaduras son casi tan grandes como el) Imagen
Imagen Imagen
Comprobando que todo funciona antes de montarlo. // Simulación de como quedará una vez montado.
El positivo con la resistencia va por dentro y el negativo irá soldado al exterior de la bombilla.
Antes de cerrarlo y tras retirar los restos antiguos de silicona térmica,he añadido esta silicona térmica de DX,fijando led y dropin.
Actualmente en proceso de secado...esperaré un par de días a que se fije bien y terminaré de soldar los cables y adaptarlo a la linterna.
Edito: La idea es adaptarlo a esta linterna,curtida en mil batallas,aprovechando su enorme reflector liso.
Imagen Imagen
(Sorry por la calidad de las fotos,no dispongo de mi cámara ahora mismo.Están hechas todas con el móvil.) Imagen
10 Feb 2010 21:54 por zer01
Re: Conversión a led de una linterna de bombilla.
Me gusta la idea y parece que va a quedar de lujo, me la apunto :)
10 Feb 2010 22:11 por XRAYBoY
Compasillo escribió:Ha funcionado la resistencia por lo que se ve.
Bueno,eso ya veremos... Imagen
En realidad solo he probado continuidad con una pila 16340 y que funcione el led.
Cuando le meta los 6v de las 4 pilas "D",ya veremos si la resistencia hace su función y si ese dropin disipa como debe...
Tengo esperanza porque,por un lado,la resistencia es mayor de lo calculado y el led no estará forzado en absoluto y por otro lado
el dropin queda abierto,facilitando el intercambio de aire del interior de la bombilla con el exterior.
Una vez montado,veremos también el spot y si el trabajo del reflector es el esperado,ya que ese led SSC es "floodero" por naturaleza.
Aun no canto victoria... Imagen
11 Feb 2010 15:09 por Pilotador
Así se hace XRAYBoY, hay que acualizar todo lo que llegue a nuestras manos....ja, ja, ja!!!!
Te quedó genial y con ese pedazo de reflector seguro que inunda muy bién.
Por otro lado creo que ese cuerpo y ese reflector se merece un Mod H.I.D. pero bueno , todo se andará...
11 Feb 2010 20:07 por XRAYBoY
Acabado!
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Detalles de la bombilla modificada y montada en el reflector.Usé la silicona térmica para fijar las partes.Seca más rápido de lo que pensaba.
Desgraciadamente,tras un par de minutos se calienta lo suficiente como para tener que soltarlo de la mano,bajo riesgo de quemadura. Imagen
Parece que la resistencia interna aporta su granito de arena en calentar el conjunto.Esto sumado a un reflector plástico,no parece una buena idea.
Todo esto no me importaba demasiado...podría ver como se calentaba hasta quemarse todo sin pestañear,pero esto...
Imagen WTF? Es Horroroso!! Imagen
Como se aprecia en la imagen,círculos concéntricos,zonas de sombra y en el centro y para rematar el conjunto,una especie de estrella Imagen
(para llamar al Capitán América?) .La intensidad de la luz es entre penosa y lamentable para una linterna 4D. Imagen
Quizás usando un Cree dejara un spot más decente,pero sé que no soy capaz de soldarlo suelto,sin una base premontada.
En fin,que alguien tenía que probarlo...me lo he pasado bien ingeniando,montando y soldando.
He estado tres tardes entretenido gastando solo los 5 céntimos que me costó la resistencia y lo que me cueste comprar otra bombilla ahora. Imagen
Por la ciencia! Imagen
En resumen:
11 Feb 2010 20:52 por Pilotador
Re: Conversión a led de una linterna de bombilla.[FAIL]
Ja, ja, ja!!!! no te sientas flustrado..... eres un genio y siempre tenemos la obligación de superarnos!!
Saludos y enhorabuena por ese intento.
12 Feb 2010 14:37 por vincent
Administrador del sitio
Con los errores es con lo que más se aprende.
13 Feb 2010 21:03 por moviles2
