Comprobar Ultrafire wf-139
05 May 2011 12:41 por manduker
Me ha llegado el cargador recomendado Ultrafire wf-139, ahora mismo no tengo baterías de litio y no se si me llegaran porque las baterías recomendadas, las 14500 trustfire fuego de dx llevan una semana en waiting for suplier.
Como puedo comprobar si el cargador funciona sin poner a cargar ninguna pila?
Si no se puede hay algún sitio por bilbao o internet donde vendan baterías de litio y que el envió sea rápido y no muy caro.
05 May 2011 23:34 por XRAYBoY
Re: Comprobar Ultrafire wf-139
Poniendo la lengua en los bornes :elrisas: o en su defecto, comprobando con un tester que dé unos 4.20v.
(El mío da así, en vacío, unos 4.23v)
06 May 2011 15:44 por manduker
Ok. Gracias.
Antes a las pilas de petaca y a las de 9v cuadradas si que las comprobaba poniendo la lengua.
Este mejor lo mirare con el tester.
Por curiosidad una pila de litio de 3.7v si le tocas los extremos con la lengua dará viaje? O sera como las de 9v? Ahora mismo no tengo para probar.
06 May 2011 16:42 por yavi_
Yo no pondría la lengua, por si las moscas.
Si no tienes tester, y solo quieres saber si pasa corriente, siempre puedes hacer la prueba de la bombilla, pero las de linternas suelen ser de menos voltios y la puedes fundir en un segundo, igual mejor con un motorcillo de juguete, un led si tienes, ó cualquier otra cosa que ronde los 4v sin tostarse, como el movil si no le tienes mucho aprecio :qmeparto
10 May 2011 10:58 por manduker
Al comprobarlo se encienden las dos luces verdes, si le pongo el voltimetro da 0.08v y si le conecto un led este no se enciende.
No tengo baterías de litio, estará bien el cargador?
10 May 2011 12:50 por manduker
Alguien sabe si tiene alguna seguridad para que en vació de 0v?
Necesitara algo de tensión para iniciar la carga?
O me han vendido uno roto? He buscado bastante sobre el funcionamiento pero no encuentro nada.
09 Jul 2011 22:58 por burrix
Bien compillas me parece un buen titulo para abrir una nueva consulta, ya que mi cargador dejo de funcionar ahora cuando le pongo cualquier bateria hace esto
poco antes cargaba las baterias solo teniendo las dos al mismo tiempo y ahora ya ni con una ni con otra ya revise la placa y no parece haber nada desoldado
10 Jul 2011 13:54 por manduker
yo lo tengo desde hace poco y conectandolo a 220v se calienta mucho, quema pero a 12v se mantiene frio. Igual te ha cascado la fuente de alimentación del aparato, prueba conectándolo a 12v haber que pasa.
10 Jul 2011 14:01 por burrix
Eso no lo he intentado voy a probar, ahunque en mi pais la red residencial es de 110v
gracias por tu consejo
15 Jul 2011 18:50 por burrix
Pues el cargador ya ni lo he probado, parece que no tiene arreglo
por otro lado les comente a buyincoins que fue donde compre el cargador en enero y me dijeron que me podian reenbolsar 8 us por cagaratia para comprar otro acepte pero eso es lo que cuestta en su sitio total que me han enviado 2 veces 8 us y ahora tengo 14.60 de saldo a favor ya con el descuento de paypal
muy bien portados estos de buyingcoins cabe mencionar tambien que su atencion a clientes es miy buena responden casi de inmediato
29 Ago 2011 04:59 por Bulb-o
Deberíamos dejar de recomendar el wf-139, seriamente lo digo.
Yo necesito linterna para el curro y debo usar mis 14500 tan sólo con baterías NI-MH o usar mi tocha Led Lenser T7 (4 AAA) por la sencilla razón de que mi cargador parpadeada intermitente entre el verde y el rojo y no carga ya ninguna batería, sea protegida o no. No sé si estará relacionado con los tornillos que ponía para cargar las 16340 (tan sólo tocaban el negativo de las baterías, ¿pero la masa de metal influye con su resistencia?
El caso es que me ha durado unos cuiatro meses. Nunca más ese modelo, ni quizás un Trustfire. Voy a pedir un Fandyfire. :dale:
29 Ago 2011 08:47 por fran82
Yo diria que este es mejor, más barato y cero problemas para mi desde mas de 1 año atras
Cargador
29 Ago 2011 13:14 por d4n1
fran82 escribió:Yo diria que este es mejor, más barato y cero problemas para mi desde mas de 1 año atras
Cargador
+1
Entran sin problemas las 18650 protegidas, entran las 16340 sin poner supletorios y carga con un poquito más de intensidad.
29 Ago 2011 13:28 por fran82
Y las 10440 sin apaños!!!!
