ULTIMAS DUDAS SOBRE COMPRA
03 May 2011 00:16 por mamutreco
Hola, en el post que abri para presentarme y de paso pedir consejo http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=1780 Me recomendaron esta linterna ( gracias fer18gts)
la duda que tengo es..
-- Hay dos en dealextreme con 10 dolares de diferencia ¿son las mismas?
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... 8650-30683 $43.41 30EUR
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... 6340-57380 $35.00 23.60EUR
--¿que pilas usar y cuantas compro? he visto que recomendáis estas dos
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... pack-20392
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... pack-26249
-- El cargador ideal ¿es este?
http://www.dealextreme.com/p/oem-2-1865 ... v-ac-13820
-- Tambien he visto que recomendáis esto ¿?
http://www.dealextreme.com/p/pressure-s ... able-12895
-- Por las especificaciones creo que pone que el cristal es de plastico ¿sabeis si se puede poner de cristal, o es una tonteria.
--¿alguna sugerencia mas?
03 May 2011 11:01 por varamigue
Re: ULTIMAS DUDAS SOBRE COMPRA
Olvidate de las baterias Ultrafire, no se de donde has sacado que esten recomendadas pero dicho finamente son una mierda.
Sobre las dos Lanzas yo las veo iguales, cojete la barata y nos comentas que tal es.
03 May 2011 13:03 por DonLoco
Según las especificaciones d DX :roto2rie: la barata tiene lente de cristal y la otra de plástico....
Además, la barata esta regulada a 2000mA, mientras que la otra a 1000mA.... :comor: pero con los mismos lumens declarados....
Otra diferencia es que tienen un modo diferente (Slow strobe vs. SOS). Irrelevante para mi...
Seguramente todo lo anterior es mentira. En la barata hay cometnarios de alguien que ha medido la intensidad yda 1A y no 2... Posiblemente sean de diferentes mayoristas en Taobao y por eso hay diferencia de precios /especificaciones...
Creo que no te he ayudado mucho... Igual te toca echar una moneda al aire...En fin, suerte y ya nos contaras...
04 May 2011 11:37 por UPz
Como te dicen, comprar en DX es una loteria. La barata de cabeza!
Sobre las pilas, las trustfire son infinitamente mejores que las ultrafire, aun declarando menos capacidad.
Y sobre el pulsador remoto, se usa para montar la linterna en un arma, y al apretar el "saquito" que hay al final del cable la linterna se enciende mientras lo mantienes pulsado (como un pulsador táctico o foward). Para esa linterna algo grandota, no le veo sentido el montarla en un arma...
04 May 2011 13:07 por yavi_
Yo íria a por esta con 6 leds de manafont:
http://www.manafont.com/product_info.ph ... 650-p-6310
La razón como explicó Moviles2 en otro post, es que en caso de que falle el driver en algún momento (y no es tan descabellado que ocurra) es facil poner 2 series de 3 leds en paralelo y en serie entre ellas.
De precio anda mejor que las dos de DX, la única pega que no existe en formato de 3 baterías solo dos (la tr-1200 que tengo yo tambien es de dos porque no es la de dealextreme).
04 May 2011 22:26 por yavi_
Ups, te había puesto la que no era, se llama igual :dale:
En realidad era esta otra http://www.manafont.com/product_info.ph ... igh-p-6078
