Recomendación linterna inundadora
14 Jul 2025 22:40 por espertico
Hola gente.
Me alegra poder saludaros. Pasaba por aquí y me dije saludo a este magnífico grupo de eruditos. Espero que la vida os trate muy pero que muy bien.
Ha llegado el buen tiempo, o malo...según se mire. Pero las noches son propicias para patear por ahí disfrutando de las linternas.
Y ya de paso, pediros alguna recomendación para una linterna inundadora de tipo medio y calidad medio-alta, que use batería 18650. Con luz neutra, ligeramente cálida. Que lance un poquito, no solo alumbre los pies... :sisi1: :sisi1:
Supongo que la tecnología habrá avanzado muchísimo en led, potencia, materiales...etc.
Agradezco vuestra ayuda.
Feliz verano
15 Jul 2025 07:45 por Sonan
Re: Recomendación linterna inundadora
Hola, medio alta es una variable muy ancha si concretas un poquito se agradece saludos
Te pongo algunos modelos por si te sirven
De este modelo solo conozco los led sst40 y el sft40 el primero esta entre lanzador moderado y inumdador el segundo mas lanzador y los otros no conozco
Hola de nuevo como has dado algun dato interesante si te atreves con la S2 y led sft40 mas que no decepcionarte nunca mejor dicho quedarias deslunbrado en el buen sentido, saludos
En 5000k el sft40 te sorprenderia gratamente, saludos, con la S2
https://es.aliexpress.com/item/10050047 ... pt=glo2esp
Esta es una monada
https://es.aliexpress.com/item/10050034 ... pt=glo2esp
Buen dia que te parece esta clasica incombustible:
https://es.aliexpress.com/item/10050064 ... sh%21ES%21
Última edición por Sonan el 20 Jul 2025 09:52, editado 7 veces en total.
Sonanyotros
16 Jul 2025 03:54 por Verdiayos
espertico escribió:Linterna inundadora, tipo medio y calidad medio-alta, que use batería 18650. Con luz neutra - cálida.
Que lance un poquito.
Gracias Sonan, . . . . Efectivamente, espertico debería ampliar datos.
Aún así, creo que pone datos suficientes para hacerle alguna recomendación.
Tipo medio: ni pequeña ni grande, calidad medio-alta, entiendo que no sea Premium ni las Low-Cos de Tumu / AliExpress.
Haber que opina de la siguiente:
3,5 cm Ø de cabeza, 10,9 u 11,0 cm. larga, 2,4 cm. Ø de tubo,
89 gramos la primera o 120 gramos la segunda, a sumar la batería 18650 que pesa casi 50 gramos.
Es lanzadora moderada pero, eligiendo el Led de San'an Optoelectronics, el SAN'AN SFN-60, es inundadora.
Regulada a 1/5 de potencia, con la versión de 5500K o con la de 6500K, esto es, a 1000 lumen, son 11.000 candelas = a 210 metros de alcance.
Pero es que tiene una potencia de 5000 lumen a los que da 55.000 candelas, = 470 metros de alcance.
Te la recomiendo con el led de 5500K, como dices, neutro.
También tienes otra opción pero ya no es lo que pides de ligeramente cálido, es la opción de 3000K que lo considero claramente cálido aunque, hay quien dice que es neutro.
Con el Led de 3000K tiene 4000 lumen de potencia y 44.000 candelas, 420 metros de alcance.
Y, si eliges la opción con Led Cree XHP70.3 Hi, versiones de 3000K, de 4000K ó de 5000K, es algo mas inundadora y con muy buen tinte, CRI 90. solo que 15 $ de suplemento en el precio.
Emisar D1, 18650,
Noctigón KR1 18650 e interruptor en cola.
Esta misma pero con batería 21700,
Emisar D1K 21700
Haber que te parecen ó buscamos otra.
17 Jul 2025 19:36 por espertico
OOOHHHHH, mil gracias Sonan y Verdiayos.
Como ya sabréis tengo escasa o nula idea sobre linternas. Seguí vuestras recomendaciones en otra ocasión y me hice con una Emisar lanzadora y me ha ido bien. Aunque tiene un problemilla, que no mantiene la posición. Apagas y al encender vuelve al inicio y no al estado en que se apagó. Pero bueno, no es grave.
En esta ocasión quería una linterna inundadora con un poco de lanzadora. Como os decía no necesito una súper premium cara y completísima. Tampoco, como bien habéis comentado, esas baratijas (en precio y en calidad). Necesito una del montón ( no muy de las de abajo), o sea, tipo medio-alto. Tampoco necesito mucha potencia. Bueno no sé si ese término es correcto. Digo una luz suave, homogénea que tenga un alcance (no sé) unos 30-50 metros. No sé si eso es mucho o poco. De las que me habéis recomendado creo que es mucha distancia. Pero ya digo, no sé si esa distancia es habitual y de esa forma la luz sea de más calidad. Pero yo no necesito alumbrar más de 100 metros. Una cosa que me gustaría es que la luz que emita en primer término, o sea los primeros metros no sea deslumbrante, ya sé que con la distancia se va haciendo más suave y se va perdiendo visibilidad. Pero hay algunas que en los primeros metros emiten una luz muy fuerte que cuando da en el suelo cuando hay pasto (vegetación seca), que es casi blanco, pues deslumbra muchísimo. No sé yo si ese problema es salvable o es intrínseco a la propia linterna. para poder alumbrar a distancia, al principio será más fuerte que después en la distancia.
Voy a ver esos modelos que me recomendáis. A si en youtube vienen y puedo ver cómo es la luz, alcance y demás. Para hacerme una idea y tener algo más de fundamento para elegir.
Ah, la quiero con batería 18650 porque tengo varias y puedo utilizarlas. Además que tenga parias posiciones de potencia. También sobre el precio no quisiera muy cara, digamos inferior a 100€, alrededor de 50€ estaría mejor y si es más barata mucho mejor, así como las convoy.
No sé que más deciros. Supongo que con vuestros comentarios, descripción de los modelos y otras aclaraciones sobre sus características: CRI, lumen, candelas, led, tintes, kelvin...etc podré aclararos mis pretensiones y decidirme sobre alguna.
Seguimos.
18 Jul 2025 11:59 por Laberinto
espertico escribió:
17 Jul 2025 19:36
Seguimos.
¡Buenas!
En general, viendo que buscas algo inundador, te recomendaría alguna linterna con uno de estos leds: B35AM, GT-FC40 o LH351D. El problema es que no es fácil encontrar linternas 18650 que monten estos leds actualmente (el Samsung LH351D sí es bastante común en linternas de formatos más pequeños que las 18650, y también en frontales). Una opción aquí podría ser la típica Convoy S2+, por ejemplo.
https://convoylight.com/collections/s-s ... ion_detail
Otra opción sería buscar una linterna que lleve un led Nichia, por ejemplo el muy valorado 519A. En este caso, es un led un poco menos inundador que los mencionados arriba, por lo que yo lo elegiría en alguna linterna multiled. Mi elección en este caso sería una Noctigon KR4.
https://intl-outdoor.com/led-flashlight ... light.html
Te dejo también una opción un poco más desconocida y bastante barata: una Meote FM1. Lleva 4 leds LH351D y, aunque no es un fabricante de renombre, compré una por probarla y me sorprendió muy gratamente. Esta linterna la puedes encontrar en Banggood:
https://www.banggood.com/Meote-FM1-Tact ... mds=search
Empiezo a pensar que más de 100 son demasiadas linternas en casa... :sisi3:
18 Jul 2025 13:08 por espertico
Hola Laberinto, mil gracias por su colaboración.
La convoy s2+ es conocida y vosotros la recomendáis mucho. He visto algún video y me parece que alumbra mucho. No sé tampoco en esos videos qué led lleva ni la veracidad de esas imágenes. Pero las seguiré estudiando. Esa la dejo en la recámara.
Esas otras dos que me recomiendas buscaré a ver si encuentro videos donde se vea lo que alumbran y cómo lo hacen.
Como ya os comenté de linternas entiendo más menos que ná. Tipos de led, lumen, candelas... eso es un muro muy alto para mi, me supera... los hay torpes y después voy yo...
Ya os voy contando.
Cualquier comentario, sugerencia o recomendación me será de gran ayuda.
18 Jul 2025 18:12 por espertico
Hola, he visto la wurkkos fc 11. No sé si esta puede parecerse a las que me recomendáis o si se asemeja ellas.
Ya me contáis.
19 Jul 2025 09:05 por Laberinto
espertico escribió:
18 Jul 2025 18:12
Ya me contáis.
¡Buenas!
La Wurkkos es una opción que pensé cuando te escribí ayer, pero no la mencioné porque decías que buscabas algo de calidad medio-alta. Estoy seguro que te valdría, porque lleva un led LH351D si no recuerdo mal. El problema de la FC11 es que no lleva driver regulado, por lo que no aguanta mucho a máxima potencia.
Si es la FC11C, sí lleva driver regulado, pero el led es el 519A, que es algo menos inundador que el Samsung.
En cualquier caso, si quieres algo barato, estoy seguro que ambas te pueden hacer el apaño.
19 Jul 2025 18:09 por bikersoy
espertico escribió:
18 Jul 2025 13:08
Ya os voy contando.
La convoy es una muy buena opción pero no se puede comparar una linterna con otra que cuesta el doble o más.
https://a.aliexpress.com/_Ez5e2x4
Luego hay otras versiones con led diferentes, y otros driver.
Esa es la convoy S2+ original con led XML.
A mí me sobra linterna con eso.
19 Jul 2025 19:02 por Ramiro AS
La Wurkkos FC11 fue la primera opción que se me vino a la cabeza, pero al igual que Laberinto no te la recomendé porque habías dicho que preferías algo más premium y estaba esperando a que volvieras a escribir.
El led Nichia 519A tiene todo lo que buscas, algo CRI y tono neutro-calido que no deslumbra. Lo malo es que si que es menos eficiente que el LH351D. Yo sobre todo lo noto en las Convoy H1 y H2 que las tengo con ambos led. No es una cosa de locos, pero si que se nota. Da una luz muy bonita eso sí.
A día de hoy pocas linternas encontrarás que no te den un alcance de 50-100 metros. Tienen que ser linternas para llavero y aún así te sorprenderías con el alcance que tienen algunas.
Aunque sea frontal, valora una Convoy H2 que también puede ser una buena opción para lo que buscas con esa distancia. También te digo que con ese presupuesto, pese a que tengas baterías 18650, yo me animaría a coger alguna linterna con baterías 21700 (ya que tienes margen) y asi ganas en capacidad. No se si con esto te lío más 😅.
20 Jul 2025 00:54 por espertico
Joooo...qué alegría leeros... ¡¡¡ qué cantidad de conocimientos !!!
Deciros que me da igual que sea de llavero, frontal o de bolsillo. Mi pretensión es:
1.- un haz de luz ancho, suave, homogéneo, sin esos aros negros que algunas tienen, que no deslumbre en el primer término. Sobre neutro, no muy frío, ni azulado. Por supuesto que mientras más de calidad mejor. Pero nada potente.
2.- algo de lanzadora tendrá que tener. No sé un alcance 50-60m. No muy potente, suave igualmente. No necesito una linterna potente y de largo alcance, como quiere todo el mundo. Yo voy al revés.
3.- que no distorsione mucho los colores
4.- precio inferior 60€ (pongamos por caso), negociable...jejejejjeejeee..
5.- lo de la batería 18650 es por que tengo varias y cargador y por darle uso. Mejor 21700, bueno tampoco pasa nada. No sé si mi cargador valdrá o no.
6.- El uso será unas horas, nada de toda la noche. La Emisar que compré con 1 pila 18650 me dura más de una semana. Así que mucha capacidad tampoco preciso.
7.- Que tenga varios niveles de potencia. Y que si apagas y luego enciendes sea en la posición que apagué. (yo creo que eso lo traen casi todas) Esas que pulsando el botón va aumentando o disminuyendo de potencia me gustan menos.
Lo que bien dice bikersoy, que hay varias ligas entre las linternas, supongo, no tengo conocimiento y por eso seguro que las mezclo todas y me lío yo solo. De las linternas que estoy viendo el 90% o más son demasiado para mi. Me sobra luz.
Ramiro AS, bien dices que la mayoría de linternas van a pasar de 50m de alumbramiento, al menos eso estoy viendo. Habrá que rebuscar entre las menos potente. Esa convoy que dices que da una luz muy bonita... pos a por ella!!! Si no deslumbra, mantiene los colores del campo y aleja 50m... puede ser lo mío. O bien la Burkkos, si no es premium... pos bueno, si da el apaño, no le hago el feo.
Recuerdo que antes había una por internet una página donde salían las luces de las linterna en un garaje profundo. Ahí se veían muy bien el haz de luz, pero no la encuentro. Bueno igual ya las linternas que aparecían ahí ya están descatalogadas. Si sabéis de alguna página donde vengan esas pruebas de las linternas, anotármela. En youtube vienen videos de linternas y se ve cómo es la luz que dan, pero no sé qué tipo de led llevan. Igual lo que estoy viendo no corresponde a vuestras recomendaciones y entonces ya sí que me despisto ya pa siempre.
En fin, no quiero cansaros. Pero hablar de linternas igual nos entretiene y alguno aprende algo... como yo.
Buen finde.
20 Jul 2025 03:08 por pepinfaxera
espertico escribió:Recuerdo que antes había una por internet una página donde salían las luces de las linterna en un garaje profundo. Ahí se veían muy bien el haz de luz, pero no la encuentro.
¿ En Inter.net ? ¡No sería en ForoLinternas.com !
Es el garaje del compañero Maiden666 pero hace mucho que no entra en el foro.
Su última visita fue el 31-dic. 2022. Su última publicación fue en compra-venta, el 21 agosto 2019.
El garaje aparecía en sus Reviews.
La última review que publicó, el 3 diciembre de 2017, fue la siguiente:
REVIEW IMALENT DT35 por Maiden666
Maiden666 escribió:
03 Dic 2017 20:35
REVIEW IMALENT DT35
Fotos indoor en el garaje de casi 100 metros de largo, 4,5 metros de alto y 6 de ancho.
Pincha sobre las imágenes para verlas mejor
20 Jul 2025 10:54 por Sonan
Espertico disculpa que use tu consulta para preguntar a Laberinto u otro compañero que pueda ayudarme, diferencia entre grupos lineales y reductores, en el enlace de la S2 de Laberinto pues estoy casi decido a pillar con el sft 40 saludos y gracias
Sonanyotros
20 Jul 2025 12:36 por pepinfaxera
Sonan escribió:¿Diferencia entre grupos lineales y reductores?,
Copiado de reddit.com/r/flashlight publicado por: BrokenRecordBot hace 2 años .
Robot de registro roto
Hace 2 años
La mayoría de las linternas LED de buena calidad tienen un "controlador". Es un dispositivo dentro de la linterna que regula la energía de la batería a los LED. Esto permite al usuario ajustar el brillo de la luz, y también proporciona una forma para que la luz se apague automáticamente para evitar la sobrecarga de la batería. Hay varios tipos diferentes de controladores que se enumeran a continuación.
Conducción directa/FET . La conducción directa simplemente conecta el emisor directamente a la batería. FET coloca un MOSFET entre ellos y se enciende/apaga rápidamente (PWM) para darte diferentes niveles. Este es el tipo de controlador más barato, pero es ineficiente porque los LED queman el exceso de voltaje, y no hay regulación de corriente, por lo que la salida (brillo) disminuirá con el tiempo junto con el voltaje de la batería.
Corriente constante/FET lineal . Los controladores de corriente constante regularán la corriente utilizando chips 7135 o un MOSFET en un circuito de regulación de corriente activa. Debido a que regula la corriente, la luz tiene una salida plana agradable del mismo brillo hasta cerca del final de la vida útil de la batería, en lugar de disminuir con el tiempo como la conducción directa/FET. Sin embargo, dado que no hay conversión de energía involucrada, estos controladores también son ineficientes como los controladores FET.
Algunas luces combinarán las dos, con salida regulada por corriente hasta cierto nivel, pero cambiarán a un controlador FET para niveles más altos. Finalmente, hay:
Reducir/Impulsar . Los convertidores Buck convierten la energía en voltajes más bajos, mientras que los convertidores Boost convierten en voltajes más altos. Los convertidores híbridos Buck/Boost pueden hacer ambas cosas. Los controladores que los convierten el voltaje al voltaje ideal para los LED, lo que los hace altamente eficientes, y también controlan la corriente, dando salidas planas agradables también. Sin embargo, son más caros/requieren más espacio para una salida de alta corriente.
Saludo.
21 Jul 2025 13:47 por espertico
Hola, hola
No hay nada que disculpar Sonan y pepinfaxera. Estamos para ayudar. Estáis en vuestra casa...
Me alegra saludaros
21 Jul 2025 13:59 por espertico
Pepinfaxera, gracias por aclararme el tema del garaje del compañero Maiden666. No recordaba que era aquí en el foro. Lo que no encuentro aquellos análisis y demostraciones de linternas y sus alumbramientos.
Bueno voy hacer una recopilación de los modelos. Estudiarlos y si llego a alguna conclusión. Yo creo que sigo hecho la P. un lío. ¡¡¡ y lo entretenío que estoy !!!!
Mil gracias.
22 Jul 2025 09:30 por Sonan
Este es el enlace que te puso Laverinto no lo recordaba pero en el puedes encontrar variedad de Convoy a mejores precios que en Ali expres:
https://convoylight.com/collections/new-products
Sonanyotros
22 Jul 2025 16:32 por bikersoy
Sonan escribió:
22 Jul 2025 09:30
Si pero la que viene con el XML yo no la supe encontrar.
22 Jul 2025 18:13 por Ramiro AS
bikersoy escribió:
22 Jul 2025 16:32
Cierto es, en la página de AliExpress si la tienen. A lo mejor todavía no la han catalogado en la página web, yo pregunté la otra vez por algún interruptor y tampoco estaba. Tuve que adquirirlo a través de AliExpress.
22 Jul 2025 20:12 por espertico
Hola, hola maestros.
Cierto Sonan en esa página que en principio envió laberinto, las convoy son más baratas. Ya me di cuenta.
Voy a comentaros el avance de mis estudio sobre las recomendaciones que me habéis enviado. A si soy capaz de explicarme:
Sobre las dos Wurkkos FC 11: comentasteis que era algo inferior en calidad. Y una era menos inundadora y la otra chupaba más batería. No sé más.
Sobre Noctigon KR4, era menos inundadora
Sobre Meote FM1, la veo bien. Pero tantos colores y pulsaciones sobre el manejo... seguro que me lío y no acierto a encenderla, tendré que echar mano del mechero, si quiero ver.
Sobre Emisar D1, La más inundadora sería la que lleva XHP 70.3. También la veo bien. Salvo que es más cara.
Sobre las Convoy S2+. Entiendo que es más inundadora con el LH 351D y la luz es más suave. Y más barata. Con todo ello sería la primera candidata.
No sé qué más puedo aportar.
Bueno, pues ahora espero vuestro veredicto.
Seguimos.
