RECOPILACION DE LINTERNAS MODIFICADAS INTERESANTES
Para temas y tutoriales específicos sobre modificación y upgrades de linternas.
19 Abr 2011 23:42 por moviles2
voy recopilando aquí las modificaciones de los foreros que vea mas interesantes ,el objetivo de este hilo es tenerlas recopiladas para que los usuarios que deseen realizar estos mods puedan encontrarlos facilmente, pinchando sobre las letras azules se accede al hilo de cada modificación:
multiled 10 xm-l de mas de 7000 lumens en tamaño paquete de cigarrillos realizado por moviles2 con limitado alcance al carecer de reflectores pero en su tamaño quizas la mas potente hasta la fecha
courui 12 xm-l 6x18650 y 120w realizado por moviles2 con unas modificaciones no muy complejas al alcance de cualquiera quizas la linterna mas potente del mercado hasta la fecha
multiled ultrafire c2 6xm-l realizado por moviles2 de corto alcance pero en su tamaño y con carcasa de linterna quizas la mas potente hasta la fecha
sst-90 con reflector de 72mm realizado por A380 y moviles2 uno de los mods que ofrece mas alcance con tecnologia led
multiled 9 xm-l realizado por moviles2 (recientemente destronada en cuanto potencia por la courui 12 xm-l)
torchlite jm07 con sst90 y lente flaydragon de 75mm (apodada rayo de zeus) realizado por lumex quizas el mod con lente asferica con mejor relacion potencia alcance
tr 801 flood mod con xm-l lente, clip y neodimios realizado por moviles2
varias sipik sk68 con diferentes leds a cada cual mas potente realizado por Lumex
smnall sun zy a8 zooming con xm-l realizado por moviles2 poco viable a dia de hoy por la ausencia de lentes de ese tamaño decentes
edc 3 x xp-g2 por a380
mte sf-15 xm-l con lente asferica de 42mm realizado por juanitor7
sipik sk-98 3 x xm-l por moviles2
multiled 4 xm-l(sin link propio aun) realizado por moviles2 (actualmente desguazada, a quien se le pase por la cabeza hacer algo asi comentar que seria mas recomendable hacer el de 6 xm-l que sale arriba)
p7 f16 a sst-90 realizado por D4n1
sipik sk-68 con sst-90 realizado por moviles2 ( mod no recomendable por su bajo rendimiento)
mte sf-15 con sst-90 y lente de 50mm realizado por moviles2
trustfire F20 XM-L 14500 imr realizado por D4n1
deft junior xr-e con lente asferica de 66mm realizado por moviles2 , A380 y artcort
version zooming con lente de 66mm mediante fusion de cabezas
led lenser k3 xp-g minilinterna realizado por moviles2 y juanitor7
mods hid:
100w hid con reflector de 13" por joseabul gracias a su reflector y potencia quizas el mod con mas alcance de todo el foro hasta la fecha
thor colosus 100w hid con bombilla de 55w realizado por: 380 y la única capaz de rivalizar con la de arriba no esta muy claro cual ofrecería mas alcance
hid de 100w con bombilla de 55w realizado por joseabul
hid de 100w realizado por a380
hid 35w casera realizado por C_DoS_VTR_1.6_16V
hid de 100mm de diametro y 70w con medidor de tension por joseabul
Black & Decker antes halogena 75 watts - ahora HID 35 watts realizado por fer18gts
mods con maglite como carcasa:
maglanza sst-90 realizado por namberguan
maglite multiled 5 Xml 2D 2x26650 realizado por moviles2 por su no muy buena proyeccion mod no demasiado recomendable
maglite 3D con modulo de 5 q5 realizado por ezeqdb
maglite actualizacion a led y lente asferica realizado por fer18gts
maglite con modulo p7 realizado por fer18gts
maglite-ultrafire hibrida 3 18650 xm-l realizado por A380
avisadme si me dejo alguna
20 Abr 2011 00:03 por varamigue
Re: recopilacion de linternas modificadas interesantes
Lumahunter R5 :yes:
Black Cat, UniqueFire S10 (1modo), C30 (3AAA + driver 5modos + ssl-80), True 30mw green laser, UniqueFire X8 (17modos), MRV Lunapower (17modos), TrustFire F20 (x2: Q5 y R5 (modificada)), Sipik SK68, Uf-h2b, Uf-2100 (x2, mod Heke de 5modos), 3 Mag´s 3D (1 con terralux, otra XM-L, y otra con un osram calido), Ultrafire wf-606A a R5, Ultrafire 502b R2 (x2), Maxtoch TA6X-2LA, UniqueFire F3 modo rampa, UltraFire Wf-602c, Maglite ML-125, C8 XM-L, Olight I6 (x2), Convoy S2 XM-L2.
20 Abr 2011 02:01 por ezeqdb
No se olviden de la Ultrafire A20 con XML @2,8 y AW IMR 16340 http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=24&t=1515
La tengo lista pero todavía no hice las fotos correspondientes.
UF C3-Q3 con extensor, SmallSun ZY-C37 @R2, Trustfire F23, C30, Romisen RC-G2, Romisen RC-P3 @Q5, Trustfire P7-F15, C78 con IQ Switch, Mag 3D 1200 lumens 5*R2, Maglite XL100, ITP A3 EOS upgraded
20 Abr 2011 23:36 por moviles2
varamigue, link? no la encuentro
ezeqdb si puedes pon alguna foto para poderla poner como foto representativa del mod
faltaran algunos por añadir por ejemplo me suena uno de c_dos con hid que no localizo
21 Abr 2011 00:12 por d4n1
Que interesante este hilo. Todos los bricos juntos :cantarin:
Estaría bien ponerle chincheta y que se fuera actualizando con los nuevos bricos que aparezcan (que seguro no serán pocos :roto2rie: )
23 May 2011 17:09 por LUMEXX
Eso eso moviles chinchetazo, y muy buena idea, te falto poner en la mia junto a torch, etc etc ( RAYO DE ZEUS) al lado del nombre de la carcasa compi, modificalo porfi plis,GRACIAS.
Tambien te faltan estas:
p-roker y chispazo te dejo los dos lin ok pa que las pongas.
p roker sst 50
chispazo XM-L U2 1A 18650 MAS DE 1050LUMEX
24 May 2011 15:39 por d4n1
¿Como que no está el "paquete de tabaco" que hace la noche día?
Ese monstruo merece un puesto de mención en este hilo. :sisi3:
24 May 2011 16:36 por LUMEXX
Eso eso todas las modificadas importantenmente, tienen que salir, con lo importante quiero decir que no sea cambiar solo el boton, jejej en cuanto tocas led dropin y demas se merecen estar todas, es mas opino que las cuando puedas las metas, y la chispazo y la proker tambien :)
MOVILES te tengo un poco descuidado, pero ando con mucho jaleo, pronto tendremos nuestro careo matutino que se que me añoras pillin .....
26 May 2011 23:32 por LUMEXX
MOVILES te dejastes la otra mia la proker con sst50 te pongo el enlace para que la añadas,
PROKER SST50
21 Oct 2011 21:58 por moviles2
borrada la ultrafire p10 xm-l por existir ya linternas que de serie la igualan y a un precio menor como la uf 2100
y tambien por ser un mod poco elaborado
si me he dejado alguna modificacion interesante que no haya puesto avisadme
22 Oct 2011 02:57 por d4n1
Como me gusta esta foto:
y se hizo la luz. :roto2:
17 Nov 2011 20:44 por F. Premens
Jaja, esta pasando a otra dimension. :roto2:
10 Jun 2012 14:21 por zer01
Hace mucho que no se actualiza este hilo no??
11 Jun 2012 22:42 por moviles2
si es que ultimamente no montais nada ya me gustaria a mi poder añadir mas :dale:
11 Jun 2012 23:11 por d4n1
Y ésta?
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... lon#p50202
:silbando:
También tengo una TR-803@XM-L a 2800 con lente TIR pendiente de subir :sisi1:
12 Jun 2012 22:17 por maito
Pues yo he ido hoy a por una acodada militar para hacer un brico y resulta que no la tenian en negro. Asi que me he vuelto con las manos vacías. Que rabia :machinegun:
12 Jun 2012 23:30 por Bailer
maito escribió:Pues yo he ido hoy a por una acodada militar para hacer un brico y resulta que no la tenian en negro. Asi que me he vuelto con las manos vacías. Que rabia :machinegun:
Has mirado en ebay suelen vender muchas de esas
12 Jul 2012 16:20 por maito
Si, pero pasar (en la versión AA) de 2,60€ a 10 ó 12€ solo por el color me parece una burrada, para eso me compro la copia de la fenix acodada que recomiendan.
Al final me cogeré la verde de 2AA para intentar meterle el reflector y pill de mi c3. Pero hasta que llegue la L2 nada :nono:
13 Ago 2012 23:43 por maito
Lo he hecho pero no merece mención en el foro. Aunque me he dado cuenta de algo interesante.
http://img35.imageshack.us/img35/9130/img1240ye.jpg
http://img7.imageshack.us/img7/5839/img1241vi.jpg
http://img594.imageshack.us/img594/7783/img1243l.jpg
http://img841.imageshack.us/img841/445/img1246zi.jpg
Con limar un poco la cabeza ya entra. :gaydude:
Ahora toca encontrar o modificar un driver que me de 350mA a 500mA. Porque está claro que el led va a ser un q5. No dará mucha luz pero dejará en pañales a la bombilla de filamento que llevaba.
26 Ago 2012 01:34 por Lumens
Flipao me he quedao con los mods que se gastan los colegas por aquí. Qué pasada!
