Baterías 18650 para gimball cámara
05 Ago 2024 18:22 por morrit
Hola mi hermano tiene un gimball Zhiyun Weebill S y me esta pidiendo baterías que dice que cree que le da problemas porque el Gimball hace cosas raras.
https://zhiyun.reflecta.com/zhiyun-weebill-s-108.html
Usa estas que valen 21€
https://zhiyun.reflecta.com/bateria-zhi ... es-44.html
https://es.aliexpress.com/item/32999088898.html
Unas 2: 18650 de 2600mAh
En casa tenemos unas Panasonic NCR18650B y unas LiitoKala VTC5A, todas verdes.
Que os parece podrían servir ?
He mirado Nkon y filtrando por la capacidad...
https://www.nkon.nl/es/rechargeable/li- ... -2700.html
06 Ago 2024 03:17 por bikersoy
Re: Baterías 18650 para gimball cámara
En principio son unas baterías normales no indica nada más.
Tampoco creo que sean de alta descarga así que las Panasonic te darán mayor autonomía.
06 Ago 2024 09:57 por jorgefrty
Yo creo que las baterías que venden de la marca,son unas "saca Cuartos" no tienen nada de especial,a parte de ser protegidas
09 Ago 2024 17:30 por morrit
Bueno pues resulta que tuvo susto y lio...
Puso las LiitoKala VTC5A en casa y bien, puso un papel de aluminio que decía que no hacia bien contacto, estando ya en la disco estaba hablando con un fotógrafo y no se que hizo montandolo que se tocaron los papeles de aluminio y contacto! Toco y vi que estaba una pila super caliente y el gimbal olio como a quemado, probado las blancas Zhiyun ni reacciona, habrá frito la controladora, motor...total ya puede ir mirando otros gimbals...
Lo compro en: https://www.thomann.de/es/zhiyun_weebill_s_gimbal.htm
Que pregunte por si garantía pasa jaja....
Ya le dicho que se mire otro, este aguanta 2Kg.
https://www.amazon.es/DJI-estabilizador ... B0BLD1KBHQ
249€
Usa una Cámara DSLM LUMIX DC-GH5
725g
Meike Cine 8 mm T2. 9 MFT
540g
1300g total
:roto2rie: :machinegun:
09 Ago 2024 19:01 por bikersoy
Pero el problema no han sido las baterías si no el papel de aluminio.
Cuando las baterías no hacen contacto se usa una gota de estaño o imanes,por qué eso no se mueve.
El papel de aluminio no está fijo y se movió.
Pon una foto de la zona de contacto con la batería.
Es posible que se haya hecho un corto y se haya fundido la zona de contacto y no esté dañado todo el gimbal.
21 Ago 2024 10:36 por morrit
Así quedaron las LiitoKala VTC5A, después de calentarse-cortocircuitarse en el gimball, se ve que afecto a recubrimiento verde del polo +, y una tiene enganchado trozos de papel de aluminio, con el tester dan: 4.20v, 4.13v, dado lo que han sufrido las llevare a un punto limpio.
El gimball lo ha enviado a thomann a ver si lo arreglan o algo pasando por garantía. :cejas:
Se ha comprado un DJI RS 3 Mini y que muy bien va dice.
