Duda diferencias entre 21700 y 18650
12 Nov 2023 22:00 por Desplom
Tengo pensado aprovechar el 11-11 en Aliexpress y pillar una Convoy S21A con sst40, que por lo que leo es el led inundador, y viene con una batería 21700 de 5.000mAh, la duda es si se pueden utilizar la 18650 o hay que comprar algún tipo de adaptador por la diferencia de tamaño.
13 Nov 2023 04:43 por pepinfaxera
Re: Duda diferencias entre 21700 y 18650
Desplom escribió:La duda es: Utilizar la 18650 ¿ó adaptador?
pepinfaxera escribió:¿18650 & 21700?
Hay linternas con los muelles suficiente largos que las 18650 funcionan en precario.
Con el movimiento de va/y/ven tipico de las manos al caminar, puede ser suficiente para que falle el contacto con resultado de que la linterna cambie sola de modo.
Simón mao vende adaptadores tanto para el grosor como para el largo.
al foro.
13 Nov 2023 10:58 por jorgefrty
Hola,ya te a respondido perfectamente pepinfaxera, solo añadir que uses 18650 con protección que son mas largas
