ayuda a buscar sustituto para mi Olight I25
04 Jul 2023 02:08 por Akulu
Buenas.
Llevo un tiempillo mirando linternas que "sustituyan" mi actual Olight.
La cosa es que en su dia compre una Olight Infinitum I25, una linterna tactica que sin saber ha resultado una bestia parda. Buena potencia y lanzadera, con una autonomia que me ha sorpredido gratamente.
En su dia la usaba para las salidas fotograficas y estos 2 ultimos a minima potencia años como luz de noche de mi hija.
Sumando que es con 2 pilas AA y lo que me esta durando, que rondaran mas de 15 años y el unico desgaste es el de la rosca por los cambios de pila. Creo que ya me estoy mereciendo una renovacion.
Ahora busco algo similar, pero no encuentro ni en la marca Olight ni en otras, pues la autonomia (a minima potencia 80h) se reducen considerablemente y no llegan ni a la mitad.
He visto las WUBEN C3 y L50 que funcionan con una 18650 y con una autonomia de mas de 100h a mininma portencia que es lo que usaria a diario y con posibilidad de iluminar a la distancia si necesitase para fotografia nocturna que de vez en cuando practico, o ir paseos nocturnos (que por las especificaciones parece identicas, no??? no se si solo cambia el diseño) pero no se que tal resultaran.
Presupuesto, hasta 30-35€ y que sea relativamente pequeña, unos 25cm sin que sea "cabezona". (ya tengo una maglite en el maletero).
A ver si me recomendais alguna, pues para agosto me vendia bien dejarme el cargador de baterias en casa y recargar con un puerto USB (si tiene un led que advierte de la carga, puedo cargar de dia y seguir usandola de noche).
Gracias de antemano.
07 Jul 2023 01:17 por Ramiro AS
Re: ayuda a buscar sustituto para mi Olight I25
Te recomendaría alguna Fénix, pero se te van de presupuesto por mucho. La Wuben C3 me parece una buena linterna.
Si quieres priorizar autonomía también valoraría el coger una linterna con batería 21700, pero para las que tengo en mente tendrías que aumentar el diámetro a 27-28 mm. También valoraría el pedir algún frontal, que para fotos y como luz de noche también pueden ser una buena opción.
Dentro de tu presupuesto y especificaciones:
21,33€ 50%de DESCUENTO | Sofirn-linterna LED potente SC21 Pro andulil 1,0 Mini 16340, recargable por USB C, 1100lm, LH351D, 90CRI
https://a.aliexpress.com/_EJ52IMH
19,32€ 22%de DESCUENTO | SOFIRN Linterna Led SC18, Luz de Uso Diario, Recargable por USB C, Lente Óptica TIR, Indicador de Potencia, 1800lm, Iluminación SST40, Faro con 18650
https://a.aliexpress.com/_Eu6oXbP
27,09€ 25%de DESCUENTO | Sofirn SC31 Pro Potente 2000LM 18650 Linterna 6500K SST40 5V/2A Portátil Recargable LED Linterna USB C Anduril 2.0
https://a.aliexpress.com/_ExgCGdf
25,06€ 31%de DESCUENTO | Wurkkos-mini linterna potente TS10, 90 CRI, 3 x CSP + 3 x Aux, emisor LED, 1400lm Anduril 2, antorcha de bolsillo, EDC impermeable para senderismo
https://a.aliexpress.com/_EJex5TR
21,96€ 50%de DESCUENTO | Wurkkos-linterna LED WK03 para senderismo y acampada, luz recargable por USB C, impermeable IP68, 18650 linternas, 1800LM, ATR Luminus SST40
https://a.aliexpress.com/_ExDlg33
30,92€ 51%de DESCUENTO | Wurkkos-linterna táctica recargable FC12, LED 18650 SFT40 2000lm, indicador de potencia, USB-C IPX8 EDC, iluminación de campamento
https://a.aliexpress.com/_EQZNSC5
07 Jul 2023 04:13 por Verdiayos
Akulu escribió:Llevo un tiempo mirando linternas que sustituyan mi:
Olight Infinitum L25, Led Cree XR-E R2 con especificaciones de 265 lumen, 10.000 candelas, alcance 200 m.
Pero con rendimiento algo menor según la Review: Olight I25-R2 Infinitum Cree XR-E, 205 lumen.
Pinchar sobre las imágenes para verlas mejor.
Busco algo similar, autonomía mínima 80h.
He visto las WUBEN C3 y L50.
Presupuesto, hasta 30-35€ y que sea pequeña, unos 25cm. (ya tengo una maglite en el maletero).
A ver si me recomendáis alguna, me vendría bien dejar el cargador y recargar con USB.
Bienvenido al foro.
No dices desde donde escribes, Si por ejemplo seas de Tucumán, o de Viña del Mar o tal vez de Guayaquil, pues creo lo tendrías difícil (no imposible) por las restricciones a las importaciones en la mayor parte de Sudamérica.
Mucho más fácil se puede comprar si se vive en Marsella, Mondragón o Vigo, por decir algo.
Desde estos sitios, para comprar baterías se recomienda https://www.nkon.nl/.
Por ejemplo, para las 18650: https://www.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size.html
Si para las 21700: https://www.nkon.nl/rechargeable/li-ion ... -size.html .
No tenemos restricciones para comprar en China pero, hay que ser desconfiados.
Lo primero: Ver la antigüedad de la tienda, mas que las valoraciones pues estas muchas veces están infladas por la propia tienda. Venden multitud de paquetes de muy poco valor a falsos clientes con lo que mejoran el porcentaje de valoraciones positivas.
Otra alerta es que, cuando leo "Genuino, original, etc." ya doy por supuesto que no lo son.
WUBEN C3 en la tienda Original flashlight Store, nº 1100371244 de AliExpress desde 9 abril 2022. Pueden ser muy honrados pero, yo no les compro.
WUBEN C3 en es.lightmalls.com En esta tienda he comprado varias veces y hasta el presente, sin problemas.
WUBEN L50 en: wubenlight.com, Tienda oficial de Wuben, Nunca he comprado aquí por lo que no tengo referencias.
Akulu escribió:A ver si me recomendáis alguna, me vendría bien dejar el cargador y recargar con USB.
Aunque, las que propones te iban dejar sorprendido por la enorme diferencia con lo que ahora tienes, permíteme proponerte una marca muy recomendada en los foros.
Convoy flashlight Store, Tienda nº 330416 en AliExpress desde 1-abril 2013
Es la tienda de Simón mao, Linternas Convoy.
Tiene amplio catálogo pero, de acuerdo con lo que dices:
● Modo luz tenue como luz nocturna, (a la que accedes desde apagado con pulsación sostenida;) Pulsación larga).
● Luz normal para: De vez en cuando, paseos nocturnos, (Se accede con un clik, pulsación breve y luego, pulsación sostenida para subir o bajar intensidad Modo rampa, como la tuya actal).
● Para iluminación fotográfica. (Tono no superior a 4000K y mejor CRI con el led GT-FC40
● Relativamente pequeña. Relativamente.
Serie de Convoy M21: , Te recomiendo:
Mide 4,00 cm. de Φ de cabeza x 14,40 cm largo. 145 gramos.
Si te parece grande, lo dices y buscamos otra mas delgada.
Puedes comprarla con batería incluida o comprar la batería en nkon.nl.
Tienes varios led par elegir.
La de más alcance: con led luminus SFT40
Muy potente, elígela con led XHP70.2 inundadora o XHP70.3 con algo de alcance.
Con Led de alto CRI, especial para fotografía por su buena reproducción de los colores: con el led GT-FC40.
El inconveniente de los led con muy alto CRI (Índice de Reproducción Cromática) es que a igual consumo de batería dan menos lumens.
Tampoco es que dé pocos lumens, observa:
Con led SFT40 = . . . . 2.000 lumenns.
Con led GT-FC40 = . . 2.500 lumens.
XHP70.2,XHP70.3Hi - 4.000 lumens.
Convoy M21F, led SFT40 - XHP70.2 - XHP70.3 batería incluida.
Convoy M21F, led SFT40 - XHP70.2 - XHP70.3 sin batería
Elegir Led y en los XHP, elegir temperatura de color.
Convoy M21F, Led GT-FC40 o XHP70.3 Hi R9050, Sin batería Elegir led y temperatura de color (tonalidad)
Convoy M21F, Led GT-FC40 o XHP70.3 Hi R9050, batería incluida
Si eliges adquirirla con batería incluida, te vendrá con una Liitokkala 21700 de 5000 mAh.
No es de las mejores baterías pero, te servirá perfectamente, sin problemas.
Te recomendaría adquirir solo la linterna y comprar batería en la tienda de Nederland: nkon.nl
Para linternas de potencia media, las mejores 21700 son:
. . • Muy buena: Samsung INR21700-50E 4900mAh - 9.8A (año de producción 2021)
. . •+ Muy buena Molicel M50A Review por el analista: Mooch
. . • Excelente Samsung INR21700-50G 4850mAh - 9.7A Envoltura transparente
. . • La mejor Samsung INR21700-50S 5000mAh - 35A, Ver: Review Samsung 50S por Mooch,
Mooch dice: con menos de 10 A, esta es la celda redonda de mejor rendimiento que podemos comprar.
Lógicamente, si se necesitan muchos Amperios, por ejemplo para e-cigarette, esta, no es recomendable.
Nueva revisión de la Samsung 50S por Mooch.
. . • ¿Tal vez? Aún no hay referencias: LG INR21700-M58T 5570mAh - 12.5A - Envoltura transparente
Si optas por adquirir alguna batería de repuesto, estas llevarlas siempre en fundas o cajas protectoras.
Las que mas me gustan son las de silicona pero, cajas de plástico también sirven.
1 caja de batería 20700/21700, Práctica caja de batería en la que puede llevar su batería con usted
