Duda baterias
13 Abr 2023 19:43 por MMM
Duda baterias
Hola a todos.
Soy nuevo por aquí…
No me preguntéis por qué…desde hace dos semanas me ha dado la locura por las minilinternas.
He adquirido una Lumintop FROG,una NITECORE EC11 y me va a llegar una Rovyvon s3 ti.
Tengo una duda,la EC11 lleva una batería 18350 con tetón y la Rovyvon una 16340 protegida,pero,ambas pueden utilizar una CR123.
Quiere esto decir que la 18350 y la 16340 son intercambiables?,puedo utilizar una 18350 en la Rovyvon?.
Un saludo!!!!!
17 Abr 2023 17:47 por Fotómetro
Re: Duda baterias
Si te cabe sí, la diferencia entre ambas es el tamaño y la capacidad, pero serían compatibles.
Salu2.
18 Abr 2023 14:31 por Ramiro AS
Re: Duda baterias
En principio sí, aunque todo dependerá de la longitud de la batería. Mejor ir a lo seguro y comprobar las medidas, sobre todo teniendo en cuenta si son de botón.
https://budgetlightforum.com/t/can-1634 ... ghts/71448
19 Abr 2023 04:27 por Verdiayos
Re: Duda baterias
No
MMM escribió:¿La 18350 y la 16340 son intercambiables?
La rana: Lumintop Frog con battery 1x10180
(aunque con opción de tubos medio y largo para 1x10440 y 3xAAA)
No procede mencionarla en esta consulta. (
Su inclusión solo puede conducir a confusión
La: Nitecore EC11 está diseñada para usarla con battery 18350 ButtonTop compatible con RC123/RCR123A
Dices que la tienes. Si también tienes pilas RC123 o battery RCR123 / 16340, habrás comprobado que estas entran con bastante holgura por lo que, para usarlas no les vendrían mal envolverles una cartulina.
ver: http://reviewsdelinternas.blogspot.com/ ... -ec11.html
Debido a este truco que usa Nitecore, para que, de insertar las baterías al revés, no quemar el controlador, ver foto:
casi imposible que funcione con baterías FlatTop; deben ser Button Top, esto es, si tu batería es de positivo plano, ponle una gota de estaño.
Veamos la otra: .
RovyVon S3 Flashlight Review por ZeroAir Reviews
RovyVon S3 Review : EDC Flashlight por: 1lumen.com
Esta es una linterna para usarla con battería 16340 & RCR123 de 3,7 V (4,2 V Full load). Dice compatible con batería de 3 voltios, RC123.
La batería 18350 no cabe. ver foto:
La batería 16340 entra justa, sin holguras, No hay margen para una 18350.
Recordemos:
16340 aprox. 16 mm. Φ (diámetro).
18350 aprox. 18 mm. Φ (diámetro).
20 Abr 2023 20:20 por antiparanoico
Re: Duda baterias
MMM escribió:
13 Abr 2023 19:43
Soy nuevo por aquí…
Bienvenido!!! :respeto:
No necesitamos preguntar... todos pasamos por esa etapa... La luz es adictiva.
