Baterías para m3xs-ut
02 Jun 2022 17:16 por Rambo
Buenas tardes, tengo una olight m3xs-ut la cual he utilizado siempre con las baterías originales que me traía la linterna y estás ya tienen bastante uso y quiero comprar otras pero estoy perdido en cuanto a marca, modelo, características, etc. Que baterías me recomendáis para dicha linterna? Gracias y un saludo.
03 Jun 2022 03:25 por pepinfaxera
Re: Baterías para m3xs-ut
Rambo escribió:Buenas tardes,
Tengo una Olight M3XS-UT
La cual he utilizado siempre con las baterías originales que traía y, como estas ya tienen bastante uso, quiero comprar otras pero estoy perdido en cuanto a marca, modelo, características, etc.
¿Que baterías me recomendáis para dicha linterna? Gracias y un saludo.
Hola Javi, al foro.Esta linterna, cuando se lanzó, alla por el 2015 (Ver: Se anuncia la: *NUEVO* Olight M3XS-UT Javelot por kj2 en candlepowerforums.com causó gran expectativa. Entonces era una gran lanzadora, bien construida, con resortes tanto en cabeza como en cola por lo que es apta para acoplar a un arma, una escopeta de caza por ejemplo pues los resortes absorben el retroceso.
Trae un Led XP-L dedomado de fabrica, (No es el XP-L Hi pues este led tiene domo plano mientras que el de la Javelot carece de domo, tiene el fosforo al aire. (No se si será por esto pero da una luz bastante verdosa).
En cuanto a tu pregunta, esta linterna admite variedad de pilas y baterías que te detallaré.
Pero te recomiendo uses 2 x 18650 de alta capacidad si aceptas usarla con el tubo extensor ó 2 x 18500 si prefieres usarla en la versión corta aunque con perdida de autonomía notable pues las 18500 tienen menos capacidad que las 18650. Ojo que, al ir las baterías en serie, algunas FlatTop no hacen contacto entre ellas lo que se puede solucionar con un iman o una gota de estaño.
Las 18650 que te enlazo las puedes usar según vienen pues o son Button Top o son Flat Top pero con polo positivo abultado por lo que hacen perfecto contacto entre ellas.
Esta es la primer opción que recomiendo: Sanyo NCR18650GA 3350mAh - 10A pero temporalmente agotada en esta tienda.
La misma batería pero con el añadido de un ButtonTop: Sanyo NCR18650GA 3350mAh - 10A Button Top
Similar a la anterior: LG INR18650-MJ1 3400mAh - 10A met button top
Otra muy recomendable pero no se si necesitaran un imán entre ellas o una gota de estaño:
Molicel INR18650-M35A 3350mAh - 10A
Para usar sin el tubo extensor:
Panasonic NCR18500A 2040mAh - 3.8A
Keeppower 18500 2000mAh (protegido) - 4.2A
No te las recomiendo pero esta linterna admite, con el adaptador de diámetro de las pilas:
Sin el tubo extensor: 3 pilas CR123A ó 3 baterías 16340/RCR123A
Con el tubo extensor: 4 pilas CR123A
(No poner 4 baterías RCR123A/16340 por sobretensión).
Pilas/Lithium/CR123A
(No confundir con las CR2 que son mas pequeñas).
Rechargeable/formato/16340-/-RCR123A
Dos unidades tengo de este modelo. ver foto: Post #22 del hilo "OLIGHT M3XS-UT JAVELOT ( XP-L / 2x18650)" por Antoniomoreno
Como dije antes, fue una referencia en cuanto a lanzadoras. hoy está ampliamente superada.
Supongo conocerás todos sus trucos,
Doble click = modo mas alto (Turbo),
Triple click = Strobo,
Mantener pulsado botón de cabeza y pulsar interruptor de cola = Modo ultra bajo.
Linterna encendida pulsación larga botón de cabeza = Strobo.
Ver: Light Review: Olight M3XS-UT Javelot – Super Thrower (3/4xCR123, 2×18650)
05 Jun 2022 12:25 por Rambo
Hola pepinfaxera, yo compre el kit en 2016 para darle uso en la caza y cuando la compre seguramente fuera de las mejores opciones para tal uso.
He visto que Olight ha sacado nuevos modelos y mas potentes con mayor alcance que es lo que principalmente me interesa aunque lo de las baterías integradas...
Desde entonces le hemos dado bastante uso y no le puedo poner ningún inconveniente, estoy encantado con ella. Ahora necesitaba un juego de pilas nuevo que si que sabia que iban a ser unas 18650 seguro. Busque información y di con este foro pero aun así con la gran cantidad de capacidades, protecciones, tensiones estaba completamente perdido. Muchas gracias por la explicación tan detallada de la linterna y las diferentes opciones que tengo de baterias. Un saludo.
05 Jun 2022 22:34 por Ramiro AS
Bienvenido!
Yo pille las Molicel hace un tiempo para la javelot y hay que usarlas con imán. La verdad es que estoy muy contento con ellas.
Por otro lado comentarte que cuando yo empecé a leer por aquí tenía el mismo concepto de Olight que tú, pero tienes opciones mucho más baratas y de gran calidad que te sorprenderían. Además está el tema de que en las nuevas linternas solo puedes utilizar las baterías de la propia marca, las cuales no son baratas. Por si en un futuro estás tentado a comprar más linternas :cejas:
06 Jun 2022 04:53 por pepinfaxera
Re: Baterías para M3XS-UT
Rambo escribió:Busque información pero, la cantidad de capacidades, protecciones. . .
Protecciones? Importante cuando se usen baterías en serie ¡ y mas con baterías sin PCBs!, que cada juego sea considerado un conjunto inseparable.
De la misma partida de compra, con rotulador indeleble marquense como gemelas, úsense siempre juntas, cárguense ambas por igual y nunca dividir el conjunto para usar una de ellas por separado ni siquiera momentáneamente.
Para desordenados que las tengan en revoltijo y cuando las necesitan las buscan al azar, Si, hay quien lo hace, en ese caso, no compre baterías sin PCB, tenga todas sus baterías de las llamadas protegidas.
¡Por cierto que hay muchas linternas que no funcionarán con baterías protegidas!.
Si es importante que, si se llevan baterías de repuesto estas vayan protegidas en estuches adecuados. por ejemplo:
Caja keeppower para una x 18650 , Lease en "Beschrijving, Extra informatie, Review"
(Descripción, información extra, Revisión).
ó para packs de dos:
Caja keeppower para 2 x 18650
