Bateria 3.7v por 4.2v
16 Abr 2022 17:49 por MAR2022
Saludos a todo, tengo un radio comunicador bokie tokie que es linterna a la vez, su batería ya dio su vida útil y no existe repuesto de esa misma batería, según la batería dice DC 4.2V 1800mah, será que le puedo adaptar alguna batería de celular, se que las baterías de celular son de 3.7V, pero sinceramente desconozco del tema, no sé si sea malo, se dañe o no trabaje, Gracias
16 Abr 2022 23:14 por pepinfaxera
Re: Bateria 3.7v por 4.2v
MAR2022 escribió:Batería ya dio su vida útil y no existe repuesto. La batería dice DC 4.2V 1800mAh.
¿Le puedo adaptar alguna batería de celular?
Las baterías de celular son de 3.7V, desconozco del tema, no sé si será malo, se dañe o no trabaje
al foro.
3,7 ó 4,2 V no es ese el problema.
Realmente, son las mismas baterías, solo varía el como se describen.
3,6V 3,7V es el voltaje nominal de la batería, También es el voltaje recomendado de storage o almacenamiento
4,2 V es el voltaje de recién cargadas. algunas tanto Li-ión como lipo admiten hasta 4,35V pero esto no importa, la batería nunca alcanzará mayor voltaje que el que le suministre el cargador.
También podría mencionarse 2,0 ó 2,5V como voltaje minimo absoluto por debajo del cual la batería sufre mas o menos perdida de cualidades, ó 2,8V como voltaje mínimo recomendable.
Lo que tienes que buscar es formato compatible lo que depende del compartimento de la batería del dispositivo del que se trate.
También que bornes tienes para conectar la nueva batería o si los puedes adaptar.
Estaría bien que pongas foto de la vieja batería así como del bokie tokie.
17 Abr 2022 02:42 por MAR2022
Gracias por responder estimado, desde el inicio quería adjuntar fotos pero no mire alguna opción por acá, así que un amigo las subió en una pagina de facebook,
https://www.facebook.com/dimequetepubli ... 3482840516,
https://www.facebook.com/dimequetepubli ... 3626173835,
https://www.facebook.com/dimequetepubli ... 3722840492,
Actualmente la batería se carga junto con el Radio comunicador; La batería trae 3 laminitas de contacto, una+, otra - y otra no se... pero la batería por la parte de abajo trae otros 2 contactos que hacen conexión con la base cargadora que es la que carga todo el radio con la batería cuando la pones a cargar.
https://www.facebook.com/commerce/listi ... attachment
