Interruptor-Conmutador varios modos
09 Abr 2011 22:55 por Logan
Buenas,
Conoceís algún interruptor para controlar los 5 modos de un driver para un led XM-L¿ Y si existiria la opción de poner un interruptor de ruleta para controlar 2 leds?
10 Abr 2011 11:55 por namberguan
Re: Interruptor-Conmutador varios modos
Lo del interruptor aberlos ailos en vez de poner de ruleta exsisten interruptores de enclabamiento conmutados con lo cual podrias elegir un circuito o otro , o un circuito y los dos a la vez , ya que disponen de dos pistas osea 6 contactos : En casas de electronica lo encontraras ; Lamento no informarte en que pagina de internet consegirlos por que lo ignoro : Espero que se sirva de ayuda :roto2gaydude:
10 Abr 2011 17:00 por moviles2
los modos de un driver de 5 modos no los puedes controlar con un conmutador de ruleta
los drivers convencionales estan diseñados para cambiar de modo al dejar de recibir tensión un instante
cuando se hace una leve pulsación del interruptor convencional de una linterna se abre el circuito durante un instante y entonces el driver pasa al siguiente modo
si quieres usar un conmutador de ruleta tendrías que irte a generar los modos no con un driver sino mediante resistencias y no tendrías modo strobo
10 Abr 2011 21:18 por namberguan
Por lo que deducco que buscas seria un pulsador por driver por los modos y el conmutado para elegir cual ; Osea 3 interruptores
