Linterna recargable USB formato AA o AAA
linterna sea recargable por lo que debe tener conexión USB, de alguna marca de confianza y que funcione bien. El caso es que me está costando, si me podéis ayudar por favor. Gracias y saludos.
Hola Samuel, Tu petición es para que te digan: .Samu escribió:Estoy buscando linternas, (no frontales), batería AA o AAA, recargable USB, de marca de confianza y que funcione bien.
Pues obviando Lupines, SureFire, etc. como marca popular de plena confianza FénixLinternas tienda en Barcelona y muy buen servicio pos-venta. Lástima que en estos momentos no tienen ninguna AA recargable.Samu escribió:De marca de confianza
E10R by Jetbeam . E10R by Jetbeam (http://www.jetbeamlight.com/products_show262.html, - - https://zeroair.org/2017/07/19/zeroair- ... lashlight/)antiparanoico escribió:Jetbeam E10R, no se si todavía se consigue.
Carga AA pero creo que no las carga completamente, sin embargo carga completamente las 14500.
al foro.Pero no son recargables por USB que es lo que pide SamuRamiro AS escribió:Curioso que todavía hicieran linternas que funcionaran con pilas AA
LUMINTOP-AA 2.0 14500 LED Flashlight, EDC
LUMINTOP, EDC05, 14500 / AA, Cree, XP-L, 800 lumens
GTA 14500 / AA Lumintop Flashlight EDC search, 550 lum
Esta última en concreto marca 585 metros con led CSLNM1.TG me encanta.
No me había dado cuenta de lo del puesto de carga. Esta claro que yo ante la duda le meto una batería y cuanto más grande mejor, pero como tenía que ser con pilas AA o AAA. Una pasada la última Lumintop, esa no la tenía fichada.pepinfaxera escribió: ↑02 Dic 2021 18:27Pro no son recargables por USB que es lo que pide SamuRamiro AS escribió:Curioso que todavía hicieran linternas que funcionaran con pilas AA
Del primer enlace, tengo las dos versiones:
LUMINTOP Tool AA - 550LM - 3Modes - Flashlight AA/14500
Lumintop Tool AA 2.0 - 650 Lumens 4 Modes - EDC 14500 AA
También tengo la del segundo enlace:
LUMINTOP- EDC05, 14500/AA, Cree, XP-L, 800 lúmenes con batería 14500 / 400 lumen con batería AA - Ni-MH
Las recomiendo, de hecho, varias he revendido e incluso haberlas pedido ya por encargo.
Ahora hay otra edc05 que pone recargable por UB, No la conozco por lo que me abstengo de opinar.
LUMINTOP-minilinterna Led con cola magnética IP68, EDC05, 14500/AA, Cree, XP-L, 800 lúmenes linterna para 14500/AA,
Luz principal: LED XPL HI, blanco frío, 6500K, 550 lumen,
Luz lateral: 4x Nichia, blanco natural, alto CRI, 260 lumen.
La del 3º enlace: Lumintop GTA - 550LM - 585m Long Range - Flashlight 14500 Battery ni la tengo ni me gusta.
Linternas para baterías AA/14500 tienen su encanto en lo portables que son; Esta con 3,6 cm. Ø de cabeza para mi no justifica unos gramos menos de peso contra la autonomía que te da una 18650 y ni los 550 lumen ni los 585 metros ANSI son de impresionar al lado de una C8 ó su hermana la Lumintop BLF GT mini 18650 LED HP-L Hi, 1200 lumen, 135.000 candelas = 735 metros ANSI led mas eficiente que el NM1, vale, 5 cm. Ø de cabeza pero, si ese es el problema, antes que la GTA me quedo con la LUMINTOP GT Micro, led NM1, 750 lumen, 163.800 candelas = 809 metros ANSI, batería 14500, 3,6 cm. Ø de cabeza, 10,5 cm. largo y 70 gramos de peso .
Lo que pasa es que todavia piensan en nosotros los que vivimos en las clononias... Nos es dificil conseguir baterias de litio y si conesguimos son caras y malas, nadie nos envia si no es dentro de una linterna. Sin embargo las AA las conseguimos "a la vuelta de la esquina"... Eneloop es mas dificil pero si estas dispuesto a pagar el precio tambien se consigue.
Nones... Es notablemente menor con las AA, pero muy usable.
La 'unica ventaja que le veo a la GTA es que se puede usar AA mientras que la GT MICRO es 14500 exclusiva.pepinfaxera escribió: ↑02 Dic 2021 18:27...
La del 3º enlace: Lumintop GTA - 550LM - 585m Long Range - Flashlight 14500 Battery ...
... LUMINTOP GT Micro, led NM1, 750 lumen, 163.800 candelas = 809 metros ANSI, batería 14500, 3,6 cm. Ø de cabeza, 10,5 cm. largo y 70 gramos de peso .
Ramiro AS escribió:No se si la potencia será la misma con AA que utilizando baterías 14500.antiparanoico escribió:Nones... Es notablemente menor con las AA, pero muy usable.
pepinfaxera escribió:La del 3º enlace: Lumintop GTA - 550LM - 585metros Battery 14500 . . / . . Lumintop GT Micro, led NM1, 750 lumen, 809 metros batería 14500,.antiparanoico escribió:La única ventaja que le veo a la GTA es que se puede usar AA mientras que la GT MICRO es 14500 exclusiva.
antiparanoico escribió:● Retiro lo dicho sobre la ventaja de la compatibilidad AA en la GTA...
.. Tengo idea que había leído en algún lado que era compatible con AA
.. pero en ese enlace no encontré nada...
Que nos desviamos del temapepinfaxera escribió: ↑03 Dic 2021 05:16Ramiro AS escribió:No se si la potencia será la misma con AA que utilizando baterías 14500.antiparanoico escribió:Nones... Es notablemente menor con las AA, pero muy usable.pepinfaxera escribió:La del 3º enlace: Lumintop GTA - 550LM - 585metros Battery 14500 . . / . . Lumintop GT Micro, led NM1, 750 lumen, 809 metros batería 14500,.antiparanoico escribió:La única ventaja que le veo a la GTA es que se puede usar AA mientras que la GT MICRO es 14500 exclusiva.
.. pero en ese enlace no encontré nada...Pero, el OP Samu inicio este hilo preguntando por recargables y, estas últimas linternas comentadas precisan de cargador externo.
- . . Si, lo confirma esta Review publicada en el foro alemán https://www.taschenlampen-forum.de/ :
Review Lumintop GTA für 14500 / AA Akku, . por casi290665, 14 November 2021
Ver: Lumintop BLF GTRamiro AS escribió:Pensaba que la Lumintop GT micro era también con pilas AA y me había quedado
¡Jope!, que el OP, digo Samu abrió este hilo preguntando por AA o por AAA,
pepinfaxera escribió: ↑04 Dic 2021 23:17¡Jope!, que el OP, digo Samu abrió este hilo preguntando por AA o por AAA,
A este paso, ya no linternas portátiles porque se puedan llevar en carretillas.
Es que llegaríamos a proyectores de campaña transportados en remolques y con vehículos de apoyo, uno para las baterías, otro para un generador y otro cisterna con el combustible.
https://desarrollodefensaytecnologiabel ... obras.html
https://www.todocoleccion.net/militaria ... x189827103
