Que puedo hacer con una lampara 2835-14d
19 Ago 2021 01:23 por ricky21
Hola tengo una curiosidad de ver si alguno de uds. tiene una respuesta sobre esto:
extraje una lámpara LED de un bombillo y quisiera ver si puedo hacer una lámpara nocturna de escritorio. la lámpara tiene este código 2835-14d. y quisiera saber si la puedo alimentar con el puerto USB de una laptop y hacer una lámpara nocturna de escritorio. O que pudiera hacer con ella ?. muchas gracias
19 Ago 2021 11:06 por vincent
Administrador del sitio
Re: Que puedo hacer con una lampara 2835-14d
El puerto USB de un ordenador entrega un voltaje de 5V. Tienes que identificar a qué voltaje funciona tu LED.
De acuerdo con el código que has dicho (2835-14d), he encontrado la siguiente información: http://www.iled.com/class/INNOVAEditor/ ... 20LED).pdf
Ahí se especifica que el LED funciona entre 3.2V y 3.3V, con lo que es muy probable que si lo conectas directamente al puerto USB lo acabes quemando. Necesitas un conversor de voltaje de 5V a 3.3V. Echa un vistazo a este video:
