Vídeo de la Linterna LD50R Super luminosa 12.000 lúmenes
Subforo dedicado de Fenix
17 Mar 2021 11:45 por FenixLinternas
Profesional
Hoy os presentamos un vídeo donde explica las características más destacadas de la Linterna Fénix LD50R super luminosa de fenixlight .
Aquí os dejamos el enlace a Youtube https://youtu.be/jA73Q5546w4.
A continuación os recordamos algunos detalles de esta linterna super brillante
La Linterna Fénix ​​LR50R es una linterna súper brillante hecha para búsqueda y rescate. Esta linterna emite una salida realmente notable de 12000 lúmenes. Con una visibilidad de haz de 950 metros, se puede utilizar para encontrar cualquier objeto en la oscuridad. Los interruptores dobles laterales de acero inoxidable permiten activarla rápidamente y recorrer los seis niveles de brillo y los diferentes modos que incluye, como turbo instantáneo, luz estroboscópica y SOS.
Los puntos más destacables de la Linternas LR50R:
  • Salida máxima de 12000 lúmenes. Distancia máxima del haz de 950 metros.
    6 niveles de brillo y un ángulo de haz de 75° grados.
    4 LED Luminus SST70 con una vida útil de 50.000 horas.
    Incluye un paquete de baterías recargables de ion de litio de 3.6V / 16000 mAh
    La activación instantánea de Turbo responde rápidamente a situaciones de emergencia
    Interfaz de carga y descarga USB tipo C, compatible con los protocolos de carga rápida PD3.0 / PD2.0, QC3.0 / QC2.0.
    Indicación de nivel de batería para comprobar instantáneamente el nivel de batería restante
    Fabricada en aluminio duradero A6061-T6.
    Acabado antiabrasivo anodizado duro tipo HAIII de primera calidad.
    Incorpora la protección IP68.
    Usos: actividades outdoor, fotografía nocturna, industrial, ejército, rescate, y policial.
Dimensiones de la LR50R:
  • Diámetro cabezal: 88 mm.
    Diámetro cuerpo: 60 mm.
    Longitud: 163 mm.
    Precio/unidad: 319,90 € (Iva incluido).
Incluye:
Linterna LR50R, Batería recargable de ion de litio 3.6V / 16000 mAh, funda, correa, cable USB-Tipo C, O-ring de recambio, manual de instrucciones y garantía.
Garantía: De 5 años a través de Fénix España.
Y si deseáis tener más información sobre la Linterna LD50R podéis visitar nuestra tienda online clicando en este enlace:
https://www.fenixlinternas.com/lr-serie ... 07817.html
