conservacion baterias
25 May 2020 03:04 por paul
una duda,
tengo entendido que las baterias tipo 18650 tienen una esperanza de vida de mas o menos 5 anos, que se utilisan poco o muncho.......
si se compran ahora y no se utilizan nada que pasa? se usaran igual porque tal como son pensadas pierden capacidades con el tiempo o duraran mas tiempo que esos supuestos cincos anos (mas o menos)
alguien a podido guardarlas mas tiempo, hay un truco que permite que se guardan mejor?
la tecnologia es distinctas pero he tenido pilas AA que se han guardado 5 anos mas que la fecha de caducidad y estaban como nuevas (con el voltmetro)
gracias por vuestras opiniones.
25 May 2020 09:36 por namberguan
Re: conservacion baterias
paul escribió: ↑
25 May 2020 03:04
una duda,
Cierto.
Pero es es la teoría
La práctica dice otra cosa
Tengo todabia Trusfire fuego que siguen funcionando ; Con eso te lo digo todo o baterías de portátiles con más de 8 años
Que encima an tenido su uso intenso bombardeo.
Lógicamente amm perdido parte de su capacidad.
Bajo este concepto si dispones de buenas baterías y las guardas cargadas pero no a 4'20 v si no a sobre los 3'5 v
Se te conservarán bastante intactas durante mucho tiempo
Eso no quita que lo recientemente fabricado aguante más y sea mejor
Pero sirva como ejemplo un movil viejo que descarta ste en su día por estar desfasado.
Dígase por ejemplo in Nokia 3030 si lo enciendes todavía funciona
Un Salido
25 May 2020 15:27 por Jaipe
La teoria es una y la realidad otra, tengo baterias de litio de las primeras que compre que tienen que tendrán mas de 10 años y siguen dando la talla, tengo teléfonos moviles con mas de 15 años que sus baterias aun mantienen carga durante muchas horas, ademas tampoco es una cosa que preocupe demasiado, a no ser se tengan muchas si cada 6, 8 o 10 años hay que cambiarlas se cambian.
25 May 2020 15:49 por XRAYBoY
namberguan escribió: ↑
25 May 2020 09:36
Hace poco tiré unas cuantas. Te aconsejo que pruebes a descargarlas y volver a cargarlas.
En mi caso, volví a cargarlas, medía los voltajes y daban correcto. 4,20v recién cargadas. Pero al intentar descargarlas me di cuenta de que
a los 10 minutos, tirando de un XPG (+-1A), la luz disminuía demasiado. Mantienen el voltaje sin carga. Con carga ya se vienen abajo muy rápidamente.
Con el voltímetro no te das cuenta de cómo les ha pasado factura el tiempo. Deja la linterna encendida un tiempo y verás.
25 May 2020 15:59 por namberguan
XRAYBoY escribió: ↑
25 May 2020 15:49
25 May 2020 09:36
Seguire tus consejos :sisi3:
Dispongo de un opus que no le saco el partido por pereza de tiempo; Sera cuestión de testearlas.
Un Saludo
26 May 2020 01:02 por paul
gracias por las respuestas, la idea seria tener algunas por delante por si a caso se complican por ejemplo los pedidos a china.
por aqui no se pero a francia todavia no he visto ni una 18650 en una tienda fisica!
si usandolas pueden aguantar unos 10 anos, sin usar aguantaran como minimo lo mismo,supongo
