Ayuda con Convoy C8+
16 May 2020 00:17 por Corcho
Hola compañeros: soy nuevo en el foro y en el mundillo de las linternas. Lo cierto es que como necesitaba una buena linterna lanzadora me decidí ( animado por lo que aquí había leído ) a comprar la Convoy C8+.
Confiaba en poder configurar los modos y poder ponerla en el modo 12: solo 100% de potencia, que es lo que necesito para la utilidad que voy a darle.
Lo cierto es que soy incapaz de entrar en el modo de configuración; no soy capaz de hacer las 10 pulsaciones ultrarapidas en 3 segundos. Llevo dos días y es realmente frustrante para mí. Me da la sensación de haber tirado el dinero. He llegado a pensar que el driver es defectuoso.
Necesitará la ayuda de alguno de vosotros. Había pensado en que si alguien fuese capaz de configurar la C8+, podría enviarle la linterna para que una vez configurada a mi gusto la volviera a enviar. Por supuesto que yo asumiría los gastos de envío y retorno. Además recompensaría con 10 eurillos a quien me ayudara por las molestias.
Es la única solución que se me ocurre. Admito sugerencias.
Espero que algún compañero pueda echarme una mano. Si alguno estáis dispuestos a ayudarme enviadme un mensaje privado.
Un saludo chavales.
16 May 2020 01:15 por pepinfaxera
Re: Ayuda con Convoy C8+
Hola Raimundo, Pues eso, Bienvenido al foro. Hay distintas versiones de Convoy C8, para poderte decir si es posible configurarla para caza, deberías poner el enlace de compra.
Por otra parte, lo de las 10 pulsaciones en menos de 3 segundos, fue en la primer versión de biscotti por un error en la velocidad del reloj; En siguientes versiones, Toy Keeper TK corrigió este fallo y ahora hay 0,5 segundos de tiempo entre pulsaciones, (5 segundos para las 10 pulsaciones)
Pero falta saber si tu linterna viene con biscotti.
16 May 2020 08:00 por Lfatman
En el peor de los casos, si tienes claro que quieres un solo modo 100%,siempre puedes puentear el driver y que funcione sin electrónica, en lo que llamamos direct drive.
16 May 2020 08:11 por Lfatman
Sustituyendo el driver por esto, es sencillo y te permite conservar el driver original por si un día te arrepientes.
http://kaidomain.com/Flashlight-DIY-and ... vers-5-pcs
Tendrías que soldar un muelle en el lado positivo, si vas a usarla con un arma, mejor que un tetón de latón .
Este, por ejemplo:
http://kaidomain.com/Flashlight-DIY-and ... rings-5pcs
16 May 2020 14:36 por antiparanoico
Para reconocer driver hay dos formas...
1- Color: Rojo = Biscotti (el que puedes configurar como tu quieres), verde = común.
2- Ponerlo en modo bajo, si luego de unos segundos (entre cinco y diez) parpadea es el común.
El driver común puedes dejarlo de un modo como indica Lfatman o con una gota de estaño haces un puente... hay que tener en cuenta que se pierde la protección de polaridad invertida.
No encuentro una imagen dónde muestra el lugar del la gota de estaño... seguiré buscando.
16 May 2020 19:37 por Corcho
Lo primero agradeceros vuestra ayuda. El driver es rojo y lo he comprado en la tienda oficial de Convoy de aliexpress. Estoy seguro que es la linterna C8+ con driver Bisconti.
Teniendo en cuenta esto, es factible sustituir el drive por el que ha indicado Lfatman ?
16 May 2020 19:43 por Corcho
16 May 2020 01:15
Gracias por tu ayuda. Como puedo saber qué versión tengo? En la nueva versión como lo tendría que hacer ?
En la linterna el driver es rojo oscuro. La linterna pone C8+. Es bisconti o no ?
17 May 2020 01:47 por antiparanoico
Corcho escribió:
16 May 2020 19:37
Si es rojo es biscotti sin lugar a dudas.
Cuándo la compraste? Las primeras versiones hace tiempo que se terminaron, creo que antes del lanzamiento de la C8+.
No estoy seguro pero creo que las C8+, con excepción de las SST40, salieron solo con biscotti.
Corcho escribió:
16 May 2020 19:37
Lo que te indica Lfatman no es un driver, es un "elimina driver". Puedes instalarlo sin problemas. pero personalmente me lo ahorraría. Desueldas el cable negativo y lo vuelves a soldar al borde del driver, teniendo en cuenta dejar espacio para poder volver a montar, o a algún otro punto negativo...
17 May 2020 03:12 por antiparanoico
Corcho escribió:
16 May 2020 19:43
... En la nueva versión como lo tendría que hacer ?
De la misma forma que en la vieja... Darle rápidamente al botón. No cuentes el número de toques al botón, dale hasta que deje de de responder, tengo un biscotti instalado en una linterna que modifiqué que hay que darle quince toques para que entre en configuración.
Si sigue sin funcionar... Puedes reclamar al vendedor, tiene buen servicio y responde por las fallas.
P.D.: los toques que hay que darle (medio recorrido) es para que corte momentáneamente la corriente sin llegar a hacer el click para apagar.
Estuve mirando el driver de la linterna modificada, en el driver tiene impreso "Convoy". Originalmente vino montado en una C8 ("a secas") comprada a un "revendedor" a fines de 2016/principios de 2017.
17 May 2020 06:15 por pepinfaxera
Como programar firmware Biscotti
. Como programar Biscotti . , . . . . . . Veamos como se programa el firmware Biscotti
Primero, pinchar en este enlace haber si nos aclara algo.
O: en este enlace, J-Dub74, en el foro BudgetLightForum.com (en ingles) nos explica en que consiste biscotti.
Es un sistema operativo "firmware" programable, esto es, tiene varios modos en doce grupos de modos.
Programarla es elegir solo uno de dichos doce y ademas con o sin memoria del último modo usado.
Por ejemplo: Si eliges el grupo de modos "3", los modos disponibles son: 100% - 35% - 10% - 1% - 0,1%
En otros grupos tienes opciones de Strobo, Chek batería, SOS, modo bici,
Croquis publicado por Simón mao:
Veamos de explicarlo:
Unas tijeras y cortamos el croquis:
Intentemos traducir. (Traducción libre, No Google Translator)
  • Flashlight is turned off : Partimos de linterna apagada.
  • Fully click the switch : Pulsamos interruptor a fondo y soltamos .
    Enter into next mode (if the mode memory is on) : La linterna enciende en el modo en que fue apagada si la memoria de modo estuviese activada .
    Enter into the first mode (if the mode memory is off) : La linterna enciende en el primer modo de la lista de modos, si tuviese desactivada la memoria .
  • Short tap: Do a short (less than 0,5s) half-pres: to go forward to next mode. : Con linterna encendida: apagar y encender muy rápido, menos de 1/2 segundo (0,5) cambia al siguiente modo. (tanto con doble pulsación como con media pulsación que la linterna no esté apagada mas de 0,5 segundos, cambia al siguiente modo) .
  • Long tap: Do a long (longer than 0,5s) half-press to reset to the first mode (if mode memory is turned off). : Si la memoria de modo estuviese desactivada, media pulsación mas lenta de 0,5 segundos o, doble pulsación mas lenta de 0,5 segundos, la linterna quedará encendida en el primer modo de la lista de modos .
  • Fully click and release to turn the light off. : Pulsar a fondo y soltar (una sola vez) para apagar la linterna .
A continuación: Modos de programación, (Activar o desactivar memoria de modo y elección de uno entre 12 grupo de modos).
  • Short tap a bunch of times (10+ taps, or until the light stops turning on) to enter config mode. : Serie de 10 o más pulsaciones muy breves para entrar en modo programación. Esto, es muy fácil de decir pero, complicado de realizar.
    (Que no, no es complicado, es muy fácil, con diez pulsaciones basta pero, si te pasas, con 11 o con 14 también entra en modo programación).
    Edito: El nuevo firmware de 12 grupos de modos, (no biscotti) requiere 20 pulsaciones seguidas para entrar en programación.
    El problema radica en que la frecuencia de las pulsaciones, tiene que ser muy rápida o el Driver las identificará no como serie de pulsaciones sino como pulsaciones independientes.
    10 pulsaciones en 4 segundos, no entra en programación.
    10 pulsaciones en un tiempo de 3 segundos: la linterna se apaga brevemente con lo que queda en modo programación .
    Edito; Esto era en la primer versión de este software, en las siguientes versiones no es necesario que la rapidez en la frecuencia de pulsaciones sea tan elevada.
  • Luego de apagarse brevemente, emite primero dos breves Flash (destellos) y de seguido otros 3 destellos (Flash) para seguido salir de modo programación y quedar encendida en el primer modo del grupo que tuviese memorizado .
  • click during the second "buzz" : Si hacemos clic - justo al final del segundo grupo de destellos (el de tres destellos) .
    Turn the mode memory on or off : Se activa o desactiva la memoria de modo .
  • Click during the first “buzz” : Si hacemos clic justo al final del primer grupo de destellos,
    Enter into mode group selection : : Se entra en programación, selección del grupo de modos .
  • Edito: Los destellos (flash) para acceder a programación de las primeras versiones de biscotti, han sido sustituidas por combinación de flash y breves strobos, Un flash seguido de breve estrobo para programar (elegir) un grupo de modos de entre los 12 disponibles; Dos flash seguido de breve strobo para activar/desactivar memoria de modos.
  • After clicking, the light should come on in a special group-select mode. In this mode, it slowly blinks out numbers from 1 to N, where N is the number of mode groups, then repeats. Turn the light off after N blinks to select mode group N. BTW, do not leave the light in config mode for long periods of time, because it will wear out the driver`s memory faster.
    Selectable Mode groups : output is approximate)
    Haber como se traduce esto;
    Aquí, parece que escribieron un embrollo y sin embargo, es muy fácil.
    Luego de hacer clic en el primer grupo de dos destellos,
    la linterna, ya en programación de grupo de modos,
    da series de destellos,
    tan rápidos que casi no da tiempo a contarlos.
    "1" Flash, "2" Flash, "3" Flash, ****** "12" Flash "1" Flash, "2" Flash, **** "12" Flash , etc.
    Cada "x" número de Flash destellos, corresponde a dicho "x" grupo de modos, hasta 12.
    Si queremos memorizar el "Grupo 11", (100%, 20%, Strobe) hacemos clic cuando esté dando la secuencia de 11 destellos Flash seguidos.
    La secuencia pasa muy rápida, tanto que el "1" ni te enteras, si ese quieres, hay que esperar a la segunda vuelta .
  • BTW, do not leave the light in config mode for long periods of time, because it will wear out the driver`s memory faster. : Google Translator dice: BTW, no deje la luz en el modo de configuración durante largos períodos de tiempo, ya que agotará la memoria del controlador más rápidamente .
En J-Dub74 en budgetlightforum dicen: Caution: Do not leave the light in the mode group selection loop for long periods of time. Doing so can cause unnecessary wear on the driver’s memory and may lead to driver malfunction.
Que pasado a Google Traslator dice:
Precaución: No deje la luz en el circuito de selección del grupo de modos durante largos períodos de tiempo. Si lo hace, puede causar un desgaste innecesario en la memoria del controlador y puede provocar el mal funcionamiento del controlador.
  • . LOS 12 GRUPOS DE MODOS:
    . 1 , 0,1% - 1% - 10% - 35% - 100% - strobe - modo bici - Test batería
    . 2 , 0,1% - 1% - 10% - 35% - 100%
    . 3 , 100% - 35% - 10% - 1% - 0,1%
    . 4 , 1% - 20% - 100% - strobe - modo bici - Test batería - SOS
    . 5 , 1% - 20% - 100%
    . 6 , 100% - 20% - 1%
    . 7 , 0,1% - 1% - 10% - 50% - strobe - modo bici - Test batería - SOS
    . 8 , 0,1% - 1% - 10% - 50%
    . 9 , 50% - 10% - 1% - 0,1%
    10 , 1% - 10% - 35% - 100%
    11 , 100% - 20% - strobe
    12 , 100% Único modo
Algo mas sobre entrar en programación y la memoria de modos:
Se le inserta una batería (la linterna viene sola, sin cargador ni batería), se enciende, hacer varias medias pulsaciones para cambiar de modo, elegir uno de los modos del medio, (ni el mas alto ni el mas bajo) la apagamos, aguardar unos segundos, la encendemos, Esto fue para comprobar si viene con la memoria de modo activada o desactivada.. Ahora, para cambiar activada/desactivada, hacer varias medias pulsaciones seguidas (mínimo 10, vemos que a cada media pulsación la linterna cambia de modo.
Si la frecuencia (velocidad a la que se hacen las breves pulsaciones seguidas, es lo suficiente rápida, llega un momento en que la linterna en vez de cambiar de modo, hace algo distinto; por ejemplo: (según versión del biscotti) se apaga, a continuación da un destello seguido de un breve strobo, luego dos destellos seguido de breve strobo, justo durante el segundo strobo pulsar (click) el Switch, Con esto, la memoria de modo si estaba activada ya queda desactivada; Para activarla de nuevo repetir la operación.
Para entrar en programación luego de las 10 breves 20 (medias pulsaciones, hacer click justo durante el primer strobo.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Siendo ya muy reiterativo (pesado) repetir que la memoria de modos puede ponerse en activado o en des_activado.
Activada, luego de apagada más de 0,5 segundos, enciende en el modo en que se hubiese apagado.
Si se mantiene apagada menos de 0,5 segundos, enciende en el modo siguiente, igual que con media pulsación.
Con memoria de modos des_activada, por ejemplo, en el grupo de modos "11", luego de apagada más de 0,5 segundos, enciende siempre en modo 100% Turbo, media pulsación pasa a modo bajo y otra media pulsación pasa a modo strobo.
Cualquier grupo de modos que se programe, con memoria de modos desactivada, enciende siempre en el primer modo de la fila correspondiente, con independencia de en qué modo fuese apagada.
17 May 2020 07:23 por pepinfaxera
Corcho escribió:Como puedo saber qué versión tengo?
Pese a que copiaste (quote) mi post #2, parece que no lo leíste integro,
pepinfaxera escribió:Hay distintas versiones de Convoy C8, para poderte decir si es posible configurarla para caza, deberías poner el enlace de compra.
. . . lo de las 10 pulsaciones en menos de 3 segundos, fue en la primer versión de biscotti por un error en la velocidad del reloj; En siguientes versiones, Toy Keeper TK corrigió este fallo y ahora hay 0,5 segundos de tiempo entre pulsaciones, (5 segundos para las 10 pulsaciones)
Como te dijo anti, no son pulsaciones clik, solo medias pulsaciones.
Pero, Convoy ahora está comercializando sus linternas con distintos sistemas operativos, dígase interfaz de usuario o Firmware.
Las C8+, las suministra a otras tiendas con el antiguo sistema de 3 / 5 modos pero en su tienda no lo tiene en catálogo, si lo tiene pero para la C8 no +.
Si tiene en catálogo en su tienda Convoy s C8+ con cuatro firmware distintos:
  • • Ramping driver
    • 4 modes
    • Biscotti
    • 12 groups.
Este último, el 12 groups dice Simon mao que es distinto del biscotti (no fue desarrollado por Toy Keeper sino, por la empresa que le suministra los controladores) pero que se programa igual que el Biscotti, lo que falta comprobarlo.
(Edito: Modificado el acceso a programación, ahora son 20 pulsaciones seguidas en lugar de las diez anteriores.)
Y, si se programa igual que biscotti, eso es piratear el firmware de Toy Keper, ( Selene Scriven ) pero ya se sabe, eso es China.
Última edición por pepinfaxera el 06 Jun 2021 03:55, editado 1 vez en total.
17 May 2020 15:58 por Corcho
Compis, Este es el enlace de compra:
https://es.aliexpress.com/item/32889563 ... 63c0eN6KQg
La linterna me llegó hace una semana, así que es muy reciente. A ver si esto os puede aclarar algo.
17 May 2020 16:04 por pepinfaxera
Biscotti
Enciendes la linterna.
Presiona el pulsador solo un poco, hasta que se apague, sueltas para que encienda,
Practica lo de apagar y soltar, cada vez más rápido.
Cada vez que pulsas, cambia de modo.
No puedo saber si es biscotti o si es el nuevo 12 grupos, copia de biscotti el cual no pasó por mis manos.
Una diferencia es que biscotti es actualizable y/o editable, software libre y 12 modos es código secreto.
Por ello, como lo desconozco, el 12 modos no te puedo decir a que velocidad hay que hacer las pulsaciones.
Con el primer biscotti, era a intervalos entre pulsaciones menor de tres décimas de segundo
Los nuevos Biscotti tienes medio segundo de intervalo entre pulsaciones.
Luego de 10 (u 11 u 12,) pulsaciones seguidas la linterna, en vez de cambiar de modo, se apaga, luego de un flash (un parpadeo), verás un breve strobo, (la luz vibra), justo empieza el strobo, haces media pulsación, ya estás en modo programación.
Comienza el desfile de destellos.
Elegir uno de los 12 grupos de modos.
Lo que te interesa es que siempre encienda en el modo más alto, llamémosle Turbo ó 100%.
Hay cuatro opciones, grupos `3´, `6´, `11´ y `12´ con memoria de modo desactivada.
El `12´es monomodo, solo 100% pero una pregunta: ¿Si siempre te va a encender en modo Turbo, porqué renunciar a mas modos? Te recomiendo el grupo ´`3´ o el `6´.
¿Como programar grupo `6´ ?,
Vas contando cuantos destellos da cada grupo,
Un destello
Dos destellos
Tres destellos
Cuatro destellos
Cinco destellos ¡Preparado, dedo sobre el Switch!.
Seis destellos ¡Antes que termine la secuencia de seis destellos, pulsar switch!
Ya tienes programado el grupo de modos `6´.
Vamos ahora con la memoria de modos.
Enciendes linterna,
Medias pulsaciones hasta que esté en modo bajo, la mantienes encendida dos o tres segundos, la apagas, luego de tres segundos la vuelves a encender. Si encendió en modo bajo es que tiene la memoria de modo activada.
Desactivar memoria de modo:
10 medias pulsaciones, la linterna se apaga
La linterna da un flash seguido de breve strobo, ¡preparado!
Justo durante el siguiente strobo, pulsar.
Comprobar si ya enciende siempre en modo Turbo, sino: repetir 10 medias pulsaciones, etc.
18 May 2020 00:00 por Corcho
Pepinfaxera no se puede explicar mejor. Lo hago tal y como indicas dando repetidamente y rápido las medias pulsaciones que hacen que la linterna vaya cambiando de potencia, pero nada, nunca se apaga ni hace esos destellos. Lo he visto también en vídeos de YouTube.
Definitivamente, me ha tocado la china y una linterna defectuosa.
Como la quiero para la caza solo me interesa el modo 100 % potencia.
Me podríais explicar, si es posible con imágenes, como se puede puentear el drive?
18 May 2020 05:05 por antiparanoico
Corcho escribió:
18 May 2020 00:00
Si te ha tocado una fallada contacta al vendedor y le explicas la falla.
A mí nunca me falló ninguna linterna comprada a Convoy, pero todos los vendedores, ante un reclamo, piden un video.
Puedes pedirle que te envíe un driver nuevo o la devolución de parte del dinero para comprar otro driver.
Ahora asunto puente... En este momento tengo a mi lado un driver Biscotti y estoy cargando la batería de la cámara.
Cómo lo quieres, direct-drived o regulado (como sería si el driver funcionase correctamente)?
Mañana saco fotos y "dibujo" los puentes.
El más sencillo, sólo con una gota de estaño y del lado del resorte, entre el resorte y la pata derecha (patas hacia abajo) de uno de los 7135, es regulado pero tiene una contra... te quedas sin protección de polaridad, si pones la batería a revés es casi seguro que quemes el driver.
Para hacer cualquiera de los otros, direct-drived o regulado con protección de polaridad, hay que atacar por el lado "de adentro". Se debe soltar el driver desenroscando la tuerca de fijación, metiendo una pinza o algo fino en los agujeros para poder girarla.
P.D.: Pensando el el direct-drived... va contra uno de "mis primcipios" (toda buena conexión debe estar soldada) pero no necesitas soldador...
1 - Sueltas el driver.
2 . Cortas el cable negativo del led (el que NO es rojo) contra el driver..
3 - Pelas la punta que cortaste, 2 ó 3mm..
4 - Pasas la punta pelada entre el driver y la carcasa.
5 - Doblas lo que sale hacia el resorte, colocas el driver y lo aprietas con la tuerca.
6 - "Yastá!"
18 May 2020 09:53 por Lfatman
El direct drive me parece la mejor opción si van a ser encendidos cortos. Yo sugería usar un contact board porque te permite mantener el driver original virgen, por si un día rectificas pero, evidentemente, lo que te sugiere antiparanoico es lo más práctico.
18 May 2020 12:11 por Corcho
Lfatman escribió:
18 May 2020 09:53
Cualquiera de las dos opciones me resuelve el problema. Optaría por la más práctica y fácil de ejecutar. Donde puedo comprar ese contact board ? Podrías indicarme uno que sea de las medidas adecuadas ? Como se instala ?
Perdonad pero soy un neófito en este tema.
18 May 2020 12:12 por Corcho
antiparanoico escribió:
18 May 2020 05:05
Corcho escribió:
18 May 2020 00:00
6 - "Yastá!"
Antiparanoico muchas gracias. Quedo a la espera se tus fotos e indicaciones. Ten en cuenta que soy un novato en este tema eh
18 May 2020 12:28 por Lfatman
Te puse los enlaces. Cables puedes usar los mismos. Soldar el negativo del led a la pista exterior y el positivo a la interior, por el lado del reflector. Previamente soldar el muelle a la pkaca de contactos por el lado de la batería.
18 May 2020 15:56 por pepinfaxera
Lfatman escribió:Te puse los enlaces. Cables puedes usar los mismos.
Previamente soldar el muelle a la placa de contactos por el lado de la batería.
Contact board (Sustituto del Driver para Direct Drive) in Kaidomain
Resortes positivo, Muelles contacto Driver in Kaidomain
antiparanoico escribió:Si te ha tocado una fallada, contacta al vendedor y le explicas la falla.
Nada tengo que añadir a lo dicho por antiparanoico and Lfatman
