Desinfección con luz ultravioleta Convoy S2+
26 Mar 2020 10:31 por Ilellero
Buenos días,
He leído que en china utilizan la luz ultravioleta para desinfectar autobuses y hospitales.
https://www.google.es/amp/s/www.tiempo. ... s_amp.html
Puede servir para hacer lo mismo la Convoy con led ultravioleta? Afirman que con exponer algo 5 minutos es suficiente.
Alguien lo puede confirmar?
Fenix PD35 TAC Edition - Convoy L2 XP-L HI - Convoy S2+ Nichia - UltraTac K18 - Convoy L6 - Nitecore MH20
26 Mar 2020 13:15 por stirner
Re: Desinfección con luz ultravioleta Convoy S2+
Las lamparas UV para desinfectar se venden como expresamente fabricadas para eso asi que es razonable pensar que la comvoy no es adecuada.
26 Mar 2020 16:16 por F. Premens
Si no me equivoco creo que deberian ser menos de 280nm para empezar a ser efectivas, las que se venden tipo linterna suelen ser de 365nm, si no habria que usar gafas y proteccion para poder usarlas, y de hecho hasta las que tenemos nosotros no son buenas para la vista y no son muy potentes..
Aqui mas info.
https://mississaugaautoloan.com/qa/is-3 ... rmful.html
26 Mar 2020 17:22 por varamigue
De UV ni idea pero si sé que se utiliza ozono para desinfectar, de hecho donde trabajo tenemos un generador de ozono para los coches, y cada vez se oye mas la gente hablar de el, quizá por eso los precios por un aparato de esos en España valen un huevo y en aliexpress están tirados de precio siendo mas potentes. Si tu idea es desinfectar partes de la casa mirate uno de esos, en Ali algunos envían desde España, sera tu única opción barata por que correos no reparte ningún paquete de china, dicho por un amigo cartero.
26 Mar 2020 18:10 por dlgdlg
He comprado otras cosas que necesitaba en esta tienda y he visto una máquina de ozono para desinfectar como la que mencionas, vale 1662 €, https://ferreteria.es/prevencion-covid- ... -h-80.html
26 Mar 2020 20:27 por varamigue
Que barbaridad, eso si que es un abuso, la que compró mi jefe fueron algo mas de 200€ y es casi como esa, y en amazon salen mejor de precio, y en Ali mucho mas baratas.
26 Mar 2020 21:11 por Lfatman
Creo que la longitud de onda UV más efectiva son 254 nm. Lo que no se es qué efectividas tendran los dispositivos baratos que se pueden encontrar.
26 Mar 2020 21:45 por bikersoy
Luces germicidas sé usan desde hace tiempo pero la longitud de onda es diferente a la que usan las convoy.
Pero es luz no solo es dañina para gérmenes, bacterias y demás, también lo es para tu piel y para tus ojos.
26 Mar 2020 23:40 por stirner
yo tengo una de esas lamparas UV antigermenes. No recuerdo cuanto me costó. No tiene nada que ver con una linterna. su forma. la proyeccion de la luz(cubre una superficie de muy poca anchura y unos 30 cms de longitud)...
Esta pensada para sujetarla en la mano y pasarla sobre una superficie cubriendola toda con la luz dando pasadas.
26 Mar 2020 23:42 por stirner
No creo que sea mas eficaz que la luz directa del sol(tal vez menos?) Aunque no lo se , tal vez me equivoco. Desde luego las advertencias de no dirigir a ojos y piel son muy expresas.
27 Mar 2020 01:05 por XRAYBoY
Yo tengo estas https://es.aliexpress.com/item/32840826 ... 63c0TOvzCx (Solo los tubos, ambos modelos, con y sin O3)
Precisamente hace unos minutos estaba tostando con ellas la ropa de la calle y mascarillas varias para reutilizar.
Las compré a 12€ el año pasado. Hoy valen 30. :roto2:
27 Mar 2020 10:56 por stirner
La mia me costo 23 en ebay, lo he mirado en el historial de compras. ¿realmente mataran virus?
27 Mar 2020 11:18 por bikersoy
Lamparas de radiacion ultravioleta, UV.
Lamparas de ultravioleta A, UV-A Radiacion entre 315 y 400 nanometros,
Ultravioleta B, UV-B Radiacion entre 280 y 315 nanometros .
Ultravioleta C, UV-C radiacion entre 100 y 280 nanometros.
El UVA se utiliza en la industria para procesos fotoquimicos.
El UVB se utiliza para aplicaciones medicas
el UVC se utiliza para desinfeccion y esterilizacion de agua, aire o materiales Desinfeccion de agua y aire, exposicion de placas, curado de masillas, secado de lacas, bronceado, usos medicos
Se pueden comprar los tubos sueltos
https://www.bombillasytubos.com/b2c/pro ... -germicida
27 Mar 2020 11:57 por pepinfaxera
Mi ignorante en este tema por lo que no debería opinar.
Pero como soy más ignorante en futbol y huyo de tertulias de cotilleo (soy un tipo raro), ante la necesidad de ocupar la mente en algo, soy consumidor de documentales. Esto no me hace experto en tema alguno, al contrario, obtengo conocimientos parciales, sesgados, que en realidad me hacen mas ignorante.
Está demostrado que la radiación UV ataca las cadenas de ADN matando las bacterias y desactivando los virus a condición de aplicarles dosis suficiente ya que bajas dosis, las células tienen la habilidad de reparar el daño causado en su ADN.
Pero los virus coronados no tienen ADN, su material genético es ARN y aunque se están usando lamparas y proyectores UV como desinfectante, no sé si habrá estudios concluyentes sobre su eficacia.
He encontrado una página que comenta algo sobre el tema. Tampoco se sobre la cualificación científica del autor, el periodista Juan José Castillo. Ver: https://www.google.com/amp/s/es.digital ... rus/%3famp
27 Mar 2020 12:38 por Fotómetro
Tened en cuenta que la desinfección por UVC actúa únicamente por contacto, es decir el UVC tiene que atacar directamente al microorganismo, si hay cualquier filtro o barrera se reduce o anula su eficacia. Por mucho sol que tomemos, esos UV no van a matar al virus de los pulmones, sólo al de las superficies que irradie.
Os paso un enlace a un artículo extenso pero formativo en este tema de una empresa de limpiezas, por favor, no es spam. Al final hay un enlace a una tabla de efectividad sobre los diferentes microorganismos, incluidos virus, aunque no está el Coronavirus por ser tan reciente.
https://www.logicclean.es/la-desinfecci ... ravioleta/
https://www.logicclean.es/wp-content/up ... Luz-UV.pdf
Mi conclusión personal es que nuestras linternas de UV en el rango UVA, no pueden actuar como desinfectantes.
Salu2.
27 Mar 2020 12:47 por namberguan
Con lo que voy leyendo intuyo que el exponer digamos ropa mascarillas etc a los rayos UV puede ser eficaz aunque sin garantías.
De aquí mi duda aunque como la prueba digamos es simple creo que la pondré en practica aunque no sirva de nada.
Y hay va mi consulta si alguien sabe algo del tema.
Dispongo de un tuvo fluorescente guardado entre los trastos del trastero así como un secador de uñas uv de mi hija .
Creéis que servirán de algo ; Me refiero a poner por ejemplo las mascarillas en el secador de uñas o la ropa de faena en el trastero bajo la luz del fluorescente.
Si conseguimos dicha información deduzco que no sera útil simplemente para mi si no para alguien mas; Puesto que creo que no soy el único que convive con féminas con lo cual dicho secador de uñas no creo que sea el único.
En cuanto a linternas UV soy de los quedispongo creo de un buen surtido pero el inconveniente que le encuentro es que su luz en mas concentrada con lo cual para ver billetes o secar cola UV si que son eficaces sean de 365 nm o 400 nm pero para grandes areas es otro tema.
También ando buscando cual es la longitud de onda de dichos fluorescentes.
En fin dada las tristes circunstancias considero que es tema importante a debatir.
En fin Un Saludo.
Y muchos ánimos a todos que es lo ultimo que no se debe perder; Y aunque parezca inconsciente trato de llevarlo con humor que considero que no deja de ser una terapia.
27 Mar 2020 14:01 por Fotómetro
namberguan, Yo no me fiaría de esas lámparas para desinfección. Son luz en el rango del UVA y de baja intensidad.
Lo que yo haría para desinfectar las mascarillas, si no son de papel y lo aguantan, es lavarlas con agua y jabón, o rociarlas con alcohol etílico al 70%. El que venden en botes normalmente es del 96, haz una mezcla, mejor con agua desionizada, para que sean al 70, rocíalas con un spray y déjalas secar. Es rápido. Ponte guantes para hacer esto, si no te pasará a tu mano la posible contaminación y luego lávate las manos.
La ropa lavarla en lavadora con jabón si es posible a 60 grados C. Esto es lo que están recomendando. O secar después del lavado con secadora que alcanza esas temperaturas que inactivarían al virus.
Para desinfección de superficies en casa, fregar suelos y baños, aplicar diluciones de lejía según las instrucciones de la marca que tengais. Hay otros desinfectantes industriales como el glutaraldehido o amonios cuaternarios que se usan para granjas y hospitales.
Cuidaros mucho. Salu2
27 Mar 2020 14:09 por Jack Griffin
namberguan escribió:
27 Mar 2020 12:47
En cuanto a linternas UV soy de los que dispongo creo de un buen surtido pero el inconveniente que le encuentro es que su luz en mas concentrada con lo cual para ver billetes o secar cola UV si que son eficaces sean de 365 nm o 400 nm pero para grandes areas es otro tema.
En fin Un Saludo.
Es bastante probable que sea UV-A como comentaba otro compañero arriba para procesos fotoquímicos asi que no creo que sirva. Por la sencilla razón de que si fuese una luz apta para desinfección (destrucción de células) básicamente destrozaria las manos que se pongan debajo de esa luz...
En estos casos creo que lo más "conservador" es ir a lo tradicional... Si es ropa o cualquier cosa que pueda ser mojada/sumergida es lavarla con agua a mas de 60º (ojo con las quemaduras!) y para lo que no se pueda mojar solución hidroalcoholica o alcohol de "curar heridas". Incluso diria que el alcohol de limpieza tambien serviría. El que tengo por casa (Mercadona) es una mezcla de etilico e isopropilico, ambos usados como desinfectantes sanitarios (si me equivoco, por favor que algun compañero sanitario me corrija). El alcohol isopropilico habitual de limpieza de componentes electronicos diria que también podria usarse.
El único que es "peligrosete" es el metanol, que es tóxico por ingestión (por inhalación lo desconozco). Y algunos alcoholes de quemar o de limpieza llevan metanol.
Creo que estos productos son mucho más seguros que las luces UV de desinfección o que el Ozono que creo recordar que también es bastante tóxico...¿Alguien puede confirmarlo?
27 Mar 2020 14:35 por stirner
El alcohol debe ser de 70º minimo, es decir que el de 96º tambien destruira los virus. No veo para que rebajarlo.
28 Mar 2020 11:34 por Notseif
stirner escribió:
27 Mar 2020 14:35
Porque asi consigues casi un 30% mas de producto , y en epoca de escasez......
