Compra convoy s21a
05 Feb 2020 16:51 por spcr6
Compra convoy s21a
Buenas tardes.
Llevo un año con mi linterna Klaus 360x1 y estoy muy muy contento con ella, buena autonomía, táctica y medida ideal.
Estoy pensando en comprar una linterna con baterías 21700 y había visto la convoy s21a.
Estoy convencido de comprarla y me gustaría que me recomendadas baterías 21700 y un cargador. Las baterías deben de ser Sony, lg, Samsung. Según el fabricante no otras marcar por dimensiones (eso pone).
Que os parece la linterna?
05 Feb 2020 18:30 por Anthon
Re: Compra convoy s21a
Samsung 50E en fasttech, son de las mejores baterías 21700
Respecto a la linterna, pues, resistente como buena convoy y bastante potente, ronda los 1800lm
06 Feb 2020 15:06 por spcr6
En breve compraré las dos cosas y de cargador para las pilas Samsung e50, cual me recomiendas?
07 Feb 2020 04:37 por pepinfaxera
spcr6 escribió: Una linterna con baterías 21700, la convoy Convoy S21A, luminus SST40. Me recomendais baterías 21700 y un cargador. ¿Que os parece la linterna?
La linterna es una Convoy S2 un pelin mas gordita y algo mas estirada.
Totalmente de acuerdo con la recomendación,
También las tienes en Battery Samsung INR21700-50E 5000mAh - 10A, en nkon.nl, ver: Review Samsung INR21700-50E 5000mAh (Cyan) por lygte-info.dk HKJ
Y, caja para llevar protegida batería de repuesto: Caja de batería 20700 / 21700 , en nkon.nl.
Pero, no esperes que con estas baterías la Convoy S21A dé los 2300lumen que anuncia.
Ver la Review Convoy S21A por Terry Oregon en BudgetLightForum.com, la prueba con una batería muy similar,
La Samsung INR21700-48G 4800mAh (gris), Revisión por lygte-info.dk HKJ y en esfera integradora Texas Ace mide a los 30 segundos de encendida: 1635 lumen.
¿Quiere esto decir que en realidad te aconsejo otras baterías como por ejemplo:
La Molicel INR21700-P42A 4000mAh - 45A, en nkon.nl, Ver: Review Molicel INR21700-P42A 4200mAh (gris) por lygte-info.dk HKJ
O la Samsung INR21700-40T 4000mAh - 35A , en nkon.nl, Ver: Review Samsung INR21700-40T 4000mAh (Cyan) por lygte-info.dk HKJ?
No. Estas baterías pueden dar mas del doble de corriente que las anteriores, con ellas, la S21A puede que aún no llegue a los 2300 lumen pero si que daría bastantes mas.
Y sigo diciendo que te recomieendo las primeras, Esta linterna es pequeña, tiene limitada capacidad para disipar calor y con baterías de alta corriente, lo que se lograría es que la reducción automática "Step Down" entre mucho antes y recién encendida se queda a media luz.
Esto también ocurrirá con la batería INR21700-50E pero, no tan rápido.
En cuanto a cargador, depende lo que quieras gastar.
En plan económico, pero lo tengo y funciona bién, el LitoKala Lii-S1, ver Review LiitoKala Lii-S1 por lygte-info.dk HKJ, Recién lo he probado con una 21700 FlatTop Sanyo y la carga perfectamente pero entra bastante apretada, (se puede programar cargar a 500mA o a 1000mA, 1A.)
Tal vez sería preferible buscar otro mas holgado.
07 Feb 2020 23:38 por spcr6
Gracias por la información.
18 May 2021 22:37 por morrit
Hola me comprado ahora una:
Convoy S21A SST40 6A
5000K 12groups + Red
https://es.aliexpress.com/item/1005001721111612.html
A falta de 21700 como iran con estas 18650, supongo que duraran menos...que no le falte chicha. :roto2rie:
LiitoKala VTC5A
https://es.aliexpress.com/item/32935934676.html
NCR18650B Protected
https://www.banggood.com/4PCS-NCR18650B ... 90989.html
y otras 2: https://www.forolinternas.com/viewtopic ... 95#p230295
:esdios:
21 May 2021 14:06 por antiparanoico
Pienso que no tendrás problemas. Debes tener en cuenta que debes usar un "adaptador" para compensar la diferencia de diámetro.
Lo peor que puede pasar con la "protegida" es que se "proteja" cuando trates de usarla al máximo y la linterna se apague.
31 May 2021 14:14 por morrit
Holaaa
Ya llego la Convoy S21As SST40
https://es.aliexpress.com/item/10050017 ... 63c0rnaChL
He puesto una 18650 VTC5A.
Veo que el modo que tiene es: 5 niveles de potencia (1 modo luna),estroboscópico, bacon creo que se llama (se queda encendida y va haciendo flashes rápidos, y una especie de SOS pero en grupos de 4 flashes) Debe ser el modo 1,1?
Tengo una C8+, con biscotti, parece que es algo diferente los modos que tiene no ?
De regalo las juntas(4) y el difusor.
Opción 1 (normal-flash 1 vez + zumbido-flash):Toca el interruptor para introducir una subopción para seleccionar el grupo de modo.
Si el usuario no tiene operación, el modo config introduce la Opción 2.
------------ Sub-opción 1,1 (normal-flash 1 vez): toca el interruptor para seleccionar mode group 1 (0.1%, 1%, 10%, 35%, 100%, estroboscópico, ciclismo, comprobación de batería)
------------ Sub-opción 1,2 (normal-flash 2 veces): toca el interruptor para seleccionar mode group 2 (0.1%, 1%, 10%, 35%, 100%)
------------ Sub-opción 1,3 (normal-flash 3 veces): toca el interruptor para seleccionar grupo de modo 3 (100%, 35%, 10%, 1%, 0.1%)
------------ Sub-opción 1,4 (normal-flash 4 veces): toca el interruptor para Seleccionar grupo de Modo 4 (1%, 20%, 100%, estroboscópico, ciclismo, comprobación de batería, SOS)
------------ Sub-opción 1,5 (normal-flash 5 veces): toca el interruptor para seleccionar grupo de modo 5 (1%, 20%, 100%)
------------ Sub-opción 1,6 (normal-flash 6 veces): toca el interruptor para seleccionar grupo de modo 6 (100%, 20%, 1%)
------------ Sub-opción 1,7 (normal-flash 7 veces): toca el interruptor para seleccionar mode group 7 (0.1%, 1%, 10%, 50%, estroboscópico, ciclismo, comprobación de batería, SOS)
------------ Sub-opción 1,8 (normal-flash 8 veces): toca el interruptor para seleccionar grupo de modo 8(0.1%, 1%, 10%, 50%)
------------ Sub-opción 1,9 (normal-flash 9 veces): toca el interruptor para seleccionar grupo de modo 9 (50%, 10%, 1%, 0.1%)
------------ Sub-opción 1,10 (normal-flash 10 veces): toca el interruptor para seleccionar grupo de modo 10 (1%, 10%, 35%, 100%)
------------ Sub-opción 1,11 (normal-flash 11 veces): toca el interruptor para seleccionar grupo de modo 11 (100%, 20%, estroboscópico)
------------ Sub-opción 1,12 (normal-flash 12 veces): toca el interruptor para seleccionar grupo de modo 12 (solo 100%)
Opción 2 (normal-flash 2 veces + zumbido-flash):Toca el interruptor para activar la memoria de modo o inactiva, si el usuario no funciona, la linterna entrará en el último modo.
31 May 2021 14:33 por antiparanoico
morrit escribió:
31 May 2021 14:14
De regalo las juntas(4)...
Hay algunas diferencias porque es un clon.
Las juntas pueden servir de "adaptador" para las 18650, colocas una cerca de cada extremo de la batería.
31 May 2021 22:39 por morrit
Aunque el difuser no me gusta mucho como encaja, no engancha fuerte.
Los anillos pues pones uno a cada extremo y listo. Probado con otra NCR18650B verde y Ok.
Los modo voy a tener que mirar un video que no parece fácil. :cantarin:
Al encenderla coño que amarilla, son 5000K y la otra 6500k ? :comor:
La he comparado con una s2+ con la misma batería y parecida carga.
Se nota la diferencia. Y coño como calienta en el modo alto, la he tenido 2min y se iba poniendo cachonda. :cejas:
Fotos:
https://imgur.com/a/ohalpGk
En castellano interfaz – Biscotti:
https://linternas.net/wp-content/upload ... IXo8dw.jpg
Última edición por morrit el 05 Jun 2021 19:19, editado 4 veces en total.
01 Jun 2021 21:10 por antiparanoico
morrit escribió:
31 May 2021 22:39
... Y coño como calienta en el modo alto, la he tenido 2min y se iba poniendo cachonda. :cejas:
No te precupes. Los nuevos drivers de Convoy tienen regulador de temperatura, cuando llegan a cierta temperatura regula la intensidad para que no se ponga demasiado cachonda.
08 Jul 2021 13:18 por sergio87
La verdad es que llevo mucho tiempo detrás de esta fabulosa linterna, ¿alguien sabe dónde la puedo conseguir?
08 Jul 2021 16:16 por ARC71
https://m.es.aliexpress.com/item/100500 ... 1721111612
No se si sera esta la que buscas,echale un vistazo.
