Necesito 2 linternas!
24 Ene 2020 16:27 por xigui
Hola, buenas!!!
Necestio dos linternas, una frontal para pesca ( Es para un amigo) yo tengo la skillhunt h03 y muy contento con ella, pero no se si ahora hay cosas mejores
Y la otra seria una linterna de mano, para usar en vigilancia y pesca. Que sea lanzadora
Formato: frontal
Alimentación: 18650
Uso: pesca
Proyección: Mas inundadora que lanzadora
Presupuesto: 40€ ( aprox)
Formato: de mano, tipo tactica
Alimentación: 18650
Uso: vigilancia y pesca ( para ver zonas a lo lejos o concentrar en el agua para ver el fondo)
Proyección: lanzadora
Presupuesto: 20/30 € mejor opcion económica ( aprox)
Gracias por adelantado!
25 Ene 2020 23:56 por bikersoy
Re: Necesito 2 linternas!
€ 19,32 | Caravana negro C8 + con XPL HI LED, placa DTP de cobre y revestimiento ar en el interior, nuevo firmware
https://s.click.aliexpress.com/e/_TImk7
€ 21,11 | Luz frontal de linterna multifuncional de caravana H1 CREE XML2
https://s.click.aliexpress.com/e/_UNXvp
Que te parecen?
No es táctica pero es lanzadora
28 Ene 2020 21:03 por xigui
bikersoy escribió:
25 Ene 2020 23:56
Que te parecen?
Las acabo de ver, pero de la lanzadora no veo ni los metros ni los lúmenes.
Del frontal es muy muy similar a la skillhunt, pero mas económica, alguna pena en comparación?
26 Sep 2020 14:39 por xigui
Buenas a todos! Al final me pille la convoy c8+.
Pero no soy capaz de pasar los modos y guardar el que quiero.
Se entrar en la configuración y resetearla. Pero ahi me quedo!
27 Sep 2020 04:36 por antiparanoico
xigui escribió:
26 Sep 2020 14:39
... convoy c8+.
Convoy con reset????
Que yo sepa se puede programar pero no se puede resetear.
Es con Biscotti (o su clon)?
Si es así vamos a intentar configurar...
Un consejo previo: entrénate en dar toques cortos y rápidos. Cuando deje de responder sueltas el botón y fíjate que hace pero no toques nada... Dará un flashazo y entrará en "Parkinson", "silencio", dos flashazos y otro "Parkinson". Como no has hecho nada se volverá a encender en el estado que estaba antes de empezar el entrenamiento.
Ahora a la realidad...
-Enciendes la linterna.
-Le das varios toques cortos y rápidos al botón de cola hasta que se apague.
Dará un flashazo y entrará en "Parkinson".
-En ese momento le das un toque corto y entrarás a configurar los grupos.
Personalmente no cuento la cantidad de flashazos porque me he perdido, simplemente voy contando las veces que entra en "Parkinson", cuando llego a las veces que corresponde al grupo elegido le doy un toque corto o la apago durante el "Parkinson". La próxima vez encenderá en el grupo seleccionado.
Si quiero desactivar/activar la memoria inicio de vuelta y en vez de darle el toque en la primera, espero a la segunda...
Dos flashazos y "Parkinson", le das un toque o apagas durante el "Parkinson".
Espero que te sirva...
28 Oct 2020 22:58 por xigui
antiparanoico escribió:
27 Sep 2020 04:36
xigui escribió:
26 Sep 2020 14:39
... convoy c8+.
Muchas gracias! Al fin después de probar varias veces creo que lo entendí! Y ya soy capaz!
Gracias!!
