AAA barata
30 Oct 2019 23:02 por stirner
AAA barata
Busco una AAA o AA lo mas barata posible, con pocos modos ,uno estaria bien, dos vale, tres maximo, aunque me puedo resignar si tiene mas porque ya se que los chinos se empeñan en poner 5 o 7. Es inprescindible que tenga orificio en el tail para ponerle correa, y que ilumine decentemente, sobretodo en lo que respecta a proyección. Tiene que ser barata, tan barata que no importe perderla. Me compraria fauxton si no iluminaran tan mal y fueran tan dificiles de reusar.( y ademas no pueden usar baterias recargables)
30 Oct 2019 23:31 por Noctiluco
Re: AAA barata
Tan barata que no importe perderla es demasiado barata... Personalmente la Sofirn C01S creo que es ahora la que tiene mejor relación calidad-precio, está en algo más de 9 euros en la tienda Sofirna de Aliexpress, pero no creo que sea tan barata como tú pides. En Fasttech tienen, por precio parecido, la Trustfire Mini-06 por 9,5 dólares, tengo un par de ellas y funcionan muy bien con un solo modo, son una imitación de la Olight i3e.
Más baratas hay otras sin marca reconocida, también en Fasttech, pero no tengo idea de qué calidad tendrán.
31 Oct 2019 10:02 por bikersoy
Re: AAA barata
Que entiendes tu por barata?
31 Oct 2019 10:03 por stirner
Re: AAA barata
31 Oct 2019 10:39 por bikersoy
Re: AAA barata
No conozco el modelo fauxton, en una búsqueda me salen estas, pero no se si lo son
De ese estilo hay nitecore tube fake por unos 3 euros
https://es.aliexpress.com/item/32808508340.html
Estas son clones de Hugsby XP 1 y las venden al por mayor
https://www.ebay.es/itm/10X-Ultra-Slim- ... 3424766065
www.youtube.com/watch?v=Nvk-yUwAw2Q&t
Pero no se si admiten recargables .
31 Oct 2019 10:46 por stirner
Re: AAA barata
Si esas son las fauxton. Ningun vendedor les pone nombre asi que se inventó lo de fauxton para entendernos.
interesante , en FT esta muy barata https://www.fasttech.com/products/0/100 ... t-penlight
La Trustfire Mini-06 seria ideal, pero se pasa de presupuesto... hummmmmmmm
31 Oct 2019 10:53 por stirner
Re: AAA barata
El unico problema seria que tuvieran una mala proyeccion, con aros de sombra o imperfecciones. ¿a que te refieres con que no acepten recargables, a que no entren en la linterna por el tamaño de la bateria?
31 Oct 2019 10:56 por UPz
Re: AAA barata
Lo malo de esas superbaratas AAA es que suelen tener un reflector de plastico, y una lente acrilica, y la proyección da penita.
Cuanto sería el máximo de presupuesto?
31 Oct 2019 11:01 por bikersoy
Re: AAA barata
Me refiero a que no puedo confirmar que funcionen con aaa de nicd o nimh, el tamaño no deberia
ser un problema si la quimica, aunque el voltaje es muy similar
te puse un video para ver la proyeccion pero no se inserto bien.
Te puse un pack de 10 para que las pierdas sin problemas de esperas, pero las venden por unidades el precio muy similar al que tu has puesto
31 Oct 2019 13:13 por stirner
Re: AAA barata
31 Oct 2019 10:56
5 o 6€
31 Oct 2019 13:16 por stirner
Re: AAA barata
las nitecore fake estan bien, pero la recarga por micro usb las elimina. Son para que las usen niños y no se llevan bien con los micro USB. (a ver cuando se pasan todos al conector C)
31 Oct 2019 13:27 por UPz
Re: AAA barata
Que tal una singfire SF-348?
Por otro lado, yo no le daría algo así, con partes tan pequeñas y fáciles de tragar/atragantarse con ellas.
31 Oct 2019 13:47 por stirner
Re: AAA barata
es pesada por el acero, pero podria valer si tuviera orificio para correa, que no tiene, la llevan colgando del cuello.Ya tienen nueve años, suficientes para hacer un uso responsable de una linterna, con supervision, claro.
31 Oct 2019 14:26 por UPz
Re: AAA barata
9 años ya!? como pasa el tiempo...
31 Oct 2019 16:57 por Noctiluco
Re: AAA barata
La Varta AAA keychain "indestructible" la venden en Leroy Merlín por 4,95 €; es una twisty de plástico rígido y caucho pero lleva led 5 mm y da unos 12 lúmenes (más o menos). Buen producto para niños, aún así un poco escasa de lúmenes
08 Nov 2019 11:03 por stirner
Re: AAA barata
Estaba practicamente decidido por la trustfire, pero en otro hilo vi la lumintop edc 01 mas barata y he comprado dos. a mi no me gusta que encienda siempre en bajo, pero a ellos creo que no les va a importar.
08 Nov 2019 19:13 por Noctiluco
Re: AAA barata
Buena compra, calidad-precio insuperables
