opus BT-C3100 en 4,35V
27 Oct 2019 18:44 por stirner
Alguno de vosotros ha usado el opus bt-c3100 para cargar a 4,35V usando el interruptor interno? o bien sabeis de algun caso en que alguien lo haya hecho?
28 Oct 2019 02:07 por paul
Re: opus BT-C3100 en 4,35V
creo que hay que abrirlo y hay como un pequeno boton, hay que meterlo en la otra posicion pero todavia no lo he probado.
si buscas en youtube habia un video donde explicaban la maniobra de forma bastante clara, supongo que se puede todavia encontrar ese video.
28 Oct 2019 10:11 por bikersoy
https://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=68&t=8246
Supongo que ya sabes donde esta y tu pregunta sera mas bien de funcionamiento.
28 Oct 2019 11:20 por stirner
Si, eso es. Se donde esta el selector, pero no se como funcionara en ese modo de carga. No he encontrado ninguna review en donde lo hayan testado.En principio no parece haber mayor problema, pero me extraña que no tenga habilitada la posibilidad de accionar el interruptor. Un simple agujero en la tapa de la caja hubiera bastado
30 Oct 2019 01:56 por pepinfaxera
Prueba realizada con dos Samsung ICR 18650-30B SDI 2E94 color verde, de esta batería ICR18650-30B he visto otras referencias y otros colores por ejemplo: ICR18650-30B SDI 2B74
Abro una ventana en el dorso del cargador, es fácil, plástico no duro.
En el pueblo tengo alguna otra pero en Gijón / Xixon son las únicas 4,35V que tengo, No las uso por lo que llevan años almacenadas.
Las descargo hasta 3,85 V, dos horas descanso y rebotan hasta 3,89/ 3,90V.
Las pongo en un BT-C 3100 V2.2 palanquita en posición central, 4,35V. a 500mA.
A partir de 4,25V se reduce la intensidad de carga, cada vez más lento.
Soy mal analista, no medí tiempo de carga desde que se redujo intensidad pero me pareció muy lento
Con 4,34V en el display pone FULL
El polímero dice solo 4,30V
Vuelvo a ponerlas en el cargador, fuerzo para que las admita pulsando repetidamente la tecla CURRENT mientras parpadea, las pongo a 500mA.
Cuando nuevamente pone "FULL" las saco y el polímero dice: 4,32V una y 4,33V la otra.
30 Oct 2019 09:51 por stirner
Gracias pepin
