Duda sobre modelos convoy s3
12 Oct 2019 21:53 por mogombo77
Buenas, después de indagar por el foro en busca de iluminación para mi mtb, para cuando salgo al amanecer, he llegado a sacar en claro que la convoy s3 va bastante bien.
Mi problema viene de que al yo vapear tengo muchas 18650 y todas son sony vtc5a de 2600 mah y 30a pero he visto que hay un modelo que demanda 2800 mah
7135*8 corriente de salida 2800mA
Mi duda es que modelo es mas recomendable según mis baterías y si me recomendáis alguna otra económica que consideréis mejor.
Dejo el enlace con los modelos que ofrecen:
https://es.aliexpress.com/item/82604143 ... snwLe&mp=1
Mil gracias.
12 Oct 2019 22:48 por bikersoy
Re: Duda sobre modelos convoy s3
Para la bici mejor una s2+ que una s3.
Sobre tus baterías, son de alta descarga, pero en una s2+ su consumo maximo sera de 2,8 amperios, asi que tus baterías se lo tomaran a risa.
Yo optaría por una de 2100ma no tienes tanta potencia, pero no se calentara tanto, y evitaras posibles averias.
12 Oct 2019 22:52 por bikersoy
Esta tendra algun rasguño pero esta en oferta
https://es.aliexpress.com/item/32880977499.html
13 Oct 2019 13:53 por mogombo77
bikersoy escribió:
12 Oct 2019 22:48
Muchas gracias, pues tema zanjado compraré la s2+ de 2100 mah.
Merece la pena mas la de 2800 o no se nota mucho la diferencia? De notarse podría comprar un par de baterías
13 Oct 2019 17:55 por bikersoy
Son modelos diferentes pero mira este video de una de 2100 con una de 2800
Y mira este veras como se llega a calentar, la 2100 también pero se queda un poco atras.
Tras media hora la de 2800 se va a 80 grados y eso en su exterior imagina como estará el led.
Lo que si puedes hacer es llevar dos linternas, hay quien convina una s2 con una s2+ y asi tienen una lanzadora y una inundadora.
Pero no creo que te defraude la compra.
13 Oct 2019 22:53 por mogombo77
Muchas gracias, al final va a caer la 2s+ de 2100, creo que para lo que la voy a usar está mas que bien.
14 Oct 2019 14:23 por bikersoy
Dudo que no te quedes satisfecho, ademas a ese precio es un chollo
15 Oct 2019 00:51 por pepinfaxera
mogombo77 escribió: Tengo 18650 sony VTC5A de 2600 mah y 30A pero he visto que hay un modelo
¿Convoy S3? que demanda 2800 mah
Error, Lo que pusiste luego que te lo copié en color atenuado (gris) es correcto; Lo que escribiste justo antes, es error, no demanda xxx mAh
Hola Luismi, Totalmente de acuerdo con los consejos de bikersoy. además veo que ya tienes tema zanjado excepto, tal vez baterías:
mogombo77 escribió: . . . De notarse podría comprar un par de baterías
Te recomiendo de las mencionadas en este enlace.
Pero: . . . ¿Para qué comprar nuevas baterías si tienes muchas VTC5A? , Sirven perfectamente para las Convoy y lo único que ganarías con unas de 3500mAh sería un 30 / 35 % de autonomía.
En cuanto a conceptos de electricidad, si te digo que Ah es unidad de carga eléctrica y que A es unidad de intensidad eléctrica, me temo que nada te estoy aclarando.
Por ello, te lo diré con un simil no sin antes mencionar las unidades:
Así como en peso la unidad es el gramo que equivale a 1.000 miligramos ( el Kilogramo Kg es un múltiplo), en electricidad una de las unidades es el amperio "A" que equivale a 1.000 miliamperios "mA"
Ahora diferenciemos A de Ah.
El simil:
Un depósito de agua de ¿ 2600 ? litros de capacidad. Vamos que si vacío lo quieres llenar con una cuba de 2700 litros, los últimos 100 litros los vierte, no caben
En agua decimos que tiene una capacidad de 2.600 litros, en electricidad diriamos que su capacidad es de 2.600 litros/hora, "que le ponemos un grifo que evacue un litro cada hora y tardaría 2600 horas en vaciarse y todas las demás equivalencias, si el grifo descarga 26 litros cada hora lo vaciaría en 100 horas.
Ahora supongamos del depósito sale una tubería al final de la cual por un grifo abierto sale un litro por minuto = 60 litros por hora, los fontaneros dirán que por esa tubería pasan 60 litros por hora (o un litro por minuto), los electricistas dirán que por esa tubería pasan 60 litros.
Pues resulta que no es buena analogía la electricidad y el agua, fontaneros y electricistas se expresan justo al reves.
Concluyendo, amperios/hora Ah o mAh es la capacidad de la batería, la electricidad que puede almacenar,
Amperios (o mA) es la intensidad de corriente que pasa por un conductor (o que produce un generador o batería o que consume determinado aparato en un momento dado.
Por tanto, una linterna que demande 2100mA ó 2800mA no hay que buscarles baterías de 2100mAh ni de 2800mAh, igual puede funcionar con una batería, de 1200mAh que con una batería de 3600mAh
LG 18650 M36 3600mAh
Sanyo UR18650SA 1200mAh
Otra cosa es la corriente que demande una linterna y la que pueda suministrar una batería, es igual que con los Mods de vapeo, si son mecánicos requieren baterías de muy alto poder de descarga, asímismo, hay linternas muy potentes y hay baterías de muy bajo amperaje de descarga.
Ver: Review Sony 18650 VTC 5A por: Henrik, HKJ, lygte-info.dk Bueno pues, según Henrik, tus baterías solo son de 2500mAh de capacidad pero de muy buena intensidad de descarga.
15 Oct 2019 04:05 por pepinfaxera
Si has comprado esta, es buena linterna para pasear, para ver de cerca.
Te recomendaría la complementes con otra que dé mas alcance, en Convoy una C8 con XM-L2, (C8 con led XP-L Hi tiene mas alcance pero tal vez inadecuada para MTB pues su HotSpot, es mas estrecho, tal vez demasiado para ver bien a media distancua)
Otra opción, Conviy S2 o S 2+ con Led XP-L Hi o SST20, (ignoro cual de los dos da mas alcance pero con cualquiera la S2 o S2+ ilumina bién a media distancia.
O la Convoy M2 con XP-L Hi, y con 8*7135 2800mA.
15 Oct 2019 21:46 por mogombo77
Muchas gracias por la aclaración y los consejos pepinfaxera.
