Linterna ultravioleta con batería 18650?
10 Oct 2019 15:12 por Ayoze
Buenas tardes, estoy buscando una buena y potente linterna ultravioleta para darle luz a los pajaritos para la pesca del calamar y que no abulte mucho, para meterla en cualquier bolsillo, tipo la convoy s2+. Tengo cargador y baterías 18650 para aprovecharlas. Si alguien me puede indicar, un saludo a todos y gracias de antemano.
10 Oct 2019 17:13 por bikersoy
Re: Linterna ultravioleta con batería 18650?
Tienes convoy s2 y s2 + con led UV tanto lg y nichia
https://es.aliexpress.com/item/32873025585.html
https://es.aliexpress.com/item/32515105965.html
https://es.aliexpress.com/item/32955740360.html
Creo que el nichia seria el mejor pero el LG es el mas economico
10 Oct 2019 19:14 por Ayoze
Muchas gracias por tu respuesta, después de hacer la pregunta en el foro, también encontré esto: https://www.forolinternas.com/viewtopic.php?t=14168 Y queda resuelta mi pregunta. Mira que busqué antes de preguntar y lo vine a encontrar después. Compraré la s2+ UV con led Nichia ya que parece ser la mejor. Hace daño esta luz sino se usa gafas de protección?, son necesarias?
10 Oct 2019 20:11 por bikersoy
Entiendo que lo vas a usar para cargar piezas fosforescentes que luego emiten luz.
Lo perjudicial es dirigir la luz a los ojos ya sea esta o una luz normal.
En teoría es radiacion a 365nm uv es como luz negra.
Pero no soy ni medico ni oculista, snif snif
10 Oct 2019 22:56 por Ayoze
Ok, te entiendo, muchas gracias de nuevo
11 Oct 2019 02:41 por pepinfaxera
Ayoze escribió: Estoy buscando una linterna UV para dar luz a los pajaritos para la pesca del calamar
Poníamos una barrita de luz química atada a una potera, resultaba eficaz; La potera que portaba la luz jamás pesco calamar pero los atraia y las demás poteras de la lancha pescaban bien. De entre las 30 a 70 (según días) lanchas que salíamos, muchos días eramos de los que mas pesca traiamos. Eso fué hace muchos años, luego lancha se vendio, fue para Tazones donde estuvo varios años hasta que un temporal la destrozo dentro del puerto
Espero sepas de los peligros de la luz UltraVioleta.
En verdad, (creelo, no es broma) es una luz muy peligrosa para la vista.
Prohibido alumbrar hacia los ojos e incluso para trabajar con esta luz es obligatorio el uso de:
Modulor escribió:
13 Abr 2016 16:43
Pinchar en las imágenes
Deben cumplir las normativas EN 166 (resitencia impactos) EN 170 (radiación UV) y EN 172 (radiación visible . . .
Ayoze escribió: Encontré esto: Un enlace de ForoLinternas
El hilo de ForoLinternas que trata extensamente este tema es: este, y a partir del Post #33 (del post #1 al #32 también trata sobre UV pero aún no se conocía la UV nichia)
También debe leerse: Recomendación linterna UV
yayo_electrico escribió:
24 Abr 2017 15:19
Linternas Convoy S2 UV en la tienda de Simón mao:
bikersoy escribió:
10 Oct 2019 17:13
Tienes Convoy S2 y S2 + con Led UV tanto LG y nichia
Convoy S2 + UV 365nm Led nichia
Convoy S2 LG UV 365nm Led LEUVA33W70RL00, 7135*5 modo 100%, filtro instalado zwb2
Convoy S2 LG UV 365nm, 7135*3 modo 100%, filtro instalado zwb2
11 Oct 2019 08:04 por jorgefrty
Yo cuando trasteo con una linterna zoom uv que tengo,me pongo unas gafas con filto uv,pero son transparentes,me imagino que si filtran los uv serviran
12 Oct 2019 13:36 por Ayoze
Yo siempre uso gafas graduadas o lentillas, me imagino que ambas tengan protección u.v., lo preguntaré en la óptica. Es necesario si compro la Nichia, comprar ese filtro de radiación que mata la luz visible(imagino por luz visible que no es ultravioleta?), no me quedo muy claro tras leer todo?. Si compro la lg ya trae filtro y a la Nichia no hace falta, eso entendí yo leyendo el post de pepinfaxera. Y también parece que la nichia en una comparación que vi con la lg, al proyectar la luz por ejemplo en un billete destacaba más que con la lg?. Creo que para lo que la quiero yo será mejor la que más destaque cualquier detalle y creo es la nichia?, sino ya me corrigen.
