Pasar linterna de pilas a Litio
29 Sep 2019 12:42 por avila2474
Después de mucho tiempo me paso por aqui porque quiero hacer un brico que sea seguro y duradero.
Tengo una linterna multiuso el cual tiene linterna, tubo fluorescente y luz intermitente, la cual funciona de serie con 4 pilas AA de 1.5 voltios que da un total de 6 voltios. Es de estas que vendían en los chinos hace años.
El tema es que mi padre necesita una linterna y claro, he pensado que esta sería la ideal por la luz fluorescente, ya que donde vive se va la luz día si y día también.
He pensado que podría usar 2 celdas 18650 o más pequeñas incluso, de 3,7 voltios, 8,4 a plena carga, la cual es mucha para esta linterna, por lo que pondría entre medias un circuito step down que regule la salida a 6 voltios máximo.
Sobre el circuito de protección tengo por ahí guardado unos de estos circuitos que saqué a la venta en su día en este foro, pero que nadie le interesaba: https://www.forolinternas.com/viewtopic ... 12#p202712
Creéis que podría servír para lo que quiero? Si necesitáis fotos más nítidas me lo pedís. Luego también tengo un circuito de carga que compré para el atornillador a batería, no se si me serviría para el proyecto que quiero hacer:
https://es.aliexpress.com/item/32574075 ... 63c0zKOzRT
Opiniones?
La linterna en cuestión es casi igual a esta:
https://cdn.wallapop.com/images/10420/5 ... eSize=W640
29 Sep 2019 13:51 por UPz
Re: Pasar linterna de pilas a Litio
Y no valoras una linterna de cierta calidad en lugar de esa del chino?
Si el precio no es un problema, la lumintop es de aluminio resistente, tiene LEDs eficientes y además recargable. La única pega es la batería que emplea...
29 Sep 2019 18:08 por bikersoy
No se de qué potencia será ese tubo pero no creo que tenga mucho runtime con solo 4xAA.
También tienes que fijarte el espacio disponible y así saber cuántas baterías puedes meter dentro y con qué configuración.
Yo optaría por un cambio radical y eliminar ese tubo por unos led ya sean cob o varios smd.
Mejoras el consumo y así durará más.
Pero eso poco te servirá si tienes cortes de luz.
Quizás un SAI que lo pongas para alimentar el alumbrado es mejor opción, hay muchos de segunda mano por qué cuando la batería se daña da error.
Yo encontré uno en el punto limpio y estoy transformándolo a litio.
Sobre los bms no sabría qué decirte los que yo he usado además de la protección de carga y descarga también balancean las celdas, pero los míos son 4S
