Foco bicicleta eléctrica xiaomi
26 Sep 2019 20:26 por grimore
Buenas, soy nuevo por aquí así que aprovecho para mandaros un saludo.
Lo que me trae por aquí es que he desmontado el foco led de la xiaomi qicycle, que no es que alumbre demasiado que digamos y esto me he encontrado:
https://drive.google.com/file/d/123I23I ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/124KGyd ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/124vNWF ... p=drivesdk
Ahora mis dudas son:
¿Que tipo de Led tengo?
El driver, que solo tiene un modo, funciona desde desde la controladora de la bici que le proporciona alimentacion de 12v 1ah.
He hecho la prueba y alimentando con fuente externa, el Led luce de igual manera alimentando el driver desde 4.5v hasta los 12v. Por debajo de 4.5v empieza a parpadear.
Mi intención es cambiar el Led por uno que doble la potencia o casi, manteniendo un consumo similar.
¿Podría soldar un nuevo chip Led a la placa driver original?
¿Seria más fácil cambiar el driver también por uno que soporte 12v?
Gracias de antemano y espero poder compartir aquí lo que se vaya consiguiendo.
27 Sep 2019 09:56 por UPz
Re: Foco bicicleta eléctrica xiaomi
Hola,
Así de un vistazo rápido, diria que para desoldar ese LED y volver a soldar otro necesitarías un equipo de soldadura SMD.
Luego el pad de soldadura (rectangular) no parece que te vaya a coincidir con el de ningún powerled de los que usan las linternas de hoy (cuadrados).
Teniendo tan a mano la toma de 12v, No te interesa más sustituir el faro completo por uno que funcione a 12V?
27 Sep 2019 16:22 por grimore
27 Sep 2019 09:56
Hola,
Si, de hecho la opción de cambiar todo completo es más recomendable pues busco aumentar la potencia y que el driver ocupe el menor espacio posible. (meteremos en el faro un conector para batería externa de la bici.
Así pues ¿cual sería un buen Led con driver a 12v para sustituir? También necesitaría un reflector de 50mm de diámetro ya que el foco no lleva.
Gracias por la ayuda @UPz!!
28 Sep 2019 10:18 por bikersoy
Yo veo un problema y es el espacio.
Necesitas poner un led mas potente con su driver reflector y un disipador y el espacio es minúsculo.
Ademas el foco esta en la misma ubicación que la electrónica del monopatín, no sera muy bueno tanta calor.
Por que no un foco externo
https://es.aliexpress.com/item/32914560904.html
Si no tambien una s2+ en el manillar es una muy buena opcion
28 Sep 2019 23:51 por grimore
bikersoy escribió:
28 Sep 2019 10:18
Buenas Biker! La electrónica de la bici está bastante retirada y encapsulada en carcasa de aluminio. Casi todo el espacio del foco se lo lleva el driver original. Por eso pienso que cambiando cabría todo.
El Led original parece un Luxeon Rebel, y la controladora se alimenta con 12v 1ah.
Alguien me puede enlazar algún driver con Led que vaya con los 12v 1ah de la bici y que de más luz que el luxeon?
29 Sep 2019 00:14 por bikersoy
Pues este y barato para probar
https://s.click.aliexpress.com/e/kslVbl7E
29 Sep 2019 09:51 por grimore
bikersoy escribió:
29 Sep 2019 00:14
Gracias ya esta de camino!
29 Sep 2019 12:26 por UPz
Yo me refería a cambiar el foco por otro como este:
https://es.aliexpress.com/item/33002393169.html
(o similar, es el primero que me ha salido)
Disculpas por el retraso en contestar!
29 Sep 2019 18:11 por bikersoy
29 Sep 2019 12:26
A mi también me gusta más esa opción.
30 Sep 2019 14:33 por grimore
He pedido esta:
https://www.amazon.es/Keenso-Linterna-I ... B07F4DTY6C
Lo único que son 30w por los 12w de la original.
No sé si puede sufrir la electronica de la controladora de la bici por el exceso de consumo. ¿Hay alguna prueba que se pueda hacer como prevencion?
30 Sep 2019 18:18 por bikersoy
grimore escribió:
30 Sep 2019 14:33
He pedido esta:
Es muy probable que no cumpla con la potencia que promete.
Hasta donde yo se los patinetes trabajan a 36v ,entiendo que la electrónica lo regula y lo limita.
Para conocer si es cierto deberías medir la corriente y alimentarlo con otra fuente de tensión, para evitar dañar el patin.
Lo bueno del foco que compraste es que admite tensiones mas altas y podias hacerlo funcionar con los 36v del patinete.
02 Nov 2019 21:54 por grimore
bikersoy escribió:
30 Sep 2019 18:18
grimore escribió:
30 Sep 2019 14:33
He pedido esta:
Bikersoy, tienes toda la razón. La conexión original no tiene suficiente potencia, pero directo a los 36v de la bat. si que da un buen fogonazo! Alumbra el doble q la original. Así que teniendo agarre de manillar y protección al agua la voy a poner como dices.
Ahora solo tengo un inconveniente, y es que el driver que trae es de 3 modos. Fuerte, flojo e intermitente.
Yo lo querría fijo en modo fuerte siempre.
Existe forma de modificar o puentear el driver para que se quede fijo en alta potencia?
Adjunto fotos del driver:
Imagen Imagen
03 Nov 2019 00:45 por bikersoy
Pues esos driver son diferentes a los que yo conozco.
Además tienen una parte que reduce la tension, pues el led trabaja sobre.los 4v.
Puedes pedir el cambio y elegir uno de un solo modo.
Yo usaria un mosfet y asi lo puedes controlar con el mando del patinete.
Cuando se enciende el foco del patinete se encendera también el otro.
Tienes modulos listos para montar como el fr120n, pues latension de las baterías cargadas sera de 42v
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3121410534
