¡Nueva Linterna WT50R 3200 lúmenes!
Subforo dedicado de Fenix
08 Ago 2019 11:10 por FenixLinternas
Profesional
Ya está aquí la nueva linterna WT50R 3200 Lúmenes!
Aquí os dejamos un enlace a un vídeo para que la podáis conocer mejor : https://youtu.be/6riSNTb-bI4
La linterna Fénix WT50R es un reflector de mano multifuncional que ofrece una salida máxima de 3700 lúmenes y un tiempo de ejecución de 116 horas, con luz de distancia e inundación. El interruptor de manija controla los cuatro niveles de salida del foco, con una salida máxima de 3200 lúmenes. El interruptor de la cola controla los 3 niveles de salida de la luz trasera de inundación, con una salida máxima de 500 lúmenes.
La cabeza y las luces traseras se controlan por separado y proporcionan una salida combinada si así se desea. Posee una batería de gran capacidad de 7.2V / 5200mAh incluida, indicación de nivel de la batería que muestra el estado de la batería en tiempo real, la carga rápida del USB tipo C y la descarga del USB.
Además, la correa para el hombro y el anclaje para el trípode incluidos dejan sus manos libres; la WT50R es un gran ayudante para realizar su trabajo de búsqueda, reparación e inspección.
Los puntos más destacables de la Linterna WT50R:
  • Gran cantidad de luz 3200 Lúmenes.
    Distancia 425 mts.
    Carga por Tipo-C más cómodo y rápido. Incluye batería ARB-L45-10700
    Compacta. Solo 200 mm.
    IP68 Triple protección (IP6X a prueba de polvo, IPX8 a prueba de agua y 2 metros de altura de resistencia al impacto)
    Control de luz inundación y distancia por interruptores separados pero pueden funcionar simultáneamente. Hace el funcionamiento más fácil.
    Indicación del nivel de carga cada vez que se enciende.
    Usos: actividades outdoor, industrial, ejército, rescate y policial.
Dimensiones de la WT50R:
  • Diámetro cabezal: 65 mm.
    Longitud: 200,8 mm.
    Ancho: 108,7 mm.
    ​Precio/unidad: 249,90 € (Iva incluido).
Incluye:
Linterna WT50R, O-ring de recambio, manual de instrucciones, garantía, adaptador para enchufarla a la corriente, cable tipo C a USB, batería ARB-L45-10400
Garantía: De 5 años a través de Fénix España.
Aquí os dejamos el enlace a la tienda por si deseáis conocer más de esta linterna o comprarla:
https://www.fenixlinternas.com/wt-serie ... 06544.html
