mxdl alumbra poquisimo
11 Mar 2011 23:08 por diegolupen
hoy, me dio por hacer la prueba y le meti a mi mxdl dos 16340 y al princio alumbraba bien pero empezo a alumbrar menos cada vez menos y ahora alumbra una mierda, me la he cargado? o tiene solucion???
12 Mar 2011 01:32 por vincent
Administrador del sitio
Re: mxdl alumbra poquisimo
Por favor, leed las normas. El subforo de "Linternas" es sólo para reviews.
Tema movido al "General".
12 Mar 2011 13:18 por UPz
2x16340@4.2V=8.4V
La has quemado. Driver nuevo, y quizas led nuevo tambien.
12 Mar 2011 13:19 por diegolupen
cawen bueno pues nada, asi aprendere a hacer bricos si alguien la quiere o lo que sea que me mande un privado,
12 Mar 2011 18:16 por XRAYBoY
Dale corriente al led directamente para ver si está quemado (14500 con 2 cables en los bornes del led)
Si el led aún luce, puede que la tengas funcionando solo con cambiar los cables, pasándolos de la batería al led directamente.
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... t=59&p=112
12 Mar 2011 19:36 por diegolupen
alumbra poco, o poquisimo, mirare eso, muchas gracias tio!
