C78 vs Romisen RC-29 vs Tank007 737
21 Ene 2010 19:04 por XRAYBoY
Me acaba de llegar la C78 y voy a intentar compararla con la Romisen RC-29 y la Tank007 737 aunque escribiré principalmente de
la C78 (imitación Led Lenser P5).Tienes reviews más en profundidad de las otras dos linternas disponibles en este foro.
Son de un tamaño muy similar.Curiosamente la C78 se vende como tal,pero esa numeración no consta en la linterna.
Las roscas son decentes.El cuerpo lleva una arandela de acero para deslizar el zoom y el dropin se desmonta girando con la mano.
La primera impresión al encenderla,es que el interruptor se siente y suena como barato.Esperemos que aguante.
No me ha disgustado del todo el dropin.Lleva un Oring en su mitad y hace contacto con el cuerpo en su parte superior,rosca e inferior.
* El orden de los beamshots es el mismo que el de la foto de las linternas (C78, RC-29, 737)
Imagen Imagen
En la primera,sensibilidad de la cámara al mínimo y en la segunda,modo automático. (la segunda,más cercana a la realidad)
En estas primeras tomas,todas alimentadas con pilas alkalinas (Energizer Litium) entre 1.70 y 1,78v
Vemos que la proyección del die de la C78 es la más limpia de todas.Luce un tinte ligeramente azulado.
  • Para los impacientes: Que cual sale ganando con pilas normales? A ojo,empate entre la C78 y la Tank 737 !! Imagen
* La Romisen RC-29 NO lleva el led original.En condiciones normales,alumbraría menos de lo que se ve aquí.
Imagen Imagen
*Primera imagen: C78 con 14500, RC-29 con alkalinas y Tank 737 con 18500 // Segunda: C78 vs Tank 737,ambas con litio.(recién cargadas)
  • Para los impacientes: Soy el primer sorprendido al decir esto,pero a ojo...Vuelven a empatar la C78 y la 737!! Imagen
Pese a que por el color azulado del led,la C78 parezca que da más luz,en realidad están a la par. (Hacendado me hallo) Imagen
En el campo de las mediciones,con cables gruesos,la C78:
  • Con Alkalinas Litio a 1.78v = 2,15 A
  • Con Eneloop Ni-Mh a 1,35v = 2.05 A
  • Con 14500 Litio a 4,20v = 1,23 A (Al parecer,necesita chupar menos de las 14500 para elevar el voltaje)
Imagen *Para los desconfiados,medido 3 veces.
Esto está bien y mal a la vez...Por una parte,con alkalinas (Energizer Litium) casi el mismo resultado,pero no se si se comportará igual con alkalinas más
normales (tipo Duracell u otras),ya que no se si podrá sacar 2.15A,por su mayor resistencia interna y si lo hace,calculo que la dejará seca en poco tiempo...
Con litio 14500 se nota que da más luz claramente y por las cifras,con un gasto energético contenido.
Edito: En modo Flood,la Tank abre el foco casi al doble de tamaño que la C78.
Me voy a mojar:
Por precio,tamaño y prestaciones,efecto sable láser mejorado,proyección más limpia,funcionar con 14500 y pilas normales y pese a presuponer una peor disipación e interruptor de poca calidad...
ImagenMe quedo con la C78. Imagen (y pensé que nunca diría esto)
Salu2
21 Ene 2010 23:03 por ScKaLiBuR
Re: C78 vs Romisen RC-29 vs Tank007 737
Imagen Imagen
Uff ufff!! Que la mía está al caer!! Ya no me quedaban uñas antes de leer tu post, y ahora, después de leerlo, voy a tener que continuar con los dedos!!
Vaya vaya!! No me arrepiento pues de no haber adquirido la 737 en su día, jojojo Imagen
Y vaya que yo también me hallo hacendado, eh? Porque tenía la convicción de que la Tank sería muy superior y mira por donde no lo es!! Algo habrá que hacer con ese interruptor, a ver si cuando me llegue y con otra cabeza pensante más, llegamos a algo bueno.
22 Ene 2010 00:47 por huella
Buena review, y que chula la romisen, parece más agradable en la mano, al menos no es tan lisa y parece que se agarrará mejor.
La verdad, después de leer lo que chupa con litio le cambié la batería por una pila alcalina del día, y me ha sorprendido que casi alumbran igual, al menos la diferencia es ridícula....
Imagino que se notará más si se pone directdrive, pero tal y como viene de fábrica la diferencia es inapreciable.
También tengo que comentar que el interruptor se me empezó a atascar y se quedaba trabado pulsado pero sin contacto, y he intentado desmontarlo y casi me cargo la pieza de plástico blanco que retiene el muelle, por lo que le he echado unos buenos chorros de limpia-contactos por la parte externa y limpiando el sobrante, ahora trabaja correctamente, debe de tener por el interior los mismos filos que las roscas, que por cierto, son bastante blandas y malas, al menos la unidad que acabo de recibir.
Sería bueno que la gente fuese poniendo sus impresiones en este post, así estaría toda la información juntita.
Salu2.
Proverbio árabe
22 Ene 2010 00:52 por XRAYBoY
Bah,yo tampoco me arrepiento de la Tank 737,lo que pasa es que esta C78 es más accesible a llevártela por ahí...
Menor tamaño,pilas más comunes,precio,etc...
Pero la Tank tiene mejor cuerpo para disipar el calor,abre más el foco,también usa pilas comunes,probablemente más autonomía...
En realidad,como ya he dicho,es más un empate que otra cosa...Pero igualar a la 737 es algo que no había visto en muchos modelos.
Hoy lanzando a lo lejos contra edificios,tampoco sabría decirte cual gana a cual,
pero para el "WOW effect" misma potencia a un tamaño más reducido,impresiona más.
Tengo que hacerle unos runtimes cuando tenga tiempo y pilas "normales" y pruebas más en serio sobre como disipa el calor.
A fin de cuentas,solo es otra copia a la que le han dado lo que le faltaba para impresionar...sobre-alimentación. Imagen
25 Ene 2010 04:51 por huella
Yo lo que no veo por ningún lado son los resultados de las mediciones que ha hecho moviles2, ya que con 14500 le da el doble de lux que con NiMh, cosa que en la mía no es así.
A ver si hago unas fotos y si puedo le pido la suya a un colega para compararlas las dos y una con litio y otra con NiMh.
Salu2.
Proverbio árabe
25 Ene 2010 20:37 por ScKaLiBuR
Pues vaya, me tocó a mi la negra Imagen
Hoy llama el cartero y me dice que baje porque tengo un paqueteImagen. Lo abro y ahí está la C78, con unos materiales un poco más pobres de lo que me había imaginado, pero bien para el precio. Compruebo lo que efectivamente se ha comentado por todos, el interruptor es una mierdecilla, pero bien también. Entonces me dispongo a probarla.
Cojo mi 14500 fuego recién cargadita. La introduzco, la enciendo y... bien. Hace luz, no está mal. Pero no me impresiona lo más mínimo. Será porque es de día, pienso. Me voy a un cuarto oscuro, y bien, sigue alumbrando pero sigue sin impresionarme, en el modo throw no me llega molestar a una distancia relativamente corta y ya me mosqueo. Además, ni rastro del haz de luz que moviles plasmó aquí:
Ok, me digo. Esperaré a la noche y la probaré en el exterior, quizás ahí, con más distancia, llego a ver el haz de luz y además compruebo el alcance... pues se ha hecho de noche, la he probado y ni rastro del haz, ni alcance grande. De hecho, incluso el punto central de la cabezona (P7) alcanza la misma distancia aproximadamente y encima con inundación.
Bueno, pues viendo el fiasco que me he llevado, me pongo con las mediciones, y... sorpresa!! Llega justito a los 0.90A Imagen
En definitiva, descontento absoluto. Espero que a los que aún las tienen en camino, tengan la misma suerte que los actuales poseedores. A mi me salió rana.
25 Ene 2010 20:40 por vincent
Administrador del sitio
Un cero para el sistema de control de calidad del fabricante, si es que lo tiene, claro...
25 Ene 2010 21:35 por zer01
Lo siento ScKaLiBuR, esta visto que esto es una loteria, y esta vez, con suerte, te ha tocado solo el reintegro ;)
26 Ene 2010 18:14 por EduM3
ScKaLiBuR, revisa un poco la linterna porque la calidad de esta deja mucho que desear. A mi me ha llegado hoy mismo, alucino solo ha tardado 10 días, y la rosca del interruptor estaba llena de aceite, luego el contacto del negativo de la controladora son unos hilos sueltos que se meten por la rosca del dropin así que hay muchas probabilidades de malos contactos. Yo la he usado con nimh y de momento la cantidad de luz la veo similar a la UF C3 con la misma batería así que me parece correcto, creo que el próximo pedido a DX serán baterías de litio y cargador.
27 Ene 2010 16:09 por moviles2
a ver pero que ya dije desde el principio que no pasa de 12500 lux @1m
lo bueno de esta linterna es ser tamaño aa y admitir 14500 de serie
03 Feb 2010 18:03 por zer01
Hoy mismo me ha llegado mi C78 y la verdad es que yo la veo con una calidad superior para el precio que tiene, roscas perfectas, acabado limpio y sobre lo del interruptor si que tiene un recorrido un poco, pero poco largo, pero la verdad es que no lo veo nada mal de calidad, ademas la que a mi me ha llegado debe tener la junta de la cabeza de goma en lugar de metal porque va muy suave, con el puntito justo de firmeza y no rasca nada de nada.
Vamos, que le pongo un 10 en cuanto calidad/precio.
No pongo las medidas de intensidad y esas cosas, porque entre otras cosas no se como medirlas, si alguien pudiera hacer un pequeño tutorial para estas cosillas le estaria agradecido "in eternum" ;)
03 Feb 2010 20:10 por XRAYBoY
Hoy he estado viendo la linterna C78 de un colega,pedida hace más de 3 meses y es diferente a la mía.
Exteriormente son casi iguales,pero:
-En la suya se ve más trozo de lente.La anilla que sujeta la lente es más fina.
-Un plástico blanco,de una sola pieza,retiene el led. En la mía es una arandela negra que sujeta el "cubre-led" plateado.
-No hay dios que saque el dropin.En la mía sale desenroscando con la mano y el suyo ni con alikates.
También funciona con 14500 sin problemas. Imagen
03 Feb 2010 20:35 por zer01
XRAYBoY escribió:Hoy he estado viendo la linterna C78 de un colega,pedida hace más de 3 meses y es diferente a la mía.
Pues la mia es una mezcla de las vuestras.
- No se a lo que te refieres con lo de la lente, asi que en esto no opino.
- La mia tambien tiene la arandela negra pero lo que recubre es un cubre-led de plastico blanco.
- En la mia tampoco hay dios que saque el dropin a mano, no he probado con alicates, pero de momento por si acaso no lo probare.
Lo dicho, es la hija de las vuestras, ha sacado rasgos de las dos :)
03 Feb 2010 23:08 por XRAYBoY
Compasillo escribió:El dropin además trae unos hilos de cobre colgando en una soldadura (que de paso le he quitado),
lo que da idea de los controles de calidad de esta linterna.
Como eres...te acabas de cargar el modelo mejorado.
Esos cables son un dispositivo optimizador negativo a rosca. (D.O.N.A.R) Imagen
No es un defecto,en el post de EduM3 de este mismo hilo,ya se relataba la espectacular mejora. Imagen
03 Feb 2010 23:34 por XRAYBoY
Hombre visto así...
pero si te digo que son unos fusibles aereos,diseñados para fundirse en tal eventualidad...
La cosa cambia,no? Imagen
04 Feb 2010 01:16 por zer01
Acabo de conseguir desmontar mi C78, al final si que salio haciendo fuerza con unas tijeras de electricista por el lado de la goma a modo de alicates, y finalmente la arandela de la cabeza si que es metalica no como pensaba hace unos cuantos post, pero a pesar de ser metalica no me rasca nada de nada y no me molesta, con lo cual he optado por dejarla como esta.
Aqui unas fotillos de la masacre...
Esta ultima intenta ser un plagio de la foto de moviles2 xD
Como podeis ver la mia tambien incluye la actualizacion de conectividad, amos los hilillos de cobre soldaos, pero yo se los he dejado por si las moscas, no vaya a ser que me haga masa en algun lao y me quede pegao xD
05 Feb 2010 13:34 por bacardis
foto con sony k750i Imagen
05 Feb 2010 18:34 por XRAYBoY
bacardis escribió: Imagen
Algo así dices,no bacardis?
Imagen ImagenImagen Imagen
17 Feb 2010 14:15 por ScKaLiBuR
-En la suya se ve más trozo de lente.La anilla que sujeta la lente es más fina. (Cómo que se ve más trozo de la lente? Imagen)
Más vale tarde que nunca, pero fíjate que todavía no me había dado cuenta de que habían modelos que traían unos curiosos cables finos a lo que cortándolos se mejora la intensidad de la linterna. Pues bien, me pongo a ver si mi modelo es uno de esos "afortunados" y nanai. Me doy cuenta que mi modelo es el de tu colega, el modelo que no hay dios quién saque el dropin Imagen, más los detalles de el plástico blanco que retiene el led.
Dejo aquí el botón de muestra:
En este hilo pregunto si ganaría algo bastante notorio poniéndola en DD. A ver qué me decís. Creo recordar que moviles2 la puso DD y ganó algo, pero claro, ese "algo" en su caso no sería mucho debido a que ya sacaba 1 amperio y pico. Pero con mis 0.90 amperios puede ser una buena mejoría. Ya opináis.
17 Feb 2010 15:03 por EduM3
Mi C78 es con el plástico blanco quería poner un brico de como desmontarla pero pondré parte aquí.
Para desenroscar el dropin la primera vez lo tuve que hacer con unos alicates, después con la mano ya no había problema.
La arandela blanca son dos piezas y se desmonta con un destornillador plano pequeño.
Hay que tener mucho cuidado de no apoyarse en el led.
Aquí con la arandela quitada.
Después los contactos los tenia con los cablecillos e hice esto.
Le hice un poco de borde con estaño.
Yo marque un poco el dropin al sacarlo con unos alicates pero no pasa nada porque va por dentro.
Con el led hay que tener cuidado porque a mi se me soltó la lente que lleva pegada el led, justo cuando la estaba montando se me ocurrió tocarla para ver si estaba bien sujeto el led y se soltó pero supongo que seria por tocarla con el destornillador sin querer ya que no hice nada de fuerza. Quite la silicona que quedo suelta y la pegue con silicona transparente y haciendo presión y no ha quedado mal.
