Consejos Cargador Miboxer C4 v3 y resistencia interna
28 Ene 2019 15:07 por jlplin
Hola, siguiendo consejo de otros usuarios del foro, pedi un Mboxer C4 y ha llegado hoy.
Es un C4 v3 (en su pagina pone C4 Upgrade) y me ocurre una cosa que no entiendo.
A falta de probar con unas 18650, he puesto a cargar unas 16340 que uso en unas linternas llavero.
Resulta que carga lentisimo porque elige valores entre 0.02 y 0.10 A porque detecta una resistencia interna de 999m Ohms curiosamente igual en las 2 baterias....
Deberia marcar otra cosa? Lo mismo no funciona bien la deteccion de resistencia y por eso elige valores tan bajos.
He pensado en probar a poner manualmente otro modo mas alto pero me da cosa.
Alguien que tenga este cargador, a ver que opina.
28 Ene 2019 17:51 por pepinfaxera
Re: Consejos Cargador Miboxer C4 v3 y resistencia interna
Es un buen cargador pero no perfecto.
De hecho, la función automática, deja que desear.
Creo que debería ponerse siempre en manual.
La detección de la Resistencia interna es imprecisa y baterías pequeñas puede cargarlas a 1,5 A lo que es excesivo.
Tus 16340 probable que sean con PCB (protegidas) de ahi esa lectura de resistencia interna que ademas seguro es erronea.
Ajusta cargarlas en manual a 200mA. (0,2A).
Tambien puedes ponerlo a 100mA pero las 16340 puedes ponerlas a 500 sin problema, no obstante, no las pongas a mas de 300mA (0,3A).
puedes ajustar cada ranura (bahia) independientemente, pulsación larga tecla MODE y sucesivas pulsaciones para ajustar la intensidad de carga que te aparece en la pantalla a la derecha.
Si previo haces pulsación larga en la tecla SLOT, sueltas e inmediato haces pulsación larga en la tecla MODE, sucesivas pulsaciones en tecla mode vas cambiando intensidad de carga en las cuatro ranuras a la vez.
Las baterías si las pediste a China es normal mas de un mes.
04 Feb 2019 14:56 por jlplin
Bueno pues despues de probarlo con unas baterias nuevas INR18650-30Q ha cambiado mucho la cosa... Cargando a 1A (4 a la vez) y marcando una resistencia de 50 mOmhs. Otras baterias de dudosa marca han cargado a un maximo de 0.5A y con una resistencia de 500, asi que parece que funciona bien. El voltaje lo ajusta a 4.20 y lo he comprobado despues con un voltimetro y las deja clavadas.
Lo que si me he fijado es que la resistencia va disminuyendo cuanto mas cargada esta la bateria, empezando algunas en 800 y bajando a esos 500.
Tambien he probado pilas recargables AA y AAA de NimH y las detecta bien y ajusta el voltaje a 1.4 para cargarlas.
Asi que por ahora todo bien.
