PROBLEMA C8 DESPROGRAMADA
15 Ene 2019 18:13 por stoll
Hola mui buenas,tengo una linterna c8 convoy que me mando programada Mao para el modo mas alto,y ahora se me a desconfigurado, alguien me podria decir como dejarla unicamente en un solo modo, el mas alto.Gracias
15 Ene 2019 20:21 por UPz
Re: PROBLEMA C8 DESPROGRAMADA
15 Ene 2019 20:54 por stoll
15 Ene 2019 20:21
Muchas Gracias ¡¡¡¡ Pero menudo lio no? para llegar al 12 que es el que quiero yo el de 1 solo modo
15 Ene 2019 21:43 por UPz
parece más de lo que en realidad es: enciende-> dale 10 veces al cambio de modo->dale tras el primer parpadeo-> cuenta los parpadeos hasta doce y apaga. Listo! ;)
16 Ene 2019 12:05 por bikersoy
Si que es un poco rollo y lo peor es que se desprograma, a mi me paso con el cambio de bateria, la deje sin esta de un día para otro y volvió al programa origen.
En vez de contar los flashes para saber que grupo estas, es mas fácil contar el orden de los grupos.
Al menos lo fue para mi.
16 Ene 2019 20:19 por stoll
Muchas Gracias a los dos,a ver si saco un ratillo y me pongo con ella,gracias
25 Ene 2019 22:27 por Rurik73
Debo ser muy torpe,no consigo programarla.
26 Ene 2019 17:22 por bikersoy
Rurik73 escribió:
25 Ene 2019 22:27
No eres el único que el cuesta, a mi me toco ayer y me costo un rato tuve que releerme a mi mismo
viewtopic.php?f=10&t=15053
Por si te sirve haces los clic rápido y fíjate que hace un parpadeo haces otro clic y entras en programación, donde veras los flashes de cada modo.
yo para no contar los flashes cuento el orden de los mismos y cuando llega al que me interesa otra vez click
Cuando le pillas el truco no es dificil, pero cuando se te olvida te lo vuelve a parecer.
27 Ene 2019 11:02 por Rurik73
bikersoy escribió:
26 Ene 2019 17:22
Rurik73 escribió:
25 Ene 2019 22:27
Gracias por contestar. No lo consigo. Hago 10 clics rápido pero no me sale nada. Debe tener su truquillo pero no lo pillo. Podrías hacer un vídeo enseñando los pasos?
27 Ene 2019 11:11 por irega
Prueba a hacer 15 o 18 click rápidos.
Porque hagas más de 10 no pasa nada.
La linterna entrará en programación cuando llegues al número correcto.
27 Ene 2019 11:28 por Rurik73
Gracias Irega.15 ó 18 clics rápidos,no? Qué hace cuándo entra en programación? El clic rápido es sin pulsar del todo?
27 Ene 2019 13:13 por pepinfaxera
No lo borro pero, lo pongo en tachado porque la linterna de la consulta no tiene biscotti
Hola, En este caso, en un vídeo no te enteras.
Veras un dedo sobre el pulsador y no captarás lo que hace.
Ver gráficas aquí en el 2° post. viewtopic.php?p=221356#p221356
Luego pincha siguiente enlace:
Ver: Convoy C8 new firmware
En la primer versión un error en la velocidad del reloj y las pulsaciones había que hacerlas a velocidad endiablada.
Creo recordar que a cuatro pulsaciones por segundo
Que linterna tienes: ¿puedes poner el enlace de compra?
¿Seguro que es una linterna con firmware biscotti?
¿Cuantos y que modos tiene actualmente?
¿Enciende en el mismo modo que se apago?
Otra es entender el lenguaje.
El significado de palabras confusas.
Porque cuando decimos: hacer pulsaciones breves y seguidas, queremos decir otra cosa para la que no hay en el diccionario la palabra adecuada.
De ahí que: breve pulsación y/o media pulsación, no son pulsaciones.
Una pulsación (un clik) es pulsar a fondo y soltar.
Si al interfaz de usuario haces 10 pulsaciones todo lo rápido que puedas:
Nunca entrarás en modo programación.
No son pulsaciones a fondo Solo ligera presión sobre el pulsador
Aprender.
Linterna encendida.
Situar un dedo sobre el pulsador (recomiendo el pulgar)
Aprietas un poco y sueltas = no ha pasado nada = se ha pulsado demasiado poco.
Repetimos.
Oímos un clik, = la linterna queda apagada, = la pulsación fue excesiva.
Repetimos.
Repetimos.
Repetimos.
La linterna apaga muy breve-mente (pestañea).
Repetimos - repetimos - repetimos ;
Vemos que a cada suave presión sobre el pulsador, la linterna parpadea y cambia de modo.
Vamos por buen camino.
Ahora se trata de practicar, breves pulsaciones repetidas sin que se apague y que en todas ellas cambie de modo.
Con algo de práctica, podrás mas que pulsar, hacer vibrar el dedo sobre el pulsador. Si es biscotti primer versión, 10 o mas de 10 pulsaciones en menos de 3 segundos. (No tres minutos)
Entonces verás que la linterna hace algo, breve parpadeo, dos destellos o breve strobe según versión.
La primer y segunda vez no hagas nada, obsérvala.
Luego ya decides, Cual de los 12 grupos quieres tener y si con memoria o sin memoria
Con memoria activada, enciende en el modo que se apago.
Con memoria desactivada, por ejemplo:
Si programaste el grupo 1, el 2, el el 7 o el 8, enciende en modo ultra bajo, 0,1%
Si programaste el grupo 4, el 5 o el 10, enciende en modo bajo, 1%
Si programaste el grupo 3, el 6, el 11 o el 12, enciende en modo máximo, 100%
A practicar y suerte
Última edición por pepinfaxera el 28 Ene 2019 00:16, editado 2 veces en total.
27 Ene 2019 16:59 por Rurik73
28 Ene 2019 01:05 por pepinfaxera
¿8 modos?
Al menos este chino nos demuestra que si sabe contar, 5 + 3 = 8. de chiste.
He puesto en tachado mi anterior Post porque nada de lo en el dicho se aplica a esta linterna.
No tiene firmware biscotti. Tiene un sistema operativo de 5 / 3 modos.
En realidad solo tiene tres " 3 " modos, bajo, medio y alto y, se puede programar para añadirle o quitarle dos modos adicionales: Strobo y SOS, de ahí lo de 5 + 3.
¿Como?
Enciendes la linterna, cambias hasta el modo bajo, esperas con el dedo sobre el pulsador, la linterna parpadea, inmediato al parpadeo pulsas. Si estaba en 5 modos verás que ahora solo tiene bajo medio y alto.
Para recuperar Strobo y SOS idem, ponerla en modo bajo, esperar que la linterna pestañee y apagas.
Por cierto, esta linterna no fue comprada en la tienda de Simon mao, el fabricante sino, en la tienda de banggood en AliExpress, "Elfeland Outdoor Lighting Store"
Y si, esta la tienen en Banggood. Convoy C8 AK47 7135 * 6 8 modos .
Simón mao, el fabricante, ya no tiene esta linterna, Sustituida por los nuevos modelos,
La mas parecida que tiene es esta; Convoy C8 Cree XML2 U2-1A - 7135 x 8.
28 Ene 2019 01:20 por Rurik73
28 Ene 2019 01:05
¿8 modos?
¿Como?
Cierto,muchas gracias. Lo he dejado sólo con los 3 modos. Preferiría sólo al 100% pero es lo que hay. Gracias de nuevo.
28 Ene 2019 03:10 por Unloco
Rurik73 escribió:
28 Ene 2019 01:20
[...] Preferiría sólo al 100% pero es lo que hay. Gracias de nuevo.
En ese driver lo puedes hacer con una gota de estaño.
Hay (o había) en un hilo viejo la forma de como hacerlo, no pude encontrarlo.
