Bateria 18350 Convoy S2+
14 Ene 2019 01:36 por leonj
Hola, tengo una convoy S2+ U2-1A y 7135*6 (para que no se caliente tanto) desde el 2016 y estoy muy contento con ella.
Utilizo las Panasonic NCR18650B de 3400 mAh sin protección y sin tentón con el cargador Xtar MC1 Plus.
Ahora he pedido un adaptador para las baterias 18350 para hacerla mas portable y poder llevarla en el bolsillo sin que abulte mucho.
¿Que bateria me recomendias?
Me gustaria que fuera de la maxima capacidad posible, para que la duracion del uso sea la mejor.
He leido algunos post... y han salido opciones como:
Liitokala ICR18350 900 mAh (muy economicas)
Soshine 18350 1000 mAh
¿Siguen siendo buenas opciones o hay algunas mejores en calidad precio?
14 Ene 2019 10:32 por jorgefrty
Re: Bateria 18350 Convoy S2+
Yo tengo las liitokala para una convoy s2,uso dos en serie con un led XHP50 y con un consumo de 2,5A a 8,4v dan buen rendimiento
14 Ene 2019 11:02 por pepinfaxera
Estas las tengo Keeppower IMR 18350 1200mAh - 10A .
Ver analisis de esta batería por HKJ.
Review Keeppower IMR 18350 - 1200 mAh. 10 A En las tablas se ve que su capacidad supera los 1100mAh (No llega a 1200) y si da los 10 A de descarga sin calentarse mucho mucho (los 15 no los aguanta)
Misma batería en: Keeppower 18350 10A en Amazón
Es una batería IMR por lo que no necesita protección. Sin embargo las hay protegidas (ignoro si es la misma batería) 2pcs Keeppower P1835C2 IMR18350 1200mAh 3.7V 10A Protegidas En nkon.nl altos costes de envío, 5€ recogiendo en oficina de correos.
No confundir con la de 750mAh que también tengo.
Otra muy buena batería, Se supone que la misma que se vendió con la marca Aspire.
Vapcell INR18350 1100mAh-10A en nkon, pendiente de reposición.
Ver Review de Vapcell INR18350 1100mAh (Púrpura) por HKJ Pero Vapcell ha hecho trampa. Ver post de Barkuti en Vapcell INR18350 1100mAh probado por Mooch: travesuras de nuevo, en http://budgetlightforum.com y ver la prueba de Mooch en e-cigarette-forum
Misma envuelta pero dos celulas distintas, Observar tanto en el positivo como en el borne negativo, diferencia de tamaño:
Última edición por pepinfaxera el 14 Ene 2019 14:00, editado 2 veces en total.
14 Ene 2019 11:39 por bikersoy
jorgefrty escribió:
14 Ene 2019 10:32
Que driver le has puesto?
14 Ene 2019 20:52 por jorgefrty
bikersoy escribió:
14 Ene 2019 11:39
jorgefrty escribió:
14 Ene 2019 10:32
Este http://kaidomain.com/Flashlight-DIY-and ... cuit-Board
Es de 2200mAh pero yo he medido mas
(La pieza que pone 100,si toca masa se cortocircuita,que es lo que pasa el el pequeño dropin de la s2,le puse un trozo de funda termo retractil encima,despues de fundir el muelle del interuptor :cejas: )
15 Ene 2019 14:48 por pepinfaxera
leonj escribió:baterías 18350 . . . ¿Que batería me recomendáis?
. . . Que fuera de la máxima capacidad posible, para que la duración del uso sea la mejor.
Liitokala ICR18350 900 mAh (muy económicas)
Soshine 18350 1000 mAh.
jorgefrty escribió:Yo tengo las liitokala para una convoy S2, uso dos en serie con un led XHP50 ...
Review LiitoKala 18350 900mAh por HKJ Viendo las curvas de descarga, a 3A, seis minutos 100mAh la tensión ya cae por debajo de 3,7 Voltios.
Altas descargas inapropiada, a 5A, a seis minutos 100mAh la tensión ya cae a unos 3,4 voltios.
La capacidad podía considerarse buena pero ahora está lejos de la Keeppower IMR de 1200mAh.
Review Keeppower IMR 18350 - 1200 mAh. 10 A por HKJ En las tablas se ve que su capacidad supera los 1100mAh. y con mucha mas potencia de descarga.
Review de Soshine 18350 1000mAh por HKJ Batería claramente inferior a la Liitokala, tanto en capacidad como en potencia.
Conclusión: Ante la poca fiabilidad de las Vapcell (Que ya hizo misma trampa anteriormente), y la desaparición de las Aspire, de momento la opción mas recomendable es la Keeppower IMR 1200mAh (que pocos mas de 1100 da), aún así, es lo mejor que hay.
EDITADO: Error absurdo, confundir Ah con minutos.
Última edición por pepinfaxera el 16 Ene 2019 04:31, editado 1 vez en total.
15 Ene 2019 16:03 por jorgefrty
15 Ene 2019 14:48
Review LiitoKala 18350 900mAh por HKJ Viendo las curvas de descarga, a 3A, seis minutos la tensión ya cae por debajo de 3,7 Voltios.
Altas descargas inapropiada, a 5A, a seis minutos la tensión ya cae a unos 3,4 voltios.
Fui el primero en responderle y son las únicas que tengo.
Ten en cuenta que no las va a usar a 5A (la convoy que tiene es de 2100mAh)
Esta claro que las de mayor capacidad son las Keeppower :sisi3: : Descarga a 2A 1094mAh frente a los 880mAh de las liitokala.
Las liitokala están ahora a 3,06€ :cejas: la unidad, buena relación calidad precio.
Pero,” Me gustaria que fuera de la maxima capacidad posible, para que la duracion del uso sea la mejor.”
Esos 200mAh que tienen de mas las Keeppower se pagan bien :buitre:
Queda a elección de leonj
