BATERIAS CR123A PRIMARIAS
29 Dic 2018 00:28 por prototipo
Hola, tengo una caja de baterias de litio cr123a primarias , no recargables de 3 voltios...Es una caja de las grandes ... asi sin contarlas mas de 100/150 ... y estan precintadas sin abrir... la pregunta es....
¿que puedo hacer con ellas?, donde las puedo gastar?, tengo algunas linternas pero no se si las puedo usar..
tengo una skilhunt h03, creeis que aguantaria o se quemaria?? he leido que ese cabezal puede con una 18650... o con dos 18340... podria con dos cr123a?... alguna linterna que soporte 3+3 voltios?
bueno gracias espero vuestras respuestas.
29 Dic 2018 23:12 por prototipo
Re: BATERIAS CR123A PRIMARIAS
nadie save nada?
30 Dic 2018 01:52 por pepinfaxera
prototipo escribió:Nadie savbe nada?
Esperaba que interviniese algún experto.
En vista de ausencia de comentarios, te digo:
Gastarlas por gastarlas? oh! si puedes.
Son muchas las linternas que las admiten sin problema,
El frontal H03 que mencionas, en su manual de usuario dice que son compatibles.
Pero ojo, no todas las linternas admiten los 6V de 2xCR123A. quemarías sus driver.
De todos modos, gastarlas por gastarlas no lo entiendo.
En esas linternas si tienes 18650 lo veo preferible.
y las primarias, intentar venderlas.
30 Dic 2018 02:13 por bikersoy
Yo también veo más viable venderlas como dice el compañero o cambiarlas con alguien que les interese.
30 Dic 2018 19:13 por prototipo
gracias pepinfaxera y bikersoy, te comento gastar por gastarlas es porque si no que voy a hacer con ellas? si es que ha sido un regalo... por lo menos las ire gastando en el skillhunt... amen de lo que dice bikersoy,,, de venderlas o cambiarlas ... no sabria cuanto seria un buen precio para venderlas o si alguien me las cambia por alguna linterna...estoy abierto a sugerencias ...
30 Dic 2018 19:15 por prototipo
pepinfaxera,,, saves si la blf A6 las soporta tambien?
31 Dic 2018 05:59 por pepinfaxera
prototipo escribió: pepinfaxera,,, savbes si la blf A6 las soporta tambien?
El Driver de la BLF-A6 y otras.
. Model: A17 DD-L FET+1 Driver (by wight)
Voltage: 2.8-4.35 voltios
Diameter: 17 mm .
Pincha en el enlace para verlo.
Por tanto, no compatible con dos CR123A .
Saludos .
31 Dic 2018 14:54 por prototipo
31 Dic 2018 05:59
Diameter: 17 mm .
Saludos .
vaya... esa no.... bueno al menos la h03 si puede con elllas...
SI ALGUIEN QUIERE HACER TRUEQUE/COMPRA POR BATERIAS DE ESTE TIPO QUE LO DIGA Y HABLAMOS. GRACIAS..
31 Dic 2018 15:45 por paul
me pueden interesar algunas pero el problema es que me situo actualemente lejo de sevilla.......sabes que fecha de validez tienen.......si quieres vender algunas o cambiarla con otra cosa si te interesa lo podemos hablar, es un formato que nunca he comprado hasta ahora no tengo idea de cual es el precio......
31 Dic 2018 16:18 por prototipo
bueno casi prefiero cambiarlas... no se el precio que puedan valer... voy a exar un vistazo por la web .. la fecha de validez no la se... voy a dormir algo y despues me bajare al sotano y mirare en las cajas...supongo q estara alli... en todo caso se puede enviar por correos...no se hasta que peso... pero bueno...siempre hay alternativas.
03 Ene 2019 21:55 por prototipo
pues despues de mirar por todos lados... en la caja grande en el paquete de 10.. y en el envoltorio y en la propia bateria no viene la fecha de caducidad... quizas por eso la hayan desechado... no se.... he mirado con un comprobador y las baterias estan en unos 3'20 voltios... estan en buen estado.
04 Ene 2019 06:37 por prototipo
04 Ene 2019 06:38 por prototipo
04 Ene 2019 06:39 por prototipo
04 Ene 2019 06:41 por prototipo
04 Ene 2019 06:42 por prototipo
04 Ene 2019 06:44 por prototipo
he contado unas 120 baterias a groso modo.... por si alguien le interesa... estoy abierto a sugerencias.
04 Ene 2019 11:57 por paul
si decides de vender algunas, te has pensado un precio?
04 Ene 2019 20:02 por prototipo
No se si se puede hablar por aqui de precios... pero como ya he dicho estoy abierto a sugerencias... quiero venderlas o cambiarlas por algo... me ocupan espacio y no tengo uso especifico para tantas ellas... si te quedas con muchas te las llevas a muy buen precio...mandarme un privado y hablamos...
04 Ene 2019 20:49 por Lfatman
¿Qué tal si abres un hilo en la zona de compraventa entre particulares?
Fuera de ahí no está permitido hacer transacciones.
