Linterna regalo navidad
14 Nov 2018 04:45 por shaperroflauta
Buenas,
Me he registrado en el foro para ver si podeis darme alguna recomendación para regalarle una linterna a mi padre, pongo la plantilla que soleis usar:
Formato: Voy bastante perdido, ha usado desde la c78, a la convoy c5, pero acaban cascando y esta harto de las pilas, tambien ha usado los frontales de leds t5 cree de aliexpress con la petaca de bateria...
Alimentación: Bateria seria lo ideal, y si carga a 12 v con la furgo mejor
Uso: Trabajo, tiene que poder mojarse al menos, no hace falta que sea submergible, ya que suele trabajar en tubos de extraccion de restaurantes, con aceites, hollín y demas mierda, si resiste golpes mejor tambien
Proyección: Lo ideal es mas que inunde que no que proyecte creo, suele tener que iluminar sitios de trabajo, tuberias, extracciones, nunca a 100 metros de lejos
Presupuesto: Podria llegar a 150 euros si hace falta
Tampoco importa mucho el peso, no hace falta que sea de titanio ni materiales elitistas...
Espero que estos datos sirvan para que me podais dar alguna idea...muchas gracias
14 Nov 2018 07:32 por bikersoy
Re: Linterna regalo navidad
https://es.gearbest.com/led-flashlights ... 37.html
o prefiero una linterna y un cargador por separado para poder cargar mientras usas la linterna
Este cargador se alimenta por USB incluye baterías
2 unids VariCore protegido por 18650, 3400 mAh batería NCR18650B PCB original 3,7 V adecuado para las linternas V20i cargador
https://s.click.aliexpress.com/e/cSOBJeUv
Última edición por bikersoy el 14 Nov 2018 11:18, editado 3 veces en total.
14 Nov 2018 08:03 por pepinfaxera
shaperroflauta escribió:Formato: Ha usado desde la C78, a la ¿Convoy C5?
Alimentación: y si carga a 12 V con la furgo mejor.
Proyección: Lo ideal es mas que inunde que no que proyecte creo.
C78? Toda una clásica, (la tengo) Nunca le puse ni 14500 ni pilas alcalinas mucho menos salinas, siempre la use con baterías Ni-MH - AA.
Pero esto ya solo la encuentras en escabaciones arqueológicas.
Sobre la Convoy C5??? Por favor: confirma o aclara. Es importante porque sabiendo lo que conoce, mejor se puede recomendar.
Si es importante poder recargar en la furgo: ¿Es una furgo veterana sin tomas USB?
¡Tendrá toma de encendedor!
En ese caso, una linterna recargable por microUSB (o USB-C) y una: Fuente de alimentación / adaptador con salidas USB, conectable a toma de encendedor .
pinchar en las letras azules que es un enlace a tienda.
La linterna podría ser una Convoy S9 u otra mas potente.
14 Nov 2018 08:20 por pepinfaxera
¿Te funcionan los enlaces a Gearbest?
A mi, desde que Gearbest ya no es patrocinador del foro, no funcionan enlaces a dicha tienda.
(en mi movil y en mi portátil)
14 Nov 2018 08:32 por pepinfaxera
Tampoco me gusta la opción recargar la linterna en la furgo.
¿Deja la linterna recargando en horas de descanso?
Mejor baterías de repuesto (en cajas portabaterías, ni se os ocurra llevarlas sueltas).
Si es trabajador desplazado que está toda la semana fuera, si es importante recargar en la furgo pero entonces:
Cargador con toma a 12V, Un cable con toma a encendedor. Por ejemplo: Nitecore D2 o, D4 con cable Car.
Las baterías que propones, no me gustan. Pero es que yo soy un raro repugnante.
Recomiendo en Nkon.nl, Samsung 35E o Sanyo ncr18650GA.
14 Nov 2018 11:23 por bikersoy
Es verdad no funciona y lo he intentado de varios modos
El frontal que te puesto es el Skilhunt H03 puedes buscarlo en Google.
Entiendo lo de las baterías, el enlace que he puesto es por qué las he comprado y no están mal, no serán originales pero el apaño lo hacen y aveces en el trabajo se pierden las cosas, así que prefiero algo que no me duela el bolsillo.
21 Nov 2018 17:00 por pepinfaxera
bikersoy escribió: https://es.gearbest.com/led-flashlights ... 737.html .
pepinfaxera escribió: ¿Te funcionan los enlaces a Gearbest?
bikersoy escribió:Es verdad no funciona y lo he intentado de varios modos.
No se que ha ocurrido aparte de que Gearbest ya no es patrocinador de FL
Lo que fuese: los links (enlaces) a Gearbest vuelven a funcionar.
21 Nov 2018 22:40 por Unloco
21 Nov 2018 17:00
Código: Seleccionar todo
https://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_366737.html
Seleccionar todo.
Botón derecho sobre la selección.
Abrir enlace.
