Trustfire j12 o j18
27 Oct 2018 20:54 por Luminati
Trustfire j12 o j18
Hola, me presento, soy Francisco de Murcia, llevaba tiempo leyendo este foro y al final me decidi a registrarme.
Tengo solo un par de linternas ultrafire c2 y olight m3xs javelot.
Bien, el tema es que queria una inundadora potente y estoy entre esas dos trustfire tr j12 y j18, que opinais? Se notan mucho esos 2 led de más en la j18 o no? Primero queria una trustfire ak91 pero leyendo por aqui aprendi que esas burradas de 15 o 20 led no sirven para nada
27 Oct 2018 21:03 por Antorcha23
Re: Trustfire j12 o j18
Que uso le vas a dar? Que presupuesto tienes?
27 Oct 2018 21:10 por Luminati
Antorcha23 escribió: ↑
27 Oct 2018 21:03
Quiero que sea inundadora total, porque ya tengo una buena lanzadora. Es para usarla en el campo, y de presupuesto unos 50€
27 Oct 2018 22:51 por Lfatman
Un poco anticuadas.
Y una Thorfire Q8 (BLF Q8)?
27 Oct 2018 23:14 por Maiden666
Luminati escribió: ↑
27 Oct 2018 20:54
Pues con franqueza, en su momento eran dos modelos con una magnifica relación calidad precio, pero creo que están ya más que superadas por linternas más pequeñas, ligeras, eficientes y con más calidad... Yo te recomendaría otra cosa salvo que encuentres modelos de segunda mano en buen estado y a menor precio. En este caso, si el precio es bueno, merecerían la pena.
Si buscas una inundadora que tenga un alcance aceptable. Te pongo algunos pocos modelos, pero hay más. Intenta buscar cupones y te ahorrarás dinero.
De un tamaño grande como estos modelos
https://www.gearbest.com/led-flashlight ... d=10985296
https://www.banggood.com/Eagle-Eye-X9-X ... rehouse=CN
Si buscas cupones por un precio más o menos como el que tienes puedes coger esta mucho más compacta.
https://www.banggood.com/BLF-Q8-4x-XP-L ... rehouse=CN
O una de estas
https://www.gearbest.com/led-flashlight ... d=15886583
https://www.banggood.com/IMALENT-DN70-X ... rehouse=CN
Hay muchas más, he puesto algunas de las que veo que hay cupones.
28 Oct 2018 01:23 por pepinfaxera
Luminati escribió: Quiero que sea inunda-dora total, porque ya tengo una buena lanzadora.
  • Es para usarla en el campo,
Si pinchas al pie de mi post, Mis 7 linternas, verás que tanto la olight m3xs javelot como la TrustFire TR-J18 las tengo.
Y si no tengo la C2, su gemela mayor, las C8 estoy bien surtido.
Por ello, como las conozco, coincido con nuestros compañeros y te digo: No compres las TrustFire.
Veamos: no la quieres para fardar, por tanto no te interesa algo aparatoso aunque dé poca luz.
Y esto es lo primero, Se anuncia como de 8.000 lumen, modificando-la puede que se aproxime a dicha cifra, tal como viene de fabrica no dará mas de 2500 lo que no es poco, (ciertamente da buena luz)
Y eso, los modelos viejos que venían con Led Cree XM-L, actualmente es muy probable que venga con Led fake.
Quieres la linterna para usarla, Será una herramienta no un juguete, Pues si no puedes este mes, será para el siguiente pero si quieres algo bueno, relee el Post de Maiden666.
Personalmente te recomiendo la Convoy L6 o la BLF Q8, comercializada por banggood.
No te recomiendo la IMALENT-DN70-XHP70-3800LM porque da mucha luz siendo relativamente pequeña, lo que ocasiona problema de calentamiento con lo que entra rápidamente el Step Down reduciendo la potencia.
La L6 no tiene Step Down.
28 Oct 2018 12:18 por Luminati
Gracias por las respuestas, aprendo un poco mas.
Me gusta desde hace tiempo la convoy, pero puede un solo led dar tanta luz y abarcar tanto campo como los 7 de la trustfire? O como los 4 de la q8?
Ahora estoy entre la l6 y la q8, aunque las trustfire están por 30 euritos y me gustaría tener una antes de que desaparezcan, donde puedo asegurarme que no me la den con los led fake?
28 Oct 2018 13:14 por pepinfaxera
Luminati escribió:... pero puede un solo led dar tanta luz y abarcar tanto campo como los 7 de la TrustFire TR J18?
La L6, la tengo, si pinchas en mi firma (mis 7 linternas) la verás en la foto n° 18.
Y, si, la L6 con su LED XHP70, da mas luz que la TRJ18
Al menos tal como vienen de fabrica.
Luego, modificándola, de la TRJ18 se superan los 6000 lumen.
Pero es que la L6 solo poniéndole una resistencia R100 también aumenta su potencia.
Hay en este foro tutoriales donde se explica como hacer las modificaciones.
Para la L6, ver: viewtopic.php?p=189726#p189726
La BLF Q8 también la tengo. Da mas luz que la L6 y es mas portátil pero refrigera menos que la L6 por lo que (en Turbo) se calienta mas entrandole la Reducción automática de potencia (Step Down) .
De todos modos, tener en cuenta que, estas linternas no se tienen todo el tiempo en máxima potencia,
normalmente se llevan en modos medios y se ponen en Turbo solo en momentos puntuales.
Por ello que, la Q8 es muy recomendable.
Eso si, tendrás que conseguir algún cupón de descuento o esperar venta Flash.
Se puede conseguir por menos de 50€.
29 Oct 2018 10:31 por Luminati
Bueno despues de mirarlas todas lo tengo claro, voy a por una blf q8, ahora tendre que comprar un cargador para 4 pilas, y 4 pilas claro :llora: . Hay linternas potentes que se puedan cargar directamente sin sacar las pilas de la linterna?
29 Oct 2018 10:49 por Lfatman
Imalent RT70
30 Oct 2018 16:04 por Luminati
Que tal aliexpress para comprar? La blf q8 donde mas barata la veo es ahi y el 11.11 tienen buenas rebajas.
30 Oct 2018 18:21 por pepinfaxera
Re: Trustfire j18 o BLF Q8
Luminati escribió:Que tal AliExpress para comprar? La BLF Q8 donde mas barata la veo es ahí y el 11.11 tienen buenas rebajas.
¿Que vendedor de AliExpress?
Lo siento, no puedo ayudarte, no tengo experiencia con AliExpress.
30 Oct 2018 18:25 por Luminati
https://m.es.aliexpress.com/item/328394 ... 0916631420
Otra cuestion, que tal las panasonic protegidas para esta linterna?
30 Oct 2018 20:00 por pepinfaxera
Luminati escribió:¿Que tal las panasonic protegidas para esta linterna?
Oh no,
Lee en características de la linterna, en la línea de baterías,
Copiado de la pagina de "Banggood" (4 x 18650 or unprotected button top (not included)
30 Oct 2018 21:54 por Luminati
Porque no valen? Que son unas pilas protegidas? Yo siempre compro las panasonic protegidas aunque no se ni lo que es
31 Oct 2018 01:18 por pepinfaxera
Luminati escribió:Aunque no se ni lo que es.
Ver: Baterías de Litio, Normas de uso, por el maestro " stirner " .
Lo de "protegidas" es definición no totalmente correctas debido a:
Las buenas baterías "no protegidas" no están exentas de sistemas de protección.
Si hubo "y seguirá habiendo" baterías falsas, hechas en talleres piratas que, por abaratar 2 centavos, no les ponen ni válvulas de seguridad.
Lo que caracteriza a las "protegidas" es que les añadan un circuito PCB PerCeBe les llamaba PepitoGrito, que hace como un interruptor desconecta la batería en los siguientes casos:
  • Sobredescarga
    Sobrecarga
    Sobreintensidad = Cortocircuito.
En cuanto a Sobredescarga, PCBs vi que desconectaban a 3,3 voltios y otros que actuaban por debajo de 2,6 voltios
Como inconvenientes:
Si actúan por encima de 3,2 voltios, te apagan la linterna sin previo aviso.
Si actúan por debajo de 2,8 voltios, poca protección dan pues menos de 2,8 voltios es sobredescarga, (los fabricantes suelen poner 2,5V como mínimo absoluto
Otros inconvenientes:
Aumentan la resistencia interna de la batería con la consiguiente disminución de la intensidad de la corriente que estas pueden dar.
La mayoría de los PCBs son incompatible con altas potencias pues confunden altas intensidades con cortocircuito.
No todos pues alguna batería hay de Alta Potencia y con PCB, suelen venderse conjuntamente con la linterna.
Y, el porqué no sirven para la "ThorFire BLF Q8",
Copiado de la pagina de "Banggood" (4 x 18650 or unprotected button top.
Que se traduce por: La ThorFire BLF-Q8 rechaza las baterías largas.
Los PCBs aumentan la longitud de las baterías.
Las baterías 18650 FlatTop miden +/- 65 mm de alto.
Las 18650 ButtonTop, miden +/- 67 mm.
Las 18650 con PCBs, 70/ 72mm. (69 mm. las mas cortas).
Si abres nuevo hilo en el subforo: Cargadores y baterías, te podremos poner enlaces a baterías compatibles con la ThorFire BLF-Q8.
15 Nov 2018 11:51 por Luminati
Bueno ya tengo pedida la blf q8, la consegui a muy buen precio en ebay 25€, ahora a ver lo que llega y cuando porque me pone en el envio del 27 de noviembre al 9 de enero.
Perdon si soy pesado pero queria volver a preguntar por la tr-j18, no necesito mas de 250m de alcance pero si toda la anchura de luz posible, esta blf q8 tendra tanta anchura de luz como la tr-j18?
15 Nov 2018 14:59 por pepinfaxera
Como te dije antes, Si pinchas n mi firma, (mis 7 linternas) verás que la Trj18 es una de ellas
Y aunque no actualice la firma, la Q8 también la tengo
(La auténtica ThorFire BLF Q8).
En ebay por 25 € no se que recibirás,
Segunda mano: si no tiene avería, buena compra.
Y, espero que algún compañero confirme o me rectifique:
La Q8 supera a la TRJ18 al menos tal como la Trj18 venía de fabrica.
Otra sería las modificadas.
Y eso con las antiguas TrustFire TRJ18 con LED Cree XM-L, que dudo las que compres ahora no vengan con Fakes.
10 Dic 2018 20:30 por Luminati
Ya tengo la thorfire en casa! De momento funciona bien y mirandola por todos lados parece nueva, en que me puedo fijar en una linterna para ver si es nueva o no?
