Firmware Crescendo
14 Oct 2018 18:29 por irega
Firmware Crescendo
Quería preguntar si alguien tiene una linterna driver con firmware Crescendo y si podía explicar como funcionan sus modos.
http://budgetlightforum.com/node/57061
http://www.mtnelectronics.com/image/dat ... ndo-ui.png
Tengo un driver con este firmware y no me termino de aclarar con los modos.
14 Oct 2018 19:16 por bikersoy
Re: Firmware Crescendo
No sé si esto te ayude
https://youtu.be/lCPS28ejQOo
14 Oct 2018 20:27 por irega
Gracias por tu ayuda.
Tú siempre tan atento con todo el mundo.
Consigo manejarlo hasta cierto punto, pero algunos modos no los controlo.
14 Oct 2018 20:59 por bikersoy
Yo con estos modos me pierdo, haber si alguien se maneja mejor con este tipo de driver.
14 Oct 2018 23:02 por irega
Los modos no son complicados.
Lo que no me coincide son los modos al hacer algunas pulsaciones.
15 Oct 2018 19:14 por bikersoy
He cargado este firmware en un driver 105 juas juas
15 Oct 2018 22:19 por Amón-Ra
WOOOW :eek: Esta excelente alguien sabe si ya viene de serie en las linternas convoy ó se trata de una modificación ?
Maglite solitaire, UF wf-501b, UF wf-501b Noctigon p60 module, UF wf-502b, Convoy s2+, Convoy s3
15 Oct 2018 22:43 por irega
Cómo te funcionan los modos, Bikersoy?.
15 Oct 2018 22:44 por bikersoy
Amón-Ra escribió:
15 Oct 2018 22:19
No viene de serie, alguien cambio o modificó el driver y lo subio a Youtube, yo solo busque el vídeo.
Yo he conseguido cargar ese firmware a dos driver diferentes, pero irega y yo estamos trabajando en ello.
15 Oct 2018 22:48 por bikersoy
irega escribió:
15 Oct 2018 22:43
Lo tengo muy rudimentario alimentando el driver con unas pinzas y a la batería con imanes.
Así que no le puesto interruptor y los cortes los hago quitando el imán de la batería.
Para probar que el programa ha cargado me sirve
16 Oct 2018 00:09 por irega
El driver que he usado es el Nanjg105D (sin estrellas).
El firmware Crescendo funciona bien.
El anterior driver Nanjg105D parecía tener un error y por eso no funcionaban bien sus modos y usaba este mismo firmware Crescendo.
19 Oct 2018 12:13 por bikersoy
Hable con simon y sus drivers estan protegidos al parecer contra la escritura, por eso el biscoti no me permitia ni leer ni escribir.
Buenas noticias los chicos de https://intl-outdoor.com/ me confirman que los suyos de 3040ma y 17mm no están protegidos y se pueden refalshear.
Sobre el funcionamiento de este firmware he buscado el archivo de texto del propio toykeeper
https://bazaar.launchpad.net/~toykeeper ... ndo/ui.txt
Y esto es lo que habla sobe entrar en el modo programacion
"Modo de configuración
Para ingresar al modo de configuración, toque rápidamente un montón de veces hasta que la luz se detenga
iluminando. Debería ser más de 16 veces. Luego se desplazará por la
opciones:
1. Alternador de memoria. Pulse durante el "zumbido" para activar o desactivar la memoria.
2. Calibración térmica. Pulse durante el "zumbido" para entrar en térmica
modo de calibración.
- La luz se enciende en un nivel bajo: toque ahora para configurar la temperatura predeterminada
límite. De lo contrario, espera.
- La luz alcanza el brillo total: toque en cualquier momento para ajustar la temperatura
Límite a la temperatura actual. Básicamente, espera hasta que se sienta.
caliente, luego toque.
Entonces, para establecer un límite de temperatura:
- Toque más de 16 veces.
- Espera a que la luz parpadee dos veces.
- Pulse durante el "zumbido".
- Espere hasta que la luz se sienta caliente, luego haga clic para apagarla."
Es la traducción de san google, yo he intentado sin exito, el parapadeo no me aparece ,el "zumbido" supongo que sera algo similar al del bristo
No se si lo estoy entendiendo mal
07 Mar 2019 22:19 por irega
Después de unos cuantos meses estando este hilo parado, actualizaré la información.
Debido a la escasa capacidad del Attiny13, a mi modo de ver, decidí usar un driver Fet+1 como es el Bistro (que lleva un Attiny25) para actualizarlo y grabar en él, el firmware Crescendo 25.
Los Attiny25 me han dado mucha guerra y no me han funcionado bien nunca, lo que me llevó a soldar en su lugar el Attiny85.
Una vez flasheado el driver con el firmware Crescendo 25, el resultado ha sido totalmente satisfactorio y tiene un funcionamiento completo.
El único pero que se le puede poner, es que cuando en la rampa está seleccionada una determinada luminosidad del led (que no es la luz mínima) y apagamos la linterna, cuando la volvemos a encender no se enciende con toda la luz que deseamos sino que primero se enciende tenuemente e inmediatamente después se ilumina con la luz deseada.
Intentaré aclararñp mejor, se enciende en dos escalones de potencia: 1º tenuemente y seguidamente, se enciende con la luz deseada.
Haber si alguien sabe por qué puede ser problema.
07 Mar 2019 22:48 por bikersoy
Creo recordar que yo lo puse en un driver FET concretamente el de BLF no si el A6 o el X6.
Pero no me dio problemas al cargar el firmware.
Supongo que tus fallos los achacado a la funcionalidad no a la capacidad de memoria del Attiny13.
Me equivoco?
07 Mar 2019 23:53 por irega
Has acertado plenamente.
El Attiny13 tenía el problema de que la memoria y otros modos estaban desactivados porque no tenía suficiente capacidad para tenerlo todo.
Los strobos no tenían utilidad ninguna para mí. Con haber tenido memoria y la rampa, me habría sobrado.
08 Mar 2019 05:44 por bikersoy
Desde mi ignorancia y mi falta de memoria, después de grabar el programa no lo comprobaba ?
No recuerdo , pero no me suena que saliese ese fallo
