Solicitando recomenmdación
07 Oct 2018 19:54 por mazo
Hola a todos, un amigo busca una linterna para el trabajo, yo tengo una Convoy c8 con led lanzador y una Convoy S2 con led inundador (no recuerdo los nombres), le gusta la potencia de la C8 y el tamaño de la S2 (a quien no), a ver quién me recomienda algo, con precio comedido y led lanzador.
07 Oct 2018 20:39 por Lfatman
Re: Solicitando recomenmdación
Te refieres a una S2 con el alcance de una C8?
07 Oct 2018 21:16 por mazo
Imagino que es dificil, ya que el diametro de las cabezas varia bastante, pero lo mas parecido posible
07 Oct 2018 21:24 por bikersoy
Una c8 y una S2 pueden tener el mismo driver ,el mismo led y la misma batería, lo que las diferencia es el tamaño de la linterna, la c8 no se calentará tanto, y la proyección la c8 lanza y la S2 inunda .
Así que como dice el compañero , que quiere tu amigo más alcance?
07 Oct 2018 21:49 por Lfatman
Puedescprobar con una Astrolux S2 con XPL HI, pero no te acercarás a una C8 con XPL HI.
08 Oct 2018 08:22 por Anthon
o la S2+ arena con XPL-HI, no lanzará como una C8 pero algunos metros ganará
08 Oct 2018 22:28 por VictorB
Claro, depende del trabajo de tu amigo y el uso que le va a dar. La S2+ con el xpl-hi y el reflector liso yo la tengo y tiene a mi modo de ver buen balance entre linterna cómoda para pasear y en un momento dado puede alcanzar una distancia que te permite ver a tiempo un jabalí en carrera y esquivarlo xDD por poner un ejemplo.
09 Oct 2018 03:48 por pepinfaxera
Anthon escribió:: O la S2+ desert con XPL-Hi, no lanzará como una C8 pero algunos metros ganará
No
Valora la propuesta de Lfatman,
Es algo mas delgada que la C8 pero bastante mas gordito que la S2.
Diámetro de cabeza:
Convoy c8 : 4,5 cm.
Astrolux S2: 3,5 cm.
Convoy S2 : 2,4 cm.
Una S2 que lance algo: Si la hay.
Pero: No es la S2 + aunque sea con XP-L Hi,
El XP-L Hi hace a la S2+ que sea menos inundadora que con el XM-L2.
Pero para que lance algo mas (aunque menos que tu C8 XP-L HI ), hay que quitarle el +
Esto es:
Convoy S2 Cree XP-L Hi U6-4C - 4000-4500 K/ Firmware 2 grupos en Fasttech
Convoy S2 Cree XP-L Hi U6-3A - 5000-5200 K / Firmeare 2 grupos en Fasttech
Convoy S2 Cree XP-L Hi V2-1A - 6500 K + / Firmware 2 grupos en Fasttech.
Cupón: BLF .
Convoy S2 - Cree XP-L Hi en Gearbest
Convoy S2 - Cree XP-L Hi - GRIS U6 - 4B 4500 - 4700K 213368903 en Gearbest
Convoy S2 - Cree XP-L Hi - GRIS U6 - 3A 5000 - 5200K 213368902 en Gearbest
Convoy S2 - Cree XP-L Hi - GRIS V2 - 1A 6500 - 7000K 213368901 en Gearbest
Luego continuo con enlaces del fabricante, Simón mao en AliExpress
Tienda de Simón mao en AliExpress No encuentro en la tienda del fabricante la Convoy S2 (sin el +) con led XP-L Hi
No entender. Post cerrado
