No puedo desmontar el Switch
30 Jul 2018 20:52 por MORGAN007
Hola:
Tengo una linterna de mi hijo que gracias a este foro he descubiero que tenía como averia el boton de encendido.
He desenroscado y seguido el tutorial de averias pero no logro quitar el plástico con el muelle para ver el switch.
La verdad es que por menos de 3 euros tengo una de 3 Euros pero si puedo repararla mejor. He leido que alguien con "alcohol" la habia hecho funcionar.
He usado un limpiador profesional de contactos electrónicos que tengo pero no funciona. quería desmontar para ver si está quemado pero no puedo..
Esta es la linterna de unos 10cm
El botón sale con rosca
He forzado cuando he podido , rosca, calentando para pegamento..y nada casi me lo cargo y no sale el plastico alrededor del muelle,
¿alguna ayuda para sacarlo?
¿algún consejo par repararlo? Es que me sale más barato comprar una que un swuitch en una electrónica (en caso de pordelo cambiar?
Gracias por leerme
30 Jul 2018 21:03 por bikersoy
Re: No puedo desmontar el Switch
Ni sé si es una sk68 o una sk98, en ambas rosco el tapón en la linterna sin batería y empujo la goma del pulsador,
Con algo sólido como la parte de atrás de un lápiz, no la punta.
30 Jul 2018 21:05 por MORGAN007
bikersoy escribió:Ni sé si es una sk68 o una sk98, en ambas rosco el tapón en la linterna sin batería y empujo la goma del pulsador,
O sea, que quite la batería y saque a presión empujando el pulsador estándo entroscada?
Es así??
30 Jul 2018 21:10 por MORGAN007
Es así??
Lo estoy haciendo así y tampoco sale... es como si el plástico estuviera "soldado" a la pieza :dale:
30 Jul 2018 22:25 por Noctiluco
En mis clones SK68 me ha costado siempre desencajar el cilindro de plástico, creo recordar que va encajado pero no enroscado...
Edito: lo compruebo y es así, no va roscado, sale por presión, y deberías poder encontrar un rebaje muy disimulado en el plástico desde el que hacer palanca con alguna punta plana
31 Jul 2018 09:15 por jorgefrty
Yo los he desmontado como dice bikersoy,pero haciendo presión en el tornillo de banco
Lo malo es que muchas veces hay qué hacer tanta presión que puedes terminar cortando la goma del pulsador
31 Jul 2018 10:11 por MORGAN007
Gracias por vuestras aportaciones. Lo voy a intentar de nuevo. :aplauso:
31 Jul 2018 11:36 por MORGAN007
jorgefrty escribió:Yo los he desmontado como dice bikersoy,pero haciendo presión en el tornillo de banco
Dicho y hecho... y a "tomar pol saco" la goma :gaydude:
Nada... era el pulsador.. o estaba sucio o los contactos se habían movido o algo pues lo he vuelto a montar..y ya funciona..
Ahora es cuestión de encontrar algo de silicona que proteja la botonera :comor:
Gracias por vuestras aportaciones y a ver si en el futuro le sirve a otro usuario :aplauso: :aplauso:
31 Jul 2018 14:39 por bikersoy
Que batería usa?
Te busco el repuesto de la goma pulsador.
31 Jul 2018 14:50 por MORGAN007
bikersoy escribió:Que batería usa?
La bateria uqe llevo ..es una batería normal AA.
Muchas gracias.
PD y si quiesiera saber el pulsador exacto que lleva esta linterna ¿cómo buscarlo?.. Pregunté en una electrónic de Valencia y según me indicaron valia 4-5 Euros (una linterna nueva me cuesta en aliexppress 2,34 Euros).
Si por menos pillara un conector pues igual lo cambiaba.. pero no sé cómo buscarlo. ¿En Valencia hay algún sitio que pueda encontrarlo económico ?
Gracias por la ayuda.
31 Jul 2018 16:12 por bikersoy
En España está shoptronica que tiene bastante respuesto, pero en una linterna tan económica no vale la pena.
Tienes páginas como
http://www.kaidomain.com
Con mucho repuesto.
La goma rota la puedes encontrar como
silicone tailcaps incluso en AliExpress, solo tienes que tomar medidas.
Si le vas a dar uso a la linterna yo optaría por algo un poco mejor, eso sí el presupuesto será más elevado.
31 Jul 2018 17:13 por MORGAN007
bikersoy escribió:En España está shoptronica que tiene bastante respuesto, pero en una linterna tan económica no vale la pena.
Tienes páginas como
Con mucho repuesto.
Gracias por la info :esdios:
