Busco linterna similar a Maxtoch 2x
21 Jun 2018 08:48 por ntzz
Buenas,
Hace tiempo compre esta linterna:
https://es.aliexpress.com/item/MAXTOCH- ... 63c0rmv46l
La verdad que dio unos resultados formidables y super contento.
Estoy buscando una similar de caracteristicas similares o incluso más potente (mejor foco y más distancia)
Lo mas parecido y recomendado que encontre por aqui es: https://www.amazon.es/Klarus-actualizad ... 3+xhp35+hd
Pero me parece que no llegará a las mismas distancias y parece más pequeña.
Si alguien me puede ayudar se lo agradezco :)
21 Jun 2018 15:50 por bikersoy
Re: Busco linterna similar a Maxtoch 2x
Pues yo diria que su hermana mayor que ha evolucionado
Si lo que quieres es lanzar mas
https://es.aliexpress.com/store/product ... 79568.html
Si no quieres lanzar tanto y inundar lago mas
https://es.aliexpress.com/store/product ... 89835.html
Pero haber que dicen los jefes
21 Jun 2018 18:22 por pepinfaxera
[color=#5080C0]ntzz[/color] escribió:... Hace tiempo compre esta linterna:
Estoy buscando una similar o incluso más potente (mejor foco y más distancia)
Lo mas parecido y recomendado que encontré por aqui es: :
https://www.amazon.es/Klarus-actualizad ... 3+xhp35+hd .
Hola nino perdón , "ntzz", efectivamente, la linterna de tu hermano ya no está a la venta.
Pero Maxtoch tiene varios modelos para elegir,
Las que te menciono bikersoy y mas.
Pincha este post de otro hilo con consulta similar
Sorprende dudes entre una "Gran lanzadora" como las Maxtoch, con una de las mejores "linternas tácticas" como la Klarus xt11gt.
Son dos conceptos muy diferentes de linternas.
Para hacerse una idea: El alcance de las linternas se mide en Candelas las cuales, mediante una formula matemática, se convierten a metros ANSI NEMA FL-1
La Klarus XT11GT XHP35 HD E4 2000LM da casi 25.000 candelas (= 316 metros ANSI).
La Maxtoch SN6X-2X de 2014 tenía 51.000 candelas, (= 451 metros ANSI).
Pero, el año 2014, salio una actualización de esta linterna (la cual es probable se corresponda con la de tu hermano), potenciándola hasta 88.000 candelas (= 593 metros ANSI).
Versiones posteriores de la Maxtoch 2X (ya des-catalogadas) recuerdo :
Maxtoch 2X de 190.000 candelas, (= 871 metros ANSI).
Maxtoch 2X de 280.000 candelas, (= 1.058 metros ANSI).
Hoy, puedes comprar:
Maxtoch SNIPER M24 Upgrade con 302.500 candelas (= 1.100 metros ANSI).
23,8 cm. largo, 6,30 cm. Ø diámetro cabeza 270 gramos peso sin baterías, 2 x 18650 incluidas o no según pack.
Maxtoch Shooter 2X Upgrade con 365.000 candelas (=1.208 metros ANSI).
25,0 cm. largo, 6,90 cm. Ø diámetro cabeza, 315 gramos peso sin baterías, 2 x 18650
Maxtoch Shooter 2X XHP70.2, 3.800 lumen, mas de 105.000 candelas (=650 metros ANSI).
Si no te importa no acoplarla al arma, puedes elegir entre varias linternas de tamaño corto (relativamente) y tubo grueso pues llevan 4 baterías en paralelo. por ejemplo:
ThruNite TN42, mas de 600.000 candelas, (= mas de 1.550 metros ANSI).
04 Jul 2018 23:07 por ntzz
He pillado al final la Maxtoch Shooter 2X XHP70.2 versión 3800 lúmenes. Que pilas/bateria y cargador recomendais?
08 Jul 2018 02:11 por pepinfaxera
[color=#5077C3]ntzz[/color] escribió:. He pillado al final la Maxtoch Shooter 2X XHP70.2 versión 3800 lúmenes. Que pilas/bateria y cargador recomendais?
Pinchar siguiente link: (enlace)
http://budgetlightforum.com/node/55886 .
Leyendo en la página de Maxtoch en AlieXpress, solo me quedan dudas.
Haber, las dos SHOOTER, esto es, tanto la "Focu sed beam", (XM-L2 U4) como la "Wide angle beam" (XHP70.2), las anuncian de iguales dimensiones, 25 cm. Largo, 6,9 cm. Ø diámetro de cabeza y: 2'54 cm. Ø diámetro de tubo.
Esto hace suponer que usarán igual medida de baterías.
Pues (no tengo estas linternas), la superlanzadora la anuncia como sólo para 18650 mientras que la XHP70.2 dice: "compatible 20700 / 18650.
Esto sin mas aclaración hace dudar si las 18650 quedarán muy sueltas con fallos de contacto.
Resuelve la duda "robo819" en su Review,
Con la linterna se adjunta un "adaptador" para las 18650.
Resuelta una duda, queda otra: 20700 ó 21700 ?
Ojo que la 21700 es mas gorda y haber si no entra.
Por otra parte, habrá que buscar 20700 de baja resistencia interna, no de alta capacidad pues el led XHP70.2 reclama ser bien alimentado.
Aquí yo me pierdo un mucho puesto que poco se de estas nuevas baterías.
En siguiente post veré de poner algún enlace, dentro de la limitación que impone el móvil pues aquí no tengo ordenador.
08 Jul 2018 02:51 por pepinfaxera
Batterias para led XHP70.2, Maxtoch 2x Wide angle beam
Ver siguiente: https://eu.nkon.nl/rechargeable/other/e ... h-30a.html
No confundir con: https://eu.nkon.nl/rechargeable/other/efest-21700.html , no vaya ser que no entre.
Cualquiera de las dos dan potencia holgada para esta linterna.
El asunto es si no sería preferible pequeña perdida en derrame a cambio de 50% mas capacidad:
Ver: https://eu.nkon.nl/rechargeable/other/s ... ttery.html pues sus 15 A de descarga creo son suficientes para que este led de casi toda su potencia.
(digo: "casi" aunque creo que sin casi ).
Otra opción, (que teniendo las 20700 no recomiendo) son las conocidas 18650, bien la 30Q o las Sony VTC 5A o VTC6
Ver: https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-size.html .
La tienda es de confianza, lástima los costes de envío.
Pinchar sobre las imágenes para ver tamaño completo
Tengo una L6 con XHP70 y como se ve en la foto, consume menos de 6A, por tanto, creo que con la Sanyo es suficiente para esta linterna.
09 Jul 2018 04:21 por pepinfaxera
Otro tema: Las baterías hay que re-cargarlas.
[color=#5377C3]ntzz[/color] escribió:He pillado la Maxtoch Shooter 2X XHP70.2. Que pilas/baterias y cargador recomendáis?
Tengo una batería Sanyo 20700B, la pruebo en un viejo Nitecore I2, no entra.
La pruebo en un Liitokala Lii-S1, Si la carga pero: entra tan apretada que, no recomendable.
Mi viejo, Opus BT-C 3100 V2.2, no admite baterías xx700.
Desembalo otro Opus BT-C3100 que aún no entregue a su destinatario, Si entra y con holgura de unos 2 mm.
(Tengo otro Opus BT-C3100 en camino, cuando llegue veré si es apto para 20700).
Mirando por la Web, veo que los nuevos Nitecore son aptos para 20700 / 21700. (No así los modelos antiguos que aún se comercializan).
También los XTAR deben admitir 20700/21700 siempre que sean sin PCB (protegidas).
El problema de este cargador es su poca potencia, solo 500 mA en las bahías interiores y hasta 1A en las laterales.
El Opus BT-C 3100 V2.2 tiene doble potencia, 1A (1000mA) en bahías interiores y hasta 2A (2000 mA) en las laterales siempre que las interiores estén vacías, sino, todas a 1A.
Opus BT-C 3100 V2.2 en Banggood
