Baterias 18650
16 May 2018 07:45 por agugrnetto
Baterias 18650
Buenas a todos. Soy nuevo en el foro y antes de nada disculpad si he incumplido algo de el.
Mi pregunta no va relacionada con linternas, pero si con sus baterias. Hace unos dias he comprado un video portero inalambrico, y pensaba que venia con otro tipo de alimentacion. Resulta que se alimenta con baterias 18650, y por ello me dispuse a comprarlas. No se si son todas iguales (Quizas ahi este mi problema) pero el caso es que encajan bien y funcionan, pero se quedan algo mas gordas y no me deja cerrar la tapa, y ya anclarlo a la base para dejarlo fijo en pared ni hablamos..
Las caracteristicas de mis baterias son las siguientes:
batería:18650 batería recargable protegida
Capacidad: BRC 3000 mAh ;Voltaje: 3.7V
Tamaño: longitud 68 mm - 18 mm de diámetro;pilas para las linternas, faros LED Cree de alta potencia
Y como os comentaba, de alto y de ancho no estan mal, entran y se quedan encajadas, pero se quedan algo mas gruesas y salidas y no puedo cerrar la tapa, no se si existe otro diametro mas fino o no se.
Perdon por el toston y muchas gracias de antemano!
16 May 2018 08:27 por Lfatman
Re: Baterias 18650
Bienvenido.
Ese "BRC 3000mAh" pone en guardia sobre la posible dudosa calidad de las baterías. ¿Puedes poner el enlace de compra o una foto para ver si te podemos decir algo más?
Si 18650 no te entran, puedes poner 16650. La longitud es la misma y el diámetro es 2 mm menor.
https://m.gearbest.com/chargers-batteri ... _sQAvD_BwE
Estas son de buena marca, para que te sirvan de referencia.
Entiendo que si has comprado un video portero con baterías recargables es porque no hay posibilidad de conexión a la red eléctrica... Desconocía de la existencia de esa posibilidad.
16 May 2018 08:37 por agugrnetto
Re: Baterias 18650
Lfatman escribió:Bienvenido.
Si, el videoportero puedes ponerlo tanto a la red electrica (timbre convencional) como ponerle unas baterias en este caso (mi mejor opcion y no tengo que poner cables) y las especificaciones del manual son esas 18650 pero no me indica nada mas de medidas por lo que entendi que todas serian iguales.
Las baterias las compre en amazon y la verdad me guie por los comentarios y porque me venia el cargador tambien, aun asi imaginaba que no serian de gran calidad, pero con que me fueran suficientes para tirar me iba bien.
Este es el enlace de las baterias --> https://www.amazon.es/gp/product/B01NB0 ... UTF8&psc=1
y este el del videoportero, que aunque no es exactamente este ni de aqui, es del mismo tipo --> https://www.amazon.es/seguridad-incorpo ... nalambrico
Gracias por el tiempo
16 May 2018 09:44 por XRAYBoY
Re: Baterias 18650
Y te viene Angopower escrito en las baterías? Es curioso que no se vea la marca en ninguna foto y tienen toda la pinta de ser unas Ultrafire BRC 3000.
Como ves en el enlace, es seguramente lo peor que podías haber comprado. Ya las originales son malas, pero también hay copias (aún peores) a tutiplén.
Incluso hay fundas de PVC con la marca y modelo de esas baterías en concreto, para ponerla encima de una más barata y venderla.
Si éste es tu caso, eso aumenta el grosor de la batería y no dejaría cerrar la tapa.
Te dejo un vídeo ilustrativo.
Como el videoportero no tendrá una alta demanda de energía, por malas que sean, funciona.
Si necesitas baterías de más calidad, Panasonic, Sony, Samsung... (+info)
16 May 2018 11:49 por stirner
Re: Baterias 18650
Las baterias protegidas llevan un circuito añadido posteriormente que incrementa sobretodo su longitud, pero tambien diametro.
Si compras no protegidas puedes reducir el.diametro un milimetro o dos al menos.
16 May 2018 12:22 por agugrnetto
Re: Baterias 18650
Ya las he cambiado, y he comprado en una electrica otras Samsung, que le entran perfectas y cierra todo correctamente. Asi que el problema serian las pilas, aun siendo de la mismo tipo, eran mas grandes.
Muchas gracias a todos por las respuestas y por vuestro tiempo
