Foco proyector trabajo led
09 May 2018 03:34 por Edualovi
Hola, estoy buscando un foco proyector de led para el trabajo de estos que llevan asa, similar en aspecto a este:
https://www.amazon.es/dp/B07882CPNH/ref ... il_7?psc=1
Las caracteristicas que necesito son:
Tipo de apertura de luz, flood, muy inundador, nada de luz concentrada.
Que sea robusto.
Con asa de transporte
Conexion solo a 230V
Sin bateria
30W-50W de potencia
Luz fria 6000K
Si tiene rejilla de proteccion de cristal, mejor.
Si es posible que sea plano, no con resalte trasero.
Gracias por vuestras aportaciones. Saludos.
09 May 2018 12:24 por trevize
Re: Foco proyector trabajo led
¿Algo así?
https://www.amazon.es/Proyector-TACKLIF ... B0794L2Z5L
¿Y fabricar el asa a uno de exteriores como este?
https://www.amazon.es/proyector-exterio ... B01EY8OO14
09 May 2018 14:22 por bikersoy
El problema no es encontrar el foco , es mas bien el alto precio de los mismos
https://www.bricomart.es/proyector-led- ... re=default
En aliexpress solo los encuentro de tipo recargable.
https://es.aliexpress.com/af/30w-floodlight-work.html
Yo acabo de hacer uno reciclando una estufa que encontre en la basura, ademas le he puesto altavoces bluetooth .
La tengo acabada me falta solo editar los ultimos videos
La verdad es que tienes pcb con led que se conectan a 220v bastante baratos, lo único que tienes que buscar es un disipador para refrigerarlos y un viejo foco halogeno como host
09 May 2018 18:15 por Edualovi
La primera de amazon tiene buena pinta y 120° de apertura.
No la habia visto...
Gracias pos vuestras aportaciones
09 May 2018 19:22 por irega
Interesante proyecto Bikersoy.
Algún enlace recomendado de esos les que comentas?.
09 May 2018 23:29 por bikersoy
irega escribió:Interesante proyecto Bikersoy.
Los del video son estos
https://es.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 73268.html
Ahora estan algo mas caros , yo los pille 10 unidades por 6.48 euros de 5w, pero hay vendedores para aburrir con el mismo producto, y diferentes precios
Tienen el driver integrado y van directos a 220v por menos de 10 euros te vas con unos 50 w led
luego hay estos tipo cob pero no los he probado aunque los tengo en el punto de mira hace mucho tiempo
https://es.aliexpress.com/item/High-pow ... 85528.html
eso si hay que tener en cuenta que se calientan de lo lindo.
19 May 2018 18:04 por irega
Has puesto además de la placa de aluminio, disipadores de aletas para mejorar la disipación?.
19 May 2018 20:00 por bikersoy
irega escribió:Has puesto además de la placa de aluminio, disipadores de aletas para mejorar la disipación?.
Donde coloco los pcb no es na placa de aluminio es un disipador de 300x140x20mm que tenia en casa de pantallas led para mis acuarios, pero como ya no las usaba las he aprovechado aqui, tenia otros pero eran muy pesados
https://www.ebay.es/itm/300mm-x-140mm-x ... 2416534188
19 May 2018 22:59 por irega
Del foco halógeno aprovecharías también el reflector o lo dejarías sin él?.
Saliudos.
20 May 2018 07:40 por bikersoy
No creo que ese reflector haga mucho , asi que aprovecharia mas el espacio para refrigerar bien.
Si tienes el foco te puedo mirar disipadores tengo una buena colección y algunos son bastante grandes.
