Recomendación batería 14500
08 May 2018 15:53 por Kathyer
Buenas,
Me presento, soy Kathyer y soy nuevo en este foro.
Tengo una linterna Jetbeam que me compré hace mucho:
https://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_368125.html
Ahora apenas la utilizo por que tengo una Zanflare F1 con baterías 18650, pero quiero dejar la jetbeam para guardarla en el coche, o en la mochila del trabajo por si me fuera necesaria. Hasta ahora he utilizado pilas AA normales (con las recargables la iluminación que daban es...) pero como ahora tengo un cargador competente (Liitokala Lii-500) quiero colocarle una batería 14500 y verla en todo su esplendor.
La cosa es que he visto 700 modelos diferentes en muchas webs y no se cuales coger. De aliexpress hay muchos modelos que me dan mal rollo y no quiero que ardan o me pase cualquier cosa.
¿Cuales me recomendaríais? He estado navegando un poco por el foro incluso por el tema de baterías recomendadas peor no encuentro información suficiente ¡Muchas gracias!
08 May 2018 17:16 por Lfatman
Re: Recomendación batería 14500
Si es para dejar en el coche, por si hace falta, puede que cuando la quieras usar esté descargada o dañada por el calor. Yo valoraría para ese uso concreto antes una primaria de litio, que te garantizan carga durante muchos años.
Si aún así quieres recargables, hablan bien de las Sanyo, keepPower o EagleTac 14500. En Nkon las tienes.
Y bienvenido.
08 May 2018 19:20 por pepinfaxera
[color=#4080B0]Kathyer[/color] escribió:Tengo una linterna Jetbeam I-MK con Cree XP-G2, quiero colocarle una batería 14500.
Hola JoséLuis,
No tengo las KeepPower ni EagleTac 14500 por lo que no opino
Si tengo las Sanyo 14500P, y tengo las AW, son buenas pero ya no las hay.
Tengo también unas: Sony US 14500 VR2 y bién,
(no las he analizado, tan solo las estoy usando).
Tambien tienes las Panasonic 14500
No las tengo pero solo por el prestigio de la marca, diría: Recomendadas.
Y, en cuanto a las primarias le Litio, como esta
https://www.nkon.nl/disposable-batterie ... m-l91.html
O, el pack de cuatro unidades:
https://www.nkon.nl/disposable-batterie ... rijen.html .
Si no las usas, a los 20 años aún funcionan.
Pero como al tenerla si que se usan,
te recomiendo las Li-ión recargables.
Por duración, cargadas y al año aún conservan mucha carga, (mas del 50%
Y por el calor, no ponerla donde el sol le de directo.
Por lo demas, tranquilos, en los Test las llegan a someter a temperaturas de 70 y hasta 80° y nada pasa aparte de que algo degradadas habrán quedado.
Saludos y bienvenido al foro.
09 May 2018 11:08 por Kathyer
Muchas gracias por las repuestas.
Aunque la deje en el coche, de vez en cuadno la usaré o la recargaré.
He visto estas, ¿Que os parecen?
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... -7v-800mah
Un saludo y gracias
09 May 2018 12:48 por pepinfaxera
Kathyer escribió:He visto estas, ¿Que os parecen?
Son con PCB, Algo que en general no me gusta pero, para linternas compatibles Ni-MH / alcalinas / Li-ión, tiene una ventaja:
El PCB impedirá que sobredescargues la batería (por debajo de 2,5V), dañandola.
En las 18650 normalmente la linterna avisa de batería baja e incluso muchas se autoapagan cuando la batería baja de 2,8V +/-
Esto no ocurre con las pequeñas que funcionan hasta con tensiones inferiores a 1V.
Aun así, para mi uso las prefiero sin pcb y recargarlas cuando estén a media carga.
10 May 2018 20:26 por g_sintornillos
Lfatman escribió:Si es para dejar en el coche, por si hace falta, puede que cuando la quieras usar esté descargada o dañada por el calor. Yo valoraría para ese uso concreto antes una primaria de litio, que te garantizan carga durante muchos años.
+1
Energizer Ultimate
O si quieres recargables iría a una Eneloop blancas
Nunca iría a 14500 para dejar como emergencia en el auto
Porque ya guardarlas cargadas a tope les provoca un estrés importante
Si le agregamos el estrés provocado por la temperatura no es buena idea
Si la dejas con carga de almacenamiento para minimizar el estrés tendrás menos autonomía que con las que recomiendo
Las linternas que mantengo en el auto para emergencias todas usan Eneloop blancas
P.D.: Si insistes en 14500 te recomiendo Sanyo/Panasonic sin protección
