Presentación y duda sobre baterías
02 Abr 2018 22:34 por Qnight
Hola,
Soy nuevo en el tema de linternas pero recientemente he comprado un frontal y un cargador en gearbest y estoy esperando un par de baterías 18650 de aliexpress.
El frontal es el Nitecore HC33 http://flashlight.nitecore.com/product/hc33
El cargador es Miboxer C2-4000 http://www.miboxer.com/eng/p4.html - va rápido y parece más que bueno para mis necesidades de recargas: un flash de cámara de 4 pilas NiMH y el frontal de 1 batería 18650.
Comprados el 14 de marzo, tardaron un par de semanas en llegar y todo parece que bien - el frontal no lo he probado.
Y las baterías, que tardan lo suyo en llegar(llegada prevista para ambas a partir del 11 de abril):
1) la primera comprada el 16 del mes pasado, Liitokala VTC6 (no protegida - plana) comprada en su web oficial de aliexpress por poco más de 4€ - en foros en inglés decían que las planas funcionaban también en este modelo, en el anterior hc30 no.
2) comprada el 28 del mes pasado, Nitecore NL1835HP (protegida - de botón, recomendada por la marca para ese frontal) por unas 4 veces más que la anterior - a mi modo de ver un robo pero al final pague por dejar de matarme la cabeza.
Mis dudas son las siguientes:
1) ¿Me llegarán algún día las baterías? Autorespuesta: Espero que si
2) ¿Me servirán las dos baterías en caso de llegar bien y ser auténticas?
3) En caso de que tenga que comprar de nuevo alguna, ¿hay algún sitio en España/Europa que a precios de 5 a 10 euros envíe en 3 días?
Para informarme he consultado webs en inglés
http://budgetlightforum.com
http://lygte-info.dk/
https://www.e-cigarette-forum.com/blog- ... ests.7436/
Y finalmente una vez hecha la compra busque si había algún foro en español y aterrice por aquí.
Muchas gracias por tu atención.
02 Abr 2018 22:46 por stirner
Re: Presentación y duda sobre baterías
SOBELER
Absolutamente fiable y recomendable.
03 Abr 2018 00:33 por Qnight
stirner escribió:SOBELER
No hay mucha variedad de baterías, pero encaja con lo que buscaría para salir del paso.
Gracias, stirner
03 Abr 2018 00:49 por stirner
Todas las que estan son buenas , y por lo que se refiere a 18650 no hacen falta mas de las que hay
Algunas estan sin stock, pero es de suponer que repondran. Lo mejor es que puedes hablar con ellos facilmente.
Última edición por stirner el 03 Abr 2018 00:51, editado 1 vez en total.
03 Abr 2018 00:50 por pepinfaxera
[color=#4080D0]Qnight[/color] escribió:. Frontal Nitecore HC33
. Cargador Miboxer C2-4000
. Y baterías, Liitokala VTC6 (no protegida - plana)
. Nitecore NL1835HP .
Hola Qnight76, Bienvenido al Foro.
No conozco esa linterna pero, por lo que leo, por mucho que Nitecore diga "Recomendada la
NL1835HP, esa linterna para dar todo su rendimiento necesita baterías con menor impedancia, mínimo:
Samsung INR18650-30Q Flat Top de Sobeler, o la misma con Botón en el positivo:
Samsung INR18650-30Q 3000mAh - 15A Button Top
LG INR18650-HG2 3000mAh - 20A Flat Top,
LG INR18650-HG2 3000mAh - 20A Button Top, ó, preferible:
Sony Konion US 18650 VTC6 3120mAh - 30A Flat Top, o la misma pero con botón en el positivo
Sony Konion US18650VTC6 3120mAh - 30A met Button Top
Desconozco si realmente esta linterna admite baterías con positivo plano (Flat Top), esto sería novedad en Nitecore.
Y, si la linterna admite Flat Top, son preferibles a las Button Top, simplemente, de Fabrica vienen con positivo plano, el botón es un añadido posterior solo recomendable si es necesario pues, suma algo de resistencia a la batería.
En cuanto a Liitokala VTC6 3.7 V 3000 mAh , parecen genuinas Sony pero:
Por aquí, hay un entusiasta defensor de las baterías Liitokala, No entraré en polémica, tan solo me limito a decir que, no comparto opinión favorable a un reetiquedador pudiendo comprar las originales en tienda de confianza.
El cargador, no lo conozco pero, tiene muy buenas críticas.
[color=#4080D0]Qnight[/color] escribió:. ... 2) ¿Me servirán las dos baterías en caso de llegar bien y ser auténticas?
[color=#4080D0]stirner[/color] escribió:. SOBELER Absolutamente fiable y recomendable.
[color=#4080D0]stirner[/color] escribió:Todas las que están son buenas , y por lo que se refiere a 18650 no hacen falta mas de las que hay.
Lo que te dice stirner: Correcto.
Cualquier buena batería sirve para la Nitecore HC33 (ojo que ignoro si necesita que sean Button Top o si admite las de borne positivo plano Flat Top).
Lo que te dije antes es que, para que esa linterna dé todos los lumen que es capaz, necesita baterías de alto drenaje.
Pero...
Por cuanto tiempo puede esa linterna dar los 1800 lumen según especificaciones Nitecore, o hasta más de 2000 según mediciones en las Reviews?
Pues solo unos segundos, pasados los cuales, actúa el Step Down (Reducción automática de potencia gestionado por temperatura) y los lumenes iniciales se quedan en menos de la mitad
Y, para esta nueva potencia, no es necesaria batería de baja impedancia, al contrario, con una batería de alta capacidad, tendrás mayor autonomía, por ejemplo:
Sanyo NCR18650GA 3350mAh - 10A Flat Top´
Sanyo NCR18650GA 3350mAh - 10A Button Top
LG INR18650-MJ1 3500mAh - 10A Flat Top
Samsung INR18650-35E 3450mAh - 10A Flat Top
Sony Konion US18650VC7 3500mAh - 8A que veo algo cara.
O, esta que fue durante los últimos años, la batería mas recomendada y que sigue siendo muy buena
Panasonic NCR18650B 3350mAh - 6.7A
Panasonic NCR18650B, 3350 mAh, 6,7A, FlatTop en Sobeler
03 Abr 2018 22:54 por Qnight
Hola pepinfaxera,
Muchas gracias por tu amplia e ilustrativa respuesta.
En uno de los sitios que analizaban baterías decían que la NL1835HP venía a ofrecer lo mismo que la Samsung 30Q, que por como se comportaba podía ser la base de la batería Nitecore. Pero las sony me parecían mejores y por eso opte por la Liitokala.
Al comprar tipos distintos de batería espero ver que va mejor y a la tercera encontrar la mejor relación calidad/precio.
La tienda nkon.nl tenía los tiempos de envío, en principio, como los de las tiendas chinas cuando estuve mirando lo de las baterías, por eso las descarte aunque tiene fama de fiable ya había comprado en aliexpress otras cosas y lo de crear cuentas nuevas me da pereza. En cualquier caso espero no tener que gastar más para usar el frontal/linterna y en principio favoreceré a la tienda española.
04 Abr 2018 01:07 por pepinfaxera
Qnight escribió: Pero las sony me parecían mejores y por eso opte por la Liitokala.
El tema con las liitokala, es que hasta que las sometas a un analizador para comprobar impedancia y capacidad, no sabrás si son o no autenticas Sony VTC6 30A.
Ver: http://budgetlightforum.com/comment/128 ... nt-1285499 .
Si falsifican unas, ¿como decir que no falsifican otras?
09 Abr 2018 21:42 por Qnight
Esta mañana ha llegado la segunda batería comprada, la nitecore NL1835HP.
Vino bien envuelta con la batería metida en una linterna china con un cartón en el polo negativo y la caja original, junto a una nota explicando que la hacen así para que lo acepte la oficina de correos.
No he probado nada aún. Todavía esta la batería en el periodo de carga final de la prueba de capacidad, acabará mañana, pero parece una original con 3287 de los 3500 mAh supuestos.
31 May 2018 18:59 por Qnight
Actualizando un poco.
La segunda batería, la Liitokala VTC6 (no protegida - plana), llego el 7 de mayo (comprada a mediados de abril) y parece original con 2984 de los 3000 mAh supuestos.
Aunque es la que menos he usado, por probar brevemente, funciona con la linterna tal cual, sin necesidad de añadir nada para hacerla de botón.
No soy ningún experto en baterías, así que no toméis esto como que funciona con planas, sino que con este modelo funciona.
