Baterías para Nitecore ec4s
16 Feb 2018 22:25 por miguelonso
Pues eso. Ahora que viene de camino el capricho, he visto en un hilo del foro que necesita baterías con tetón, ¿mejor con protección o no? ¿Alguna recomendación sobre marca o modelo en concreto?
17 Feb 2018 16:50 por pepinfaxera
Re: Baterías para Nitecore ec4s
miguelonso escribió:... con tetón, ¿mejor con protección o no?
Si con tetilla teton pezon grano, ... ¿Porque no usamos el nombre que ponen los fabricantes?
En cuanto a la protección, a parte de que las buenas baterías tienen todas sistemas de protección, la electrónica de la linterna también proteje las baterías.
Las llamadas protecciones de las baterías, es un PCB que les añaden y que entre otras tiene la misión de limitar la intensidad de corriente que da la batería.
Y como esta es una linterna de alta potencia, baterías con PCB pudiera ser que falle, que al poner la linterna en Turbo salte el PCB y linterna apagada.
Sobre recomendación de baterías: cualquiera de alta potencia, (de baja resistencia interna)
No recomendaría la ncr18650b, que siendo una excelente batería, puede que se quede baja de potencia.
Pero teniendo en cuenta que tiene dos baterías, recomiendo baterías de mediana potencia y alta capacidad :
https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-s ... n-top.html
Sanyo NCR18650 GA ButtonTop - en nkon.nl
O estas, con mas potencia, a cambio de perder algo de capacidad
Samsung INR18650 - 30Q 3000mAh - 15A ButtonTop
LG INR18650 - HG2 3000 mAh - 20A buttonTop
O estas cuyo mayor problema es que son un poco mas caras
Sony Konion US18650VTC6 3120mAh - 30A ButtonTop
18 Feb 2018 20:04 por miguelonso
Muchas gracias. Redondearé la inversión con las Konion.
