FALLO BATERIA LINTERNA olight SR30R BATON II
10 Ene 2018 22:33 por Doc
Hola disculpad por que no se si pregunto en el foro apropiado, ademas de ser profano en la materia......
Me regalaron la linterna linterna olight SR30R BATON II. apenas la he usado un par de veces en un año, pero funcionaba muy bien.
EL otro dia se fue apagando Y MURIO LA PILA...... TENIA "O" VOLTAJE en el tester.
SIGO EN MAYUSCULAS DEL CABREO QUE TENGO, HE COMPRADO OTRA, OLIGTH 3,7 V 18650 2600 MaH.
Y DESPUES DE FUNCIONAR UN RATO ME HA VUELTO A PASAR LO MISMO SE HA QUEDADO SIN CARGA Y............MUERTA TAMBIEN.
tiene la base magnetica y la conEcto con el adaptador USB a la base desde la red con un cargador de movil, podria ser por esto????
Gracias de antemano si alguien me ayuda.
10 Ene 2018 22:51 por Maiden666
Re: FALLO BATERIA LINTERNA olight SR30R BATON II
Esa batería lleva circuito de protección, y algo está jodiendo los circuitos. No sé el que.
Deberías buscar por el foro como intentar activar el circuito y sino se activa, extirparlo.
