Linterna Halogena cambiar bateria plomo a 18650
30 Nov 2017 14:19 por jimeno28
Quiero arreglar una Linterna 35 Watios 6 Voltios cuya batería de plomo esta rota y como se que es una castaña quiero realizarlo con material reciclable, tengo 3 opciones:
1. Poner 2 baterías 18650 en serie en lugar de la batería de plomo ( 6V4AH ), problemas:
- No se si las dos baterías en serie darán el amperaje necesario para que la bombilla halogena luzca a su máxima intensidad.
- La suma del voltaje de las dos baterías serian de alrededor de 8.2 v cuando estén cargadas y la bombilla se podría estropear al ser de 6v.
- Las 2 baterías 18650 al estar soldadas en serie necesitaría un cargador de 8.4v para cargarlas.
opción 2
- Cambiar bombilla 35w 6v a una led que se ajuste al voltaje de 3.7 de una bateria 18650, daría menos lumenes? duraría menos tiempo funcionando?
Opcion 3
- Baterías de plomo de 12 voltios me sobran por lo que podría instalar algún circuito barato reductor a 6 voltios o conseguir una bombilla reciclada de 12 voltios y colocarla en el foco.
Si es mucho rollo dejaría el proyecto, pero me gustaría saber que opináis o si es inviable, adjunto algunas fotos,
he visto en el foro algunos temas similares pero no se ajusta a lo que yo necesito o no me entero de la movida, invoco a algún forolinternero para que me alumbre, gracias
30 Nov 2017 18:13 por bikersoy
Re: Linterna Halogena cambiar bateria plomo a 18650
Por volumen y peso no se si sera una linterna muy cómoda.
y es que por menos de 10 euros te pillas una convoy s2+ y te cabe en el bolsillo
https://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_44144.html
30 Nov 2017 18:32 por jimeno28
bikersoy escribió:Por volumen y peso no se si sera una linterna muy cómoda.
es que se la quiero recuperar o arreglar a mi padre puesto que la ha utilizado muchos años, gracias
30 Nov 2017 18:58 por bikersoy
Que uso le daria?
Yo no usaria halogena por que el rendimiento no es bueno, el problema es que ese reflector no esta pensado para led.
Si tienes baterias de plomo por que no mantenerlas, es cierto que con 18650 podria ser mas ligera pero tendrias que usar algunas celdas
Si te cabe por diametro yo pondria algo como esto
https://es.aliexpress.com/item/car-styl ... 501.0Xb25r
https://es.aliexpress.com/item/Universa ... 494.0Xb25r
Estan pensado para ir en un coche asi que pueden trabajar perfectamente con baterias de plomo de 12v
La luz seria mas inundadora de lo que supongo tienes ahora
30 Nov 2017 21:23 por namberguan
Como el tema del led adaptado a un reflector para alogena es complicado.
Algo así seria altamente curioso.
viewtopic.php?f=10&t=2006
Como podrás comprobar es un post antiguo.
A día de hoy tendrías que valorar si quieres algo curioso que lo as parido tu ; O por el contrario algo practico (Es solo una idea que puedes sopesar ) Por el foro hay mas de lo mismo (auténticos cañones lumínicos )
Un Saludo
30 Nov 2017 21:55 por jimeno28
namberguan escribió:Como el tema del led adaptado a un reflector para alogena es complicado.
Un Saludo
La virgen que cañon de luz , voy pillando ideas gracias
