bateria para Lenser TT
12 Nov 2017 11:47 por DPUERTAS
Hola soy nuevo en el foro tengo ésta linterna (lenser TT ) que utiliza 3 pilasaaa 1.5v y quisiera saber si es posible cambiar la petaca donde van las pilas por una bateria. Caso de no poderse cambir que pilas recargables recomendais??
Esta es la petaca
12 Nov 2017 12:52 por pepinfaxera
Re: Batería para Led Lenser TT
DPUERTAS escribió:Hola ... tengo ésta linterna Led Lenser TT ... y quisiera ... cambiar ... las pilas por una bateria. ...
Hola Daniel. Haber: Luego de tirar dinero, si se puede hacer algo.
1°.- Usar baterías recargables del mismo tamaño que esas pilas "AAA", te recomiendo "eneloop AAA" también necesitaras un cargador para Ni-MH o mejor, multiquimica compatible Ni-MH - / Li-ión.
2°.- Medir longitud y diámetro de ese portabaterías (o que algún compañero que tenga esa linterna, entre y nos diga) si entra una 26650, o una 18650 o tal vez una 20700.
(dos primeros digitos, "18, 20 o 26" es la longitud en mm; dos siguientes "65 o 70 " es diámetro también en mm. último digito "0" de cilindrica)
3°.- quitarle las pilas para evitar que se sulfaten e inutilicen la linterna.
Luego la pones en una vitrina, en exposición. podrás mostrarla a las visitas y decirles:
también tuve una LedLenser
Siguiente, te compras una buena linterna que puede se incluso mucho mas barata.
(o mas cara si vas a por una premium).
12 Nov 2017 20:45 por namberguan
Re: bateria para Lenser TT
Tienes 3 opciones:
Lo que te comentan enelops AAA
Litio 18500
Una litio 10440 junto a dos de estas
A eso sumale cargador claro.
Y los enlaces los e puesto al azar habría que comparar precios y calidad .
12 Nov 2017 21:02 por UPz
Hola,
Sinceramente, te sale mejor mirarte otra linterna y dejar esa para imprevistos.
Bienvenido a ForoLinternas.
12 Nov 2017 22:31 por pepinfaxera
namberguan escribió:Tienes 3 opciones:
tres enelops AAA
Litio 18500
Una 10440+ dos de estas .
Tres enelops, es lo mas sencillo. (y lo que probablemente haga DPUERTAS ya que dudo acepte mi tercer consejo, que es lo mismo que le dice UPz. y que insisto, sería la mejor solucción salvo que la quiera como lampara fotográfica.
Una 18500, observar tamaño del portabaterías. va a quedar muy corta.
Podría adaptarla soldándole en el negativo un Resorte, Springs
Las 18xx0 además, son muy delgadas para esa linterna, lo que se soluciona aumentándoles grosor
Adaptador baterías 18650 / 26650 http://ultrafire.es/accesorios/107-adap ... 26650.html
Una 20700 temo no entre por larga y una 26650 sería lo mejor y es probable que quepa. (con alguna duda por longitud excesiva)
La tercer opción de namberguan, si funciona pero, muy poca autonomía.
14 Nov 2017 14:39 por DPUERTAS
Gracias por las respuestas, siento no haber podido contestar antes, la linterna me la dieron en el trabajo así que de momento y seguramente hasta finales del año que viene no podré cambiar.
De Momento y lo más sencillo son las tres enelops, y algún cargador me recomendáis?
14 Nov 2017 15:33 por namberguan
Aqui tienes un listado que aunque a falta de ser actualizado nada despreciable.
Te servirá como guía :sisi3:
https://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=68&t=8676
Por otro lado como todo apunta a que caerás en el Litio :sisi1:
Yo me iría a un multiquimica.
Si quieres algo de calidad que ademas te pueda hacer refresco de las pilas este seria una buena opción.
https://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=68&t=8246
Y si buscas precio esta marca dentro de su calidad tiene buenas criticas.
https://es.aliexpress.com/w/wholesale-L ... =Liitokala
14 Nov 2017 17:21 por bikersoy
Yo optaria por un cargador de 4 bahias y si es posible multiquimica.
Ya depende de tu presupuesto la opcion de los litiokala es la de mejor precio.
14 Nov 2017 17:40 por pepinfaxera
DPUERTAS escribió:algún cargador me recomendáis?
Lo dicho por los compañeros.
http://www.sobeler.com/13-cargadores
Aunque, tal vez mejor de cuatro bahias.
En cuanto a baterías:
https://www.nkon.nl/rechargeable/aaa-size.html
14 Nov 2017 23:28 por DPUERTAS
Gracias. El finde me pongo a ello y veo que compro
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
