Ayuda para principiante.-
26 Ene 2011 23:05 por luigi-tuc
Mi nombre es Luis y soy nuevo en el foro, no conozco nada de linternas más allá de que sirven para alumbrar y por este motivo es que acudo en su ayuda.
Tengo la intención de comprar una linterna de led que sea pequeña (unos 15 cm) para utilizar con batería recargable, lo que me interesa es que concentre muy bien la luz, que el haz sea potente y que tenga bastante alcance. Estuve viendo algunas pero al comenzar a indagar que es lo que más me conviene me encontré con todo un mundo que desconocía y ahora no se para donde correr.
Me había gustado la utrafire wf-008 que es de 230 lúmenes, pero luego encontré la WF-016 de 800 lúmenes y supuse que es mejor (más luz y más distancia) pero leyendo parece que no es así, luego en un post en este foro descubrí la UniqueFire HS-802 de 230 lúmenes y que la catalogan como un sable láser. La lógica me dice que a más lúmenes (wf-016) mayor intensidad de luz pero si la misma no se concentra pierdo potencia y alcance.
Les agradecería si me pueden ayudar a elegir alguna, no hace falta que sea específicamente un de esas tres, mi presupuesto me da hasta U$S 35,00 (ya se que no es lo ideal pero es lo que hay) para la linterna.
Les aclaro que no tengo la posibilidad de probar o ver personalmente ninguna de las linternas que les comenté arriba por eso necesito de su conocimiento y experiencia.
desde ya muchas gracias.
Luis
27 Ene 2011 08:56 por yogu
Re: Ayuda para principiante.-
Yo te recomendaría la UniqueFire HS-802. Por que, ademas de su alcance, derrama algo de luz y le da mas versatilidad.
muy buena calidad y por debajo de tu presupuesto.
No es un sable laser como la c78 u otro tipo de asphericas.
27 Ene 2011 13:23 por varamigue
Por favor, lee las normas de este subforo antes de escribir.
Ojo, no quiero que te lo tomes a mal, pero debemos mantener un orden.
27 Ene 2011 13:29 por vincent
Administrador del sitio
Tema movido al "General". Por favor, recordad que el subforo "Linternas" es sólo para reviews. :contrato:
27 Ene 2011 15:54 por luigi-tuc
Gracias por sus respuestas.
Yogu: gracias por tu consejo, esa es justamente la que me parecía que se adaptaba más a lo que busco pero me había quedado la duda con la wf-016 por la cantidad de lúmenes.
Peratu: te agradezco haberlo movido a general, ya que habrí el tema en Linternas pensando (la pastilla no siempre funciona) que estaba en general. Pido disculpas por el error.
varamigue: no me tomo a mal tu comentario, estoy de acuerdo en respetar las normas y creo que es la base de mantener una convivencia tranquila y en beneficio de todos. Lo que no me queda claro es si el mensaje se debe al haber abierto un tema en el subforo equivocado (reitero mis disculpas) o si cometí otra falta, de ser así agradecería que me la indicaras para no repetirla.
Luis.
27 Ene 2011 16:11 por moviles2
tambien tienes que tener en cuanta las ultimas con xm-l quen por los primeros datos que llegan parece que no andan mal de alcance y serian un termino medio entre esas dos
27 Ene 2011 17:30 por fer18gts
Esta no fue probada aun es nueva, la UltraFire UF-009 Supreme Dual LED Flood & Recoil Thrower 4-Mode Memory LED Flashlight (1*18650), combina una recoil led que apunta hacia atrás y por delante otro led que te da inundación pura, es algo mas cara que el monto que indica. La vi en un par de webs (manafont y kaidomain)
43.99 en manafont y 49.99 en kaidomain
28 Ene 2011 00:24 por UPz
tiene buena pinta fer18gts... flow to throw con 2 leds,a la wish list de cabeza ;)
